Текущее время: 27 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз про кабели/шнурки
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019
Justas писал(а):
В плане эффективности, такое подключение лучше чем любой одиночный экранированный кабель, будь он даже с золотой фольгой...
А если подключить экран со стороны источника? Какие возражения? На мой взгляд, Rвых источника (допустим, СД плеера) ниже, чем Rвх усилителя
Никаких
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019
Приносили межблочник в ремонт. Clear-audio, 0.75м, в коробке, цанговые коннекторы, ритеил 500$. Симметричный, две моножилы, поверх экран. Судя по стрелкам экран запаян только со стороны приемника.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020
Коллеги, сегодня заменил обычный акустический кабель на ПВС 4х2,5. Наружная изоляция крепко обеспечивает геометрическое расположение 4-х жил.
Соединил крест на крест. Т.е. сделал антифаз.
В итоге тональный баланс переместился в низ. Из пентода по звуку получился триод :happy-smileyflower:
Кто какие линии использует на отрезке усилитель - АС ?
Написано много, но конкретных решений, работающих в повседневной жизни мало.
Всех с праздниками.
сварочный кабель от старого совецкого промышленного сварочника с толщиной меди с палец. самое бюджетное решение для аккустики
И Вы это бюджетное решение с успехом применяете?
да. разница с хорошим аудио кабелем 2*4квадрата и по низам и по верхам существенная.
Я такой тоже хочу. Но где взять?
на барахолке поспрашивать у торгашей.
В маленьких городках, на барахолках только пуговицы, да старые туфли. всю медь дааавно в цветмет сдали. Увы. Сейчас у меня антифаз из четырех кабелей utp5 . кабель старый, еще из меди. Подарили клотс, не понравился, пробовал делать из старого ппрпм 1.2 - не понравился. Успокоился. Сижу со своим utp, толстоват конечно....
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020
заменил обычный акустический кабель на ПВС 4х2,5. Соединил крест на крест. Т.е. сделал антифаз.
Материал изоляции и близкое расположение жил, относительно друг друга портят "малину".
И все же, был удивлен, как такие бюджетные "шнурки" не уступали фирме за много $. (была возможность слушать и сравнивать).
После этого, всегда рекомендую хорошим людям со скромным бюджетом, смотреть в сторону ПВС 4х2,5 (ГОСТ). Он заметно дороже. Но помимо честного сечения, у него даже цвет медных жил правильный, в отличии от "китайского разносола", который прочно поселился на прилавках магазинов, под марками малоизвестных "отечественных" заводиков, о которых в сети информации ноль.. (жутко секретные :lol: )
Предполагаю, с бОльшим успехом получится аналог из литцендрата, набранного по сечению. Хлопотно конечно..
Радикально решают проблему, имхо, - ТВЗ в АС. Когда хвосты вторичек (при намотке) оставляют такой, чтобы хватило дотянуть до клемм ШП динамика.
Однако, сей подвиг доступен немногим (по разным причинам).
По низам могу предположить. А вот с верхАми вопрос.
Близкое расположение жил видимо плохо сказывается на сей процесс.
Знаю приятеля, который на НЧ толстый провод использует, а на ВЧ писчи отдельно от клемм усилителя тонкую посеребрянную жилу. Эффект слышен, понятно что расфазировка.
У него АС переделанные.
А что делать если АС штатные трехполоски. Однозначно я не умнее инженеров 70-ых годов фирмы Sony чтобы во внутрь АС лезть и с фильтрами что то делать.
максимально толстый провод или медная шина от сварочника. везде где только можно. у знакомого колонки за 3000$ и он менял заводской провод на моножилу внутри колонки. у меня щит ги (в макете). распаян 4кв. мм. на чистовую думаю моножилой 16 кв. мм распаивать. в чем плюс старого сварочного кабеля он прожарен огромными токами и медь в нем гост ссср. большое сечение равно минимальные потери на длинне. особенно актуально на дохлых как у меня усилителях с мощностью 1.5вт.
Зря вы так про китайский провод... У меня на одном из комплектов АС соединены с усилителем китайским проводом, сэкономил провод питания от DSLAM Huawei - отличный провод, хорошего сечения, медный, с лужеными жилами... Звук не портит совершенно! Изоляция более жесткая, чем наш "винил", что только на пользу звуку (жилы должны быть максимально плотно зафиксированы друг к другу, их перемещение от взаимодействия магнитных полей влияет на звучание!)
Это какой же качества должен быть БП, что бы мизерные перемещения жил в силовом кабеле, влияли на звучание?
А дикие наводки от импульсных БП, которые находятся сплошь и рядом, на звучание не влияют? А то, что в сети синус
можно синусом только назвать, не влияет?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020
Не в силовом кабеле, а в кабеле, соединяющем усилитель с акустической системой! И там действительно есть слышимое влияние от изменения расстояния между токонесущими жилами... Обычно, самодельные кабели просто помещают в термоусадочную трубку, но и плотная свивка помогает неплохо...
Хороший усилитель, кстати, НИКАК не реагирует на помехи в сети, если таковая реакция есть - нужно искать неисправность... :)
давайте определимся с понятием "Китайский". Продукцию заводов нуавей и фокскон и других некоторых, того же зте , никак нельзя сравнивать, с тем хламом, что прет к нам из гаражей и сарайных мастерских Поднебесной. А это более 90-та процентов на рынке нашем. Мы, блин, даже иголки с булавками делать разучились. Если так дальше пойдет, то лет через пять наше хобби умрет - собрать будет не из чего!
Ну уж и "не из чего"... Вспомним советское прошлое, будем разбирать аппаратуру из мусорки, выбирать целые детали... (т.к. ремонт аппаратуры стал нерентабелен - выбрасывают много довольно приличной техники, часто со смешными неисправностями...)
Про смешные неисправности Игорю есть чего рассказать (опыт немалый).
Я же, говоря про кабель, имел ввиду несколько иное.
Не секрет, что китайцы давно и успешно применяют сплавы меди с "не пойми чем" в своих проводах. Наверняка многие с этим сталкивались, когда медный (на вид) провод, упорно не хочет лудиться с обычной канифолью. Приходится брать ЛТИ-120 или иной флюс. О чем это говорит?
Обратная ситуация. В технике древних годов прошлого века (чаще зарубежной, хотя и советская попадается) провод "всасывает" припой в одно касание, почти сухого жала (от канифоли только дымок).
То есть, дело не в возрасте меди, а в её качестве. Изоляция конечно имеет значение, но давайте пока не будем о ней.
По неоф.сведениям (из разговора с работником "небольшого кабельного заводика" (которых развелось немало) - провода с пвх изоляцией везут из поднебесной вагонами.
Качество меди, диаметр и количество жил, толщина и цвет пхв оболочки - все решается на стадии заказа (любой каприз).
Растаможка льготная, по критерию "комплектующих для производства".
Дальше банально просто. На оболочку одиночного провода наносится маркировка "сделано у нас". Двух, трех и более жильные (типа ШВВП, ПУГНП, ПВС и т.д.) внешняя ПВХ оболочка льется на месте. Маркировка соответствующая..
Рентабельность производства, в сравнии с аналогичной продукцией известных кабельных заводов, доходит до 40%.
Вспомните, как давно появился логотип ГОСТ на проводах? Совсем недавно. Это была защитная реакция честных производителей, хоть как-то выделить свою продукцию среди хлама.
Уже два года, в госдуме пытаются протащить закон об отмене ГОСТов для кабельной (и не только) продукции, в пользу ТУ.
С продуктами питания уже продавили. Результаты мы каждый день едим.. часто плюемся.
Не знаю, насколько правда, что в Белоруссии "батька" запретил даже заикаться об отмене ГОСТов в пользу ТУ. Если так - честь ему и хвала.
