Текущее время: 27 авг 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 480 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019
в общем, попробовал я. Только прибавить гармоник получается заметно)))
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
Можно понизить Кг в 3-4 раза, увеличением глубины ООС. По нынешним меркам, JLH слишком чувствительный, а мне нужно было загрубить чуйку в 2 раза. Уменьшил резистор OOC с 2.7 до 1.34 кОм. Звук не пострадал, даже лучше стало.
Полагаю, речь об этой download/file.php?id=16032&mode=view схеме.
Извините, за (возможно) глупые вопросы, тем не менее:
1. Как влияет hfe первого транзистора на чутьё унч?
2. Если вместо резистора 8,2к (в коллекторе первого транзистора) поставить потенциометр, ползунок на базу КТ602Б, регулировка позволит уменьшить Кус схемы, не прибегая к увеличению глубины ООС?
3. А что если, вместо уменьшения R 2.7к , уменьшить R 240ом ? Увеличить емкость конденсатора 470мкф ведь не проблема.
1 никак, пока замкнута петля ООС
2 уменьшится внутрипетлевое усиление, возрастёт Кг
3 вырастет усиление, вместо того, чтобы упасть
Боитесь страшилок о глубокой OOC? :character-oldtimer: При уменьшении резистора в 2 раза, глубина ООС увеличится всего на 6 дБ. Главное, чтобы не нарушилась устойчивость усилителя. Это легко проверяется осциллографом, при подаче на вход прямоугольного импульса.
Потихоньку собираю оконечнички. Поставил погреться - посмотрю, сколько набежит без активного охлаждения
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019
Мудрость и опыт коллег :character-oldtimer: помогают не обращать внимания на страшилки :mrgreen:
А я раздумываю о такой реализации активного охлаждения ВК.
Интересное решение.
В этой теме вообще ничего страшного нет.
Транзисторы должны быть горячие, градусов 40-50. Слишком усердствовать в их охлаждении нельзя. По мне вентиляторы - это от лукавого.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019
Сотрудник купил готовый усилитель версии 1969г.
Взял я его себе домой на пару часов. Превосходно звучит. Что я больше всего ценю в усилителях, так это натуральное звучание инструментов. Тут с этим все очень хорошо.
А сколько в нём току покоя, Миш, и как сильно греется?
Я не лазил туда приборами, кобыла не моя.
Потребляет из сети как и мой - 80Вт. Предполагаю 1-1,2А.
Греется не очень. Через час работы руку можно держать спокойно. Нанес термопасты на радиаторы, что бы на крышку тепло переходило. Крышка толщиной около 2мм.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019
Красивый корпус, хочешь в серебре, хочешь в золоте! Кстати, отзывы и фото там интересные. В некоторых экземплярах, чёрные как дёготь транзисторы. Явно с разборки (т.е. возможно оригинал), а народ жалуется. :lol:
Есть сообщение, что правый и левый радиатор греются по разному. Да и просто, что греется по чёрному!
Самое интересное ожидало меня впереди: эти китайцы суют в усилитель какие-то ржавые транзисторы, взятые не пойми откуда. Они разных фирм, и даже разной полярности. В итоге в моём случае оказался нерабочим правый канал. Попытался оспорить и частично вернуть средства (за ремонт хотя бы)-никакой реакции, Али и эта фирма просто шлангуют. В итоге отдал усилитель в мастерскую, мне продиагностировали 1 пробитый транзистор, у которого ходила ножка. Диагностика 200 руб, 150 руб сам транзистор.
Но когда я открыл крышку оказалось что четыре транзистора ржавые(видно откуда-то с разбора)
Правосторонняя теплоотвод жарче, чем левая.
внутри все чистенько,никаких ржавых транзисторов не обнаружено,как пишут другие покупатели,очень сильно греется,на нем можно яичницу жарить)
В общем, как в анекдоте. "Как только ни собирали, вместо самолёта паровоз получается... Ну вот же в инструкции, мелким шрифтом: После сборки доработать напильником." :laughing-rolling:
Любой китайский девайс, требует тщательной доработки. И дополнительным дросселем с конденсатором в БП, явно не обойтись.
Я тут новый мини комп на i5 у них прикупил, неделю отработал. :crying-blue: Теперь буду просить помощи у коллег, может поможете. Создам отдельную тему.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019
Мой Худ потихоньку обретает форму
И это есть гут, китайцев пусть салаги заказывают! Успехов и с НГ!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020
Flower Power)))
Ручку осталось серебристую с алишки дождаться
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020
Мне кажется в темноте будет бить по глазам.
ну так-то иллюминации и взаправду многовато получилось, Миш))). Но она вроде б не из дельнесфокусированных светодиодов состоит - в глаза не стреляет. Да и не сижу я в темноте в мастерской) https://www.youtube.com/watch?v=6SWy0Bh ... e=emb_logo
...Можно несколько снизить вес усилителя, применив стабилизированный импульсный блок питания - для этого усилителя недостатки импульсного питания практически не проявляются, а преимущества - на лицо! (я баловался маломощной моделькой, помех от импульсного БП не обнаружил...)
В таком варианте замечательно. Я иногда в темноте музыку слушаю, то меня раздражает даже индикация включения. Чем-то прикрываю.
Главное как звук?
Lektor писал(а):
Главное как звук?
Да вроде б всё нравится пока, Миш. После ЛТ1210 как день с ночью. Спасибо тебе огромное, что надоумил его собрать. И Сергею тоже спасибо за идею с двуполяркой и подсказки по ходу сборки, и Виктору. Очень помогли, мужики!
