Текущее время: 13 окт 2026
 Заголовок сообщения: Посоветуйте замену.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019
Добрый день!
Посоветуйте замену ne5532.
p.s.
Это усилитель для наушников.
Заранее благодарен.
Схема:
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте замену.
Если есть в наличии, попробуйте TL072.
P.S. Цель замены непонятна, поэтому трудно сказать что-либо конкретное...
Цель: повышение качества звучания усилитель.
P.s. я в Чип и Дип думал покупать...
Что значит "повышение качества звучания усилитель"? Повышение нагрузочной способности или простое увеличение выходного напряжения? Нужно же какие-то конкретные задачи решать...
Может быть, не стоит менять детали в этой схеме? :-)
Согласен, менять нужно схему, если конечно интересует именно качество, а не для "погромче".
Под повышением качества звучания, я имел в виду изменение характеристик усилителя( в общем, а не оу).
Например замену ОУ с более лучшими результатами... (шумы, частотный диапазон и т.д.)
Приведённую выше схему можно отнести к самым простым решениям - там нет смысла менять одни копеечные микросхемы на другие.
Если нужно что -то классом выше, то, наверное, следует начинать с того, какой используется источник и какие будут применяться наушники.
И в результате может получится так, что в тракте будут использованы всё те же микросхемы NE5532, но с дополнительными транзисторными повторителями на выходе, а основной переделке подвергнется источник питания и как раз он будет отвечать за качество и будет занимать основное место в корпусе усилителя для наушников.
..но с дополнительными транзисторными повторителями на выходе..
Поддерживаю. Редко упоминаемая схема:
при работе с наушниками R100ом (кажется ТДС-5) показала отличный звук, хотя и не ожидалось от неё такой прыти.
К544УД2 и КТ815. R5 10ом. R6 нет вообще.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019
Однополярное питание на данной схеме? Или двухполярное?
Нуу.. :doh: если на схеме указано напряжение питания со знаком "+" и со знаком "-" , то по умолчанию, блок питания двухполярный, средняя точка которого - есть "земля".
Некоторые схемы, эта не исключение, могут работать (с небольшими изминениями) и с однополярным питанием.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019
Питание двухполярное. По идее резисторного делителя на полпитания должно быть достаточно, как в исходной схеме.
Если все же нет:
Так это просто двухтактный повторитель, а по схеме выше схема повторителя работающего на генератор тока. Вроде как, более "линейная" схема.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019
Это не "просто повторитель", это искусственная средняя точка по питанию.
Делает из однополярного +24 (+/-) 12.
А, это для питания! :D
Каюсь, сразу не сообразил - подумал, что это выходная цепь для оперного каскада...
Собственно, эту схему тоже я приводил :)
Даже подпись к схеме, намекает :D
Порылся в старых тетрадях.. нашёл свои заметки по ней. У меня на выходе поторителя было смещение, около 0,2в. Лечится балансировкой "0" ОУ, если в нем есть такая возможность. Либо банальный кондер на выходе. Для наушников так и сделал. 1000мкф + шунт 1мкф К71-7.
Вообще, имхо, такая добавка в виде ЭП с ГТ даже с К157УД2 творила чудеса. По звуку, эти самые ходовые, в свое время, ОУ сразу попадали в касту "недосягаемых". Позже, когда появился доступ к импортной комплектухе, о ней позабыли. А зря :shhh: :shhh:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
