Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Каменный трансформатор
СообщениеДобавлено: 06 дек 2019
В предыдущем сообщении ошибка, транзисторы bsp129
Сейчас ненадолго поднял до 74 В и 0.46 А, (это в ТУ, по 1.7 Вт рас/ на транзистор); Рвых/8Ом =14 Вт, Кг=0.8% (1 Вт)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019
http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/2sk135se.htm
Спасибо, Светлана
Эту ссылку предлагал olz несколькими сообщениями выше
У меня тоже всё ведёт к тому, чтобы увеличить ток, но возникают сложности с трансформатором и питанием
Доброго всем дня.Интересная тема у Вас Виктор,но рано или поздно она приведёт к монстроподобной по весу и габаритам конструкции...
У меня пару лет тому всё окончилось доведением до победного конца схемки из РадиоХобби №6/2003 года стр.36-37.
Валерий Щуцкий, г. Запорожье "Однотактный усилитель тока- вместо трансформатора". Только надо иметь усил напряжения.
Вложения минимальны, а если удастся должным образом настроить,то имеем класс А который можно сравнить и с Хирагой и с Худом, и с ламповый однотактом.
Опять же заменим комплектуху на импортную, поиграемся выходными банками, временем прогрева ( размерами радиаторов), применим хороший 4-х Омный динамичек и получим и порядочный коэфф. демфирования и мощность, и искажения.
Запитаем это дело БП (писал в теме о Худе) и радуемся жизни.
Но у Вас свой путь и я желаю добиться успеха!
Сделал мой друг однотакт, на выходе повторитель на германии с нагрузкой в виде автотрансформатора. В УН лампа. Так теперь грустит что оказался интересней ламповых однотактов, думает разбирать их, или оставить пока. Если удастся, со временем сравню с моим двухтактом.
А грусть по какому поводу? Усилитель напряжения на лампе а выход повторитель на германии нагруженный автотрансформатором это же сказка! :clap:
Пытался найти этот номер: или моя десятка не позвляет, или нужна регистрация...
Эдуард, можно увидеть схему?
Хотел по-скорому найти свой электронный файл журнала, но не тут то было, сфотал с оригинала.
Но помню морока была с усилителем.... подбор по усилению, R3 менял на вдвое меньший номинал, R5 почти в десять раз уменьшал...
Да и выжал не более 15-ти ватт при 2 Амперах покоя! Транзисторы все СССР,но как можно с высокими параметрами.
В вашей теме по 6П36С см. крайний пост.
Виноват я Виктор . Крайний пост в ветке "Наша фотогалерея".http://tehnoarhiv.ru/radiohobby.htm
Как прикрутить PDF не умею,можно ли вобще!?
Спасибо, Эдуард, и посмотрел и скачать удалось
Там главный аргумент - уйти от трансформатора, а у меня наоборот, в трансформаторе вижу смысл, так что буду продолжать
Про pdf не знаю
Да я же тоже дурной от трансформаторов,просто практикавал что то альтернативное...
...выяснил что воно таки мае право на жизнь...............................!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2019
Однотактный усилитель тока вместо выходного трансформатора.djvu
Смастерила файл отдельный так как схема интересна.
Увы, возможности Форума этого не позволяют. Приходится сохранять пдф в других форматах, например - в djvu или постранично в растровых файлах.
Всем , Всем... :violin: :violin: :violin:
прикрутить PDF.. можно ли вобще!?
Можно прикрутить файл любого формата, если упаковать его в .zip
MBR10100CT_Schottky.zip
Светлана, респект за хлопоты :clap:
ёлэ-палы,точно,забыл!
Благодарствую Сергей!
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019
Такая идея: если через НЧ динамик многополоски пропустить принудительно фиксированный ток, скажем 50 мА, как изменится у него Кд?
По мотивам обсуждения на соседней ветке намотал автотрансформатор
Мощность, спектр лучше, но хуже ВЧ и на нагрузке 8 Ом 280 мВ постоянки
0,28/8=0,035. Не 50, но все же :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019
Виктор, таки-может, ООС вокруг транса организовать? Иначе, имхо, всё время будет куда стремиться
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
