Текущее время: 02 ноя 2026
 Заголовок сообщения: 3D каркасы для трансформатора
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2019
Я не умею делать каркасы, печально но факт. Освоил FreeCAD программа создания 3Д моделей. и вот что получилось . В приложении STL файл
 Заголовок сообщения: Re: 3D каркасы для трансформатора
Вот как выглядит крутизна!!!!
bobryk писал(а):
Я не умею делать каркасы...........и вот что получилось
Взаимоисключающие утверждения :D :D :shock: :shock: таки умеет, Карл!
Подскажите под какое железо файл?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2019
Спасибо! В названии файла есть - сечение 16 на 32 высота окна 10 ширина окна 27 мм. Будут новые -могу выкладывать еще.
3Д принтера у меня нет. Стоимость одного каркаса - 12 грн (50 центов).
Спасибо. Но я хотел узнать модель трансформатора.
ТВК-70
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019
По договоренности с печатником разработал каркас с толщиной стенки 0,8 мм. Он говорил что у него сопло 0,4 мм - возможно будет печатать более гладкие стенки. Каркас пока не печатался. Разработал под трансформатор ТВЗ1-9 или аналогичный. Клеиться обычным суперклеем.
Какой материал используется при печати
Насколько крепкими получаются щёчки (не разъезжаются ли после намотки)
Какую температуру выдерживает каркас (перед тем, как "поплыть")
Что включает в себя
Материал скорее всего ABS, температуру не проверял, намотка предстоит. Согласен - вопрос спорный и потому вынесен для обсуждения, а не как истина в последней инстанции, сам бы воспользовался готовыми исследованиями. 50 cent мой печатник взял с меня за 2 половинки.
При наличии модели пластик можно заказать любой - например https://3ddevice.com.ua/shop/3d-plastik-peek/
Основные свойства PEEK пластика, за который многие его и выбирают, это высокая прочность, термоустойчивость, износостойкость и низкий коэффициент трения. Он значительно превосходит большинство материалов по упругости, а также имеет высокую максимально допустимую температуру эксплуатации (вплоть до 350 ?С!). Также нельзя не отметить химическую устойчивость и низкую воспламеняемость 3Д пластика. При сжигании материал практически не выделяет дыма.
Правда себестоимость может быть соответствующая.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019
Материал petg (copet) при 60 градусах начинает плыть, материал - нейлон плывет при 110-115 градусов.
bobryk, респект вам за идею и за реализацию!
Беру на заметку. Появится в поле зрения 3D принтер - непременно попробую.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019
Пожалуйста!!! Рад что пригодилось, нейлон кусается по цене. За 2 каркаса к трансформатору ТВК110ЛМ с меня запросили 10 долларов, пока не печатал. с Другой стороны котушка 0,825 кг стоит 13,2 доллараhttps://rozetka.com.ua/57692709/p57692709/?gclid=EAIaIQobChMIhaLS_v345QIVmumaCh1M-QblEAYYASABEgLIdPD_BwE. Тоесть купить материал и договариваться с печатником платить только за работу может быть очень выгодно.
