Текущее время: 10 ноя 2026
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019
Новая модель корпуса для лампового усилителя готова к продаже. На шесть и на восемь ламп. Шасси Ш300хД290хВ50мм. Колпак - Ш290хД125хВ90мм.
Из нововведений:
1. Крепление колпака - теперь сверху, что намного удобнее.
2. Съемная панель под лампы крепится на четыре винта к шасси, раньше она крепилась изнутри на уголки.
3. На съемной панели установлен селектор входов, потенциометр громкости, контрольные входные гнезда, выключатель питания. Теперь проводов стало меньше. Все сначала собирается и паяется, потом устанавливается в шасси. Красота.
4. Для подключения акустики применены стандартные сдвоенные терминалы.
5. Корпус предназначен для установки тороидальных выходных трансформаторов, они располагаются в подвале. Их тоже можно заказать у меня.
6. Колпак имеет достаточные размеры, что-бы под ним поместился тороидальный трансформатор мощностью 150-160Вт в стандартных габаритах 120х55мм и до 200Вт в габарите 110х85мм. Понятное дело, что ТС180 со свалки старых телевизоров туда не получится поместить, но для этого существуют совершенно другие корпуса в другой ценовой категории.
Стоимость корпуса 950 грн.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2019
Не думаю, что кто-то рыщет по свалкам, чтобы в такой красивый корпус всунуть старые трансы. Обычно берут железо, которое в них весьма неплохое, делают новые каркасы, мотают тщательно...Для однотактника очень даже неплохо. Другое дело, что под эти колпаки они не станут.
Только вчера попросили сделать колпак для этого корпуса под ТС180, индивидуальный. Отказался. Для этого есть дополнительный корпус, на последнем фото. В нем можно собрать усиленный блок питания или ЦАП с фонокорректором и коммутатором входов разместить.
По поводу наступающего Нового года скидка - новая цена корпуса 850 грн.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2019
На 8 ламп.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2019
Распродажа! Осталось пару корпусов.
750 грн. за корпус.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019
Остался один корпус. 700 грн.
