Текущее время: 16 окт 2026
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020
http://soundbarrel.ru/akustika/as20.html
Рост индуктивности звуковой катушки с частотой - дальше можно не читать. Индуктивность не зависит от частоты, сколько об этом говорить!!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020
"Рост индуктивности звуковой катушки с частотой приводит к увеличению импеданса головки".
Похоже в предложении даже более чем одна ошибка. Но в целом очень наглядно.
Юран писал(а):
"Рост индуктивности звуковой катушки с частотой приводит к увеличению импеданса головки"...
Меняем слово "рост" на слово "влияние" и всё становится на место.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020
А еще можно слова переставить
"... индуктивностЬ(и) звуковой катушки с РостОМ частотЫ(ой) приводит к увеличению импеданса головки".
Можно, конечно. Только править железного шихмана - редактора журнала "Радиолюбитель", как-то странно. Испытал разочарование. :shock:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020
Чего придираться то. Речь идёт не о росте импеданса с частотой, у пищалок он незначительный:
У пищалок стабилизирующие цепи обычно отсутствуют. При этом исходят из того, что рабочая полоса частот невелика (две-три октавы), а индуктивность незначительна (обычно менее 0,1 мГн). Вследствие этого рост импеданса невелик. В крайнем случае, увеличение импеданса компенсируют резистором сопротивлением 5-10 Ом, включенным параллельно пищалке.
Упор делается на метод подавления резонансного пика на АЧХ, вызванного ёмкостью ФВЧ и индуктивностью катушки ГД. Т.е. понижение добротности системы ФВЧ – ГД с помощью этого самого резистора.
Статья интересная. Хотя расчёты проведены на довольно примитивном уровне:
Для анализа использовалась среда моделирования Micro-Cap 6.0. В расчетах использовалась упрощенная модель пищалки, учитывающая только ее индуктивность и активное сопротивление.
Т.е. реальный импеданс и АЧХ пищалки не учитывались, а поэтому все АЧХ в статье даны по электрическому напряжению:
Учтем также, что АЧХ по звуковому давлению и АЧХ по электрическому напряжению - две большие разницы, как говорят в Одессе.
Всё верно, АЧХ измеренные микрофоном, будет отличаться от АЧХ приведённых в статье.
Тут тоже сильно придираться не стоит. Статья написана в 2003г, симуляторы для акустики ещё не получили широкого распространения.
Смущает только одно, сам автор пишет что индуктивность пищалок менее 0,1 мГн, а в расчётах применяет экзотическую головку с индуктивностью 0,25 мГн.
Популярным пищалкам мидл-сегмента эти заморочки ни к чему. К примеру; Seas 27TFFC (H0881). Индуктивность 0,05 мГн. В двух и трёхполосках обычно делится 2-м или 3-м порядком в районе 2,5-4 кГц.
АЧХ и импеданс:
Посмотрим что будет происходить с её АЧХ, при использовании ФВЧ 1 и 2-го порядков. Фильтры рассчитаны под частоту среза 3 кГц (импеданс на этой частоте 5,5 Ом).
В симуляции участвуют не упрощенная модель, а реальные импеданс и АЧХ ГД.
На графиках: исходная и получившаяся АЧХ, схема фильтра и его передаточная характеристика.
1.ФВЧ 1порядка
2.ФВЧ 2порядка
3.ФВЧ 2порядка+шунт 5,5 Ом (фильтр пересчитывался на суммарное сопротивление 2,75 Ом).
Как видим, на 1-ом графике резонансный горб в звуковой полосе частот практически отсутствует (0,5 дБ).
На 2-ом, около 1,3 дБ. Т.е. резонанс все-таки есть, но он низкодобротный, размазан по всему диапазону.
Добавление шунта (график 3), позволяет эти 1,3 дБ понизить до 0,5 дБ.
Но…это дополнительное падение мощности на шунте и снижение минимального импеданса системы с 4,1 до 2,4 Ом.
Оно того стоит?
Теперь о второй половине статьи. Автор изготовил своеобразный однополосный эквалайзер для регулировки АЧХ в районе 9 кГц. Это достигнуто применением супердобротного ФВЧ. Добротность и соответственно АЧХ, регулируется шунтами R1 – R3 и конденсатором С4 (рис.7). При этом отмечен лишь один недостаток этого фильтра:
Однако следует отметить, что фильтр получился проблемным: входной импеданс имеет резко выраженный минимум, и возможно срабатывание защиты усилителя.
Хотя в глаза бросается ещё один. При переключении SA1, меняется частота среза, ФЧХ естественно тоже. Как это с средником (басовиком) согласовывать? В его ФНЧ тоже переключатель ставить? Чтобы посмотреть какие ещё есть косяки, запустил симуляцию с деталями фильтра из рис.7. Переключатель установлен в положение «3». В качестве ГД – авторская упрощенная модель пищалки, учитывающая только ее индуктивность и активное сопротивление.
АЧХ один в один как у автора. Передаточная характеристика фильтра повторяет АЧХ системы, т.к. АЧХ модели – прямая линия.
Минимальный импеданс системы 2,4 Ом!!!
Групповое время задержки в районе 9 кГц - 90 мс.
Но главное, это офигенная добротность фильтра. Относительно полки 9 дБ !!!
Чем это плохо? Да всем! Достаточно посмотреть на кривущую фазу (пунктирная линия) АЧХ и особенно импеданса.
И ещё, катушка на феррите. На НЧ я бы с этим смирился, но ведь на ВЧ!
0,15 мГ это 70 витков миллиметрового провода на оправке 25 мм. Сопротивление 0,17 Ом.
Ради чего феррит?
P.S.
Зачем нужен этот подъём? Хрусталь слушать? Через полчаса от такого хрусталя уши вянут. :angry-banghead:
Спасибо, Сергей, за ещё одну великолепную аналитически-практическую статью.
Кроме восторга - никаких эмоций.
Очень содержательный ответ :clap:
Сергей, Вы случайно не консультируете людей по вопросам АС, онлайн (скайп, вацап)?
У меня иногда спрашивают, а я руками развожу. Нет специалистов такого уровня поблизости (либо я о них незнаю).
Подумал, может как-то с вами свести.. (не за "спасибо" , разумеется).
Если интересно - подробнее в ЛС.
Спасибо. Шикарный развернутый ответ.
Есть вопрос, к Сергею :) Ни где не нашел информации на вопрос>>>
Какое колличество контуров соответствует порядку ФВЧ?
( например ас 2 полосы. мидбас подключен без фильтра напрямую)
пищалка через :
1-й порядок - соотв. 1 контур.
2-й порядок - ?
3-й порядок - ?
И главное, не рассматривая АЧХ, какое их результирующее влияние на музыку, на нарушение натуральности, поскольку контур как мне кажется может вести к монотонному однообразному звучанию.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020
Что, на каком-то форуме хочется "выступить"?
Вам бы следовало извиниться в "Источниках питания"
Спасибо за предложение. Для меня аудио – хобби, бизнес на этом не делаю.
Дистанционная консультация тоже не моё. Выбешивает, когда приходится по телефону объяснять что-либо по компьютеру.
- Поставь галочку там то.
- А где это?
- Справа посередине.
- Нету там… А нашла… А дальше что?
И т.д. :angry-banghead:
Предлагаю интересующимся дать ссылку на наш сайт. Пусть задают вопросы. По возможности я отвечу. Или кто то из коллег.
пищалка через :
2-й порядок - ?
3-й порядок - ?
Не понял, что Вы подразумеваете под словом контур.
Процессы в фильтрах легко описываются линейными дифференциальными уравнениями или их системами, причем по науке именно порядок системы уравнений и принимается за порядок фильтра. А на практике, когда не до уравнений (тем более дифференциальных), порядок, как правило, равен числу индуктивностей и емкостей, из которых сделан фильтр, вместе взятых.
Это если не считать корректирующих цепей. Как пример, самые распространённые в аудио параллельные фильтры:
По второму вопросу. Любой элемент искажает исходный сигнал, фильтр тем более.
Но так как аудио это бесконечный компромисс, я лучше отрежу катушкой горб на СЧ широкополосника, чем буду слышать визгливый звук создаваемого этим горбом.
Но каждому своё. Кто-то этот визг принимает за детальность.
Пардон, я имел в виду именно резонансное свойство контура. и как он "переигрывает" все по своему.
т.е. даже если горб на ачх отсутствует то своеобразный призвук от контура присутствует.
Если взять 2-й порядок то уже затрудняюсь назвать колличество таких резонансов, даже при прямом включении мид-баса. А так же как это оборачивается для обратной эдс от динамика?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020
Ну что я могу сказать.... Просто промолчу
PS
Есть такая версия, весь наш мир (на квантовом уровне) существует только за счёт резонансов.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020
Вы не поняли. Попробую еще. Автор статьи берет линейную ачх головки и сравнивает её с ачх после фильтра вч, где обнаруживается горб. Что инициирует поиск мер для выравнивания.
А если реальная ачх головки с таким же фвч уже имеет линейный вид то что по вашему, фвч не вносит никакой окрас?
...Что интересно, для многих нынешних ВЧ-головок производитель приводит рекомендованную схему фильтра, и все параметры нормируются именно для этой схемы включения!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020
Параметры в даташите, сняты без всяких фильтров.
С рекомендованным фильтром, нормируются лишь два-три экстремальных параметра.
Short Term Power Handling и Long Term Power Handling.
К примеру, первый обозначает электрическую мощность шумового сигнала, при которой пищалка может работать без повреждений в течение 1 с, при шестидесятикратных испытаниях с интервалом 1 мин. Второй - мощность при которой пищалка не сгорит в течение 1 мин, при десятикратных испытаниях с интервалом 2 мин.
В разных стандартах ( IEC, AES, DIN) по-разному. В сущности, параметры бесполезные, типа PMPO. Это когда на китайской мыльнице, была гордая надпись 300 Watt :naughty:
Да понял я и зуб даю, нигде не писал что
фвч не вносит никакой окрас.
Наоборот, писал:
Сам динамик вносит искажения. Кроме повышения Кг, искажается переходная и импульсная характеристика, АФЧХ и пр. Фильтр объективно вносит дополнительные искажения. И чем выше его порядок и добротность – тем больше.
А вот субъективно… Сравнивать звучание пищалки с фильтром и без? 100% без фильтра будет хуже, шипенье на резонансе убьет всю музыку. А через короткое время и пищалку. :crying-blue:
Ещё раз:
аудио это бесконечный компромисс.
