Текущее время: 11 окт 2026
 Заголовок сообщения: Перлы
СообщениеДобавлено: 03 фев 2020
Становится скушновато на нашем форуме, решил немного почитать у соседей
:obscene-hanged:
 Заголовок сообщения: Re: Перлы
Это уже не перлы, это, простите, пёрдлы
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020
Если откушать правильных грибочков...
не понял, чему должно быть равно соотношение погонной ёмкости к погонной индуктивности, как настраивают широкополосный электрический резонанс, и что такое балун?
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
насчёт баллуна могу ответить-это трансформатор сопротивлений, а кстати где этот гений печатался-охота почитать и укататься!
https://hi-fidelity-forum.com/forum/thr ... pid4109920
Не, балун - это симметрирующий трансформатор. Коаксиальную линию приводит к симметричной и без трансформации сопротивлений. Та там ребята сами над этим красиво стебутся :).
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020
Корень квадратный из отношения погонной индуктивности к погонной емкости есть волновое сопротивление направляющей системы. То есть акустического кабеля. Автор так витиевато намекает что волновое сопротивление кабеля и нагрузки должны быть равны. Это и есть "широкополосный электрический резонанс".
Ну, если на 20кГц еще как-то можно рассматривать ак. кабель, как линию с распределенными параметрами, то ниже - уже никак. Да и на 20кГц ну с очень с большой натяжкой, волновые эффекты будут иметь пренебрежимо малое влияние, т.е. сопротивление кабеля равно активному. Так что волновое сопротивление тут не к месту. Да и какое отношение имеет согласование импедансов к резонансу. Хоть к какому :). Автор витиевато несет пургу.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020
В связи для коммерческого канала 300-3400 Гц не зависимо от длины линии всё приводят для согласования к 600 Ом. Хотя любой кабель на 300 Гц имеет Zв несколько кОм, к 3 кГц приближается к 1 кОм. В своё время решал учебную задачу: Рассчитать волновое сопротивление медной воздушной цепи при температуре +20, лето, сухо. К 10 кГц вышел на 600 Ом, далее падение волнового сопротивления замедлилось и к 150 кГц упало до 400 Ом если не изменяет память.
Волновое сопротивление зависит от частоты??
Ну, может, человек забыл и ошибся. Чего сразу два восклицательных знака? :-)
Формула: Волновое сопротивление равно корню квадратному из отношения индуктивности к емкости, для юных радиолюбителей. Не юные прибавляют к индуктивности сопротивление проводника, а к емкости-проводимость изоляции.
Не юные знают, что на длинных линиях начинает превалировать емкость. Для звуковых частот это сотни метров кабеля.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020
C широкополосным электрическим резонансом, волновым сопротивлением, балуном и пр. разобрались. А как быть с вибрациями эфира? За каждую нотку которого по утверждению Rusic, мы платим по штуке баксов? :think:
