Текущее время: 30 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019
EF80 имеет нейтралный правдивый звук. Кому-то это может не понравиться)))
В свое время, читая статьи Пузанова, я раскачивал гу-50 драйвером на 6Ж8 по его рекомендациям. Затем раздобыл EF80. Она более кристальна и чиста.
Я в любом случае делал бы для вторых сеток регулируемый стабилизатор и поиграл бы еще напряжением.
Сейчас в драйвере EF184 в триоде. Несмотря на триодное включение она более драйвовая. Получается триод с характером пентода.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019
Дмитрий, нужно ли у EF80 ногу № 6 на корпус сажать?
Теоретически - да. Но я неоднократно забывал это сделать и ничего при этом не менялось в худшую сторону.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019
Дмитрий, посадил 6-ю ногу на землю.
Из изменений - до этого при приближении руки к лампам фон/наводка хороший появлялся (лампа реагировала на все).
Сейчас абсолютная тишина.
Так что полезная мера экран на землю посадить у EF80.
Фото подвала. Задержку прикрутил такую. Минуту накал, затем анодник включается.
До этого ставил советские с последовательным включением. Но каждый раз уже нет желания время выжидать, да разное.
А здесь минуту выставил и с небольшим отклонением по времени включается анодник.
Ярослав, можно линк на продавца этой платки?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019
https://ru.aliexpress.com/item/32923214 ... c32c6d0d7e
никак подрос ценник, хотя написано о снижении :happy-smileyflower:
Там крайне неприятная мелочь - это AliExpress Saver Shipping
Два месяца шло, да еще по РФ не отслеживалось. А ЦАП стандартной китайской почтой за 2 недели пришел.
Так что подобные платки лучше у других продавцов глянуть, где нормальной почтой высылают.
Переменником выставил по часам 60 сек вчера и периодически выключал/включал, нормальное 60 +- 5 сек. погрешность была.
Ребята, а есть ли смысл ждать по месяцу - два, да еще деньги китайцу платить, если делов-то запаять две детали с половиной? В чем фишка этой китайской диковины?
Таймер 555 с реле можно запитать от любой накальной обмотки.
Я себе у поляков купил КИТ-ы. Дороже китайской поделки, но те же 60сек задержка плюс измеритель тока до 255мА. Линк на продавца не дам, покупалось в самой Польше.
Почему нужно 60 секунд?
Я смотрел, накалы дольше 20 сек не греются
На полевике получается всё красиво, никаких щелчков
Чтобы не ждать 2 месяца, сделать самому на 555 или на К561ЛА7 (ЛЕ5) проблем нет. В последнем случае, я из одного корпуса 2 таймера делал. Например первый выключает через 3 сек. софтстарт, второй через 10 сек. включает динамики.
Но разбаловали нас китайцы, иногда собранное устройство стоит дешевле деталей.
Вот тут https://ru.aliexpress.com/item/33043168 ... b201603_55 практически задаром. Правда питание не 220, но оно и лучше (в плане ТБ). Мостик с электролитом как пишет Gamzan, к накалу.
Коллеги, дело каждого что и как делать. Мне проще так. Паять/травить/делать платы, а тем более навесным монтажом мелкие детали нет желания.
Да и заводская поделка глаз радует. Да китайцы разбаловали, согласен.
Девайсы полезные, особенно когда лампочки довольно редкие.
По времени - шобы было. Но 20 сек лампа еще холодная.
Коллеги, благодарю! Сохранил линк Сергея.
..иногда собранное устройство стоит дешевле деталей
:handgestures-thumbup:
В молодости, процесс создания детей был интереснее результата.. Ну и в нашем хобби, похожая тенденция, имхо :D
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019
Yaros, cорри за поздний ответ, да вы тут, как я погляжу, и сами к истине пришли. Я хотел был сказать, что к 6П20С с ее 100 пиками не надо никаких КП, и завал на ВЧ чем-то другим обусловлен, да и об обязательном заземлении внутреннего экрана в пентоде мне бы тоже стОило заикнуться. У себя я распаял панельку "универсально", перетыком меняю EF860 и EL861, и после множества прислушивания остался при второй, хотя разница на уровне "не уверен, но вроде бы". Резистор в аноде 8,2К (на схеме у меня указано, что 2), но во время замеров был 15К. ОбмерЯлся этот усилитель давно, в своей первой, макетной итерации, с более беспонтовыми компонентами, естественно ничего не сохранилось и я даже не помню КНИ, но я помню, что визуальная картина мне нравилась и интермодуляция была низкой. Запомнилось, что нужно оставить комбинацию 6П20С, ЕФ860 и межкаскадного КБГ-МН (само собой - выходники) - основные моменты концепции, т.к. до реального воплощения прошло несколько лет. Добавился самомотанный тор в питание с низкой индукцией и запасом по мощности, конский БП, покачественнее компонентная база и т.д.
Yaros писал(а):
Вчера запаял EF 80, режим как у Дмитрия, общее анодное 320 В.
Ну сказка для души, сегодня залип. Не сильно источники чувствует (тут и 1541 вроде запела). Но вот насколько открытый звук получился не передать. И выпрямление мостом и альфа под 10 не помешала. В общем не зря на одно шасси перенес.
Так отож. ЕФ80, она же ЕФ800, она же моя ЕФ860 в профиль (или нет). И нафиг оно сдалось обмерЯть, когда уже и так давно ясно, что там увидим (ничего нового), а вот "... сказка для души, сегодня залип..." - присутствует? :shifty:
PS: одна из моих 6П20С стала плоховато себя чувствовать, микрофонить, временами издавать странные хрипы, в итоге коротнула внутри, анодный ток резко возроз до полуампера, резистор в БП фильтре БП стал испускать дымок - и лампа скоропостижно скончалась. Осталась одна, и усилитель в срочном порядке был переделан под пару 6С4С из тумбочки, пока не разживусь парой новых 20-к.
Кстати, возвращаясь к теме фона усилителя - даже с выпрямленным накалом +22000мкф+0.68 ома+22000мкф на каждую лампу(6,5 вольт на накале, концы накалов через 40-амперную шоттки-сборку с ОК на земле) усилитель хоть и тихонько, но все же фонит. С 6П20С в сравнении была абсолютная тишина. Опять же, в сравнении с 6С4С, нет слышимой разницы в ВЧ диапазоне, то есть миллер ВК не ощущается драйвером никак.
P.P.S. Альпс за 12 баксов с ибэя, сука, огорчает. А пихер за 4 ойро весь в пластике - невероятно радует качеством, хоть плавность его хода напоминает перфоратор :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019
Admin, поэтому у меня пара для дядьки Игоря. две пары в запасе для себя и на случай дядьке Игорю и пара буржуйских 6CB5 - на безрыбье. :obscene-smokingjoint:
Да к тому же и ступенчато включаю теперь. вернее теперь само включается :happy-smileyflower:
У меня мост и по 1000 мкф в канал - тоже полная тишина - очень радует.
По ясности и тонкости на ВЧ подтверждаю, подобное наблюдал в гу50 (с этими же ТВЗ, но не так выражено) и 6с19п.
Спектр не смотрел еще, но придется, поскольку усиление в канал надо выравнять.
Да. ранее думал что гу50 делает звук таким открытым. Ан нет - это особенность режима и лампы EF80 все же.
Вых лампы лишь эту особенность не уничтожают.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019
Дядьке охота как коту мурлыкнуть - приятно, когда заботятся :obscene-drinkingcheers: .
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019
Уважаемые коллеги - друзья!
Прежде всего с наступающим всех Вас новым годом!!!! Счастья и благополучия родным и близким.
Намотал мне Игорь такие катушки, вместо имевшихся на 5 кОм, Захотелось приведенку до 4- кОм как более универсальную.
Игорь изготовил на 3.7 кОм.
Дядька Игорь ты настоящий мастер в этом деле. Субъективно с ними лучше звук. Штатные катушки были глуховаты (это с учетом повышенной альфы).
Доволен теперь аки Слон :happy-smileyflower:
Наши с тобой предположения о том что весь секрет трансомотателей - гуру это миф подтвердился.
Достаточное секционирование и главное толщина прокладок между секциями - залог успеха.
Катушки очень приятны в обращении, и тяжеловаты - как и положено при нормальном изготовлении.
Ты настоящий друг.
Да, секции вторички соединены последовательно.
Вот фото прежних катушек на 5 кОм.
Просьба Игорь напиши здесь намотку, чтобы не забылась/потерялась.
Теперь вот хочется заново все лампы перепробовать на этих ТВЗ :angry-argument:
А еще вместо красных дорогих Дженсенов поставлены раздетые МБГО, Игорь прислал вместе с катушками попробовать.
Несколько дней хожу и плююсь - не может это петь. А оно поет да еще как..
Игорь предложил на них написать Кларити Кап :happy-smileyflower:
Забавное железо у трансформаторов. Это откуда?
