Текущее время: 04 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Любить так королеву (триодов)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019
Ну вот, пашол дальше и заменил 6SN7 на E80CC-TELEFUNKEN, ещё похорошело, только ниясно пока от чего, или от лампы, или от того что режим поменялса: смещение первой с 3 вольт сйехало до 2,5, фвторой с 18 до 11 вольт.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019
Ну вот перебрал драйвер, накалы на шотках+германиевые транзы стаба, старалса все детали ставить по луче ну и в итоге вроде аналитичьность повысилась. Только анодник намотал слишком тоненьким проводом - 0,47 с лаком, нитянет 200 ма, через час сильно нагревается, буду перематывать проводом 0,55 с лаком.........
Очень интересно наблюдать за развитием вашего проекта.
Ждем продолжения.
Успеха вам!
может греется первичка? Обмотка , с указанным Вами проводом, должна легко отдавать 350 мА
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019
Может быть железо силовика маловато? Провод должен позволять такие токи.
Прикиньте общую мощность потребления, анодное + накалы.
Какую индукцию вы заложили?
При снижении индукции КПД падает, должен греться (градусов 60 - это вполне, ИМХО)
По габаритам ват 400 ни меньше, первичька проводом 1,18 с лаком, 472 витка, ток холостой 32 ма.... пластинки очень качественые.....так он на фотке сверху...
Пользуюсь программой
В принципе, всё подтверждается, индукцию закладываю ниже подсказываеиой, трансформаторы греются и это нормально
Железо и провод у вас с запасом, если сильно греется - нужно искать причину, измерять токи и напряжения на хх и под нагрузкой
