Текущее время: 15 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Типичные вопросы начинающих
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019
понЯл...всех откликнувшихся благодарю!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019
александр65 писал(а):
при включении усила на ОДНОМ канале сек 5-7 идет низкочастотный фон...потом стихает.....
у меня такое было на ламповом усилке...правда, не всегда, в зависимости от разных ламп (разных годов и производителей...), особой какой-то закономерности не нашел....шум быстро нарастающий плавающий тон (от НЧ к ВЧ....)....такое ощущение, что идет при начальном прогреве ламп......при подборе других ламп пропадал....в итоге, вместо 6Н9С поставил микролампы 6Н17б-В на октальном цоколе, которые по качеству звука намного лучше....
еще, можно посмотреть места соединения, где по схеме стоят эти кондеры...и нет ли "холодной пайки" и плохого контакта...
вообще, нужна качественная пайка и достаточно "жесткий" монтаж, чтобы ничего внутри не болталось...ламповые панели желательно хорошие керамические цанговые....
фон ровный....навскидку гц100..лампы...понятия не имею какие....вот кстати
ламповые панели желательно хорошие керамические цанговые-----это во что лампы втыкаеться?....да там керамика
фон кстати на звук не влияет....во всяком случае я не слышу этого...звучание...сравнивать в принципе не с чем и не у кого (я про ламповые усилы)....приезжал один человек с китайским однотактником...красявый! с расписными лампами, индикаторами.....итог такой человек расстроился в хлам....китайский звучал как радиоточка...
вот, типа такого....керамические панельки с цанговыми зажимами для контактов...позолоченные контакты...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020
Всем прювет! Тут намедни тему шипов под АС подняли в одной ветке. Может кто подскажет аудиофилу от сохи, на что прежде всего обратить внимание при изготовлении шипов? Какие подводные камни есть? Или проще готовые купить?
Ночь, улица, фонарь, аптека.
Фунфырик снова жизнь вдохнёт.
И муза осенит поэта...
Ну а фонарь - он заживёт!
Приветствую. Наверно в первую очередь нужно сделать шипы регулируемыми по высоте, поскольку все что под них подкладывается будет продавливаться в разной степени и ас будет кренить по сторонам. Попутно обзавестись уровнем. А резьбу сделать с запасом для контр гайки. Можно сделать и ответные пятаки с потайными выемками под конус шипа. Ну и дальше похоже на свой вкус, кого куда фантазия заведет :)
Аудиофилом себя не считаю, но тем не менее, ответьте себе на вопрос: для чего они вам
Для красоты, для понтов или для качества, если последнее - нужны измерения, сравнения
Для себя определил, что это бесполезная штука (кое-какие измерения проводил)
наверное-таки для качества. Понтоваться-то особо не перед кем)))
И вот какой вопрос сильно смущает: Если шипы - это способ сделать систему АС-поверхность под ними максимально жёсткой, то как быть с выравниванием нагрузки между четырьмя ногами? Если конечно их в пол\полку не втыкать, а на железные\чугунные\латунные\люменевые пятачки ставить. Ведь выровнять нагрузку между четырьмя точками в жёсткой системе задача нетривиальная, и обязательно будет сбиваться. Даже затягивание контргаек её собьёт тут же. А не затягивать нельзя: будут греметь резьбы от вибраций. А неточная настройка запросто может привести к плохому давлению в одной из четырёх опор, и там может загреметь что-то.
Напрашиваются два варианта: либо добавлять в систему какие-то не очень твёрдые проставки (но как тогда с полной передачей энергии в пол\полку?), или опирании АС на 3, а не 4 шипа. 3-то шипа всегда будут нагружены)))
Что, по-вашему, должно измениться? Желательно в цифрах, хотя бы прикидочно
в цифрах не знаю, но виолончели с контрабасами тоже на шипах ставятся. :roll:
Могу предположить, это чтоб не соскользнул
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020
Что бы крутить вокруг оси. :lol: У некоторых это лихо получается.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020
Доброго времени суток, господа! Прошу подсказки. Имеется лампы 6Ф1П и ГМИ-6. Имеется желание на их базе изготовить усилитель. Идея применить 6Ф1П в драйвере-фазоинверторе. Можно было конечно применить 6Ж32П и 6Н3П к примеру, но имеются ограничения по размеру корпуса. Перелопатив много инфы в инете по поводу этой лампы (6Ф1П), пришел к неоднозначным результатам. Во-первых очень мало новых конструкций на ней в настоящее время, имеется ввиду именно как драйверной. Также мнения разделились на два лагеря-с одной стороны те, которые уверенны что она убогая и фонящая и добится хороших результатов очень сложно. Другие утверждают что лампа нормальная . Имеющиеся схемы усилителей собраны на импорте и увы, но наши лампочки иногда подводят по качеству. Вообщем подскажите плиз кто имел с ней дело - стоит связыватся или нет? Заранее благодарен.
Добрый вечер.
Приветствуем вас на нашем Форуме.
6Ф1П - вполне нормальная лампа. Конструкции с фазоинверторами на 6Ф1П делал, знакомые тоже делали.
Безусловно, всегда может попасть в руки экземпляр лампы с производственным дефектом. Поэтому, учитывая, что 6Ф1П совершенно недорого стоят, имеет смысл сделать запас по 2-3 штуки разных заводов. Есть сведения, что проблемы с фоном имеются у таких ламп, выпускавшихся после 1990 года. Поэтому попробуйте найти таковые более старых выпусков.
На форуме уже обсуждали применение 6ф1п. Поиск не работает, точнее не покажу.
Если не ошибаюсь, на форуме Датагора, наш коллега Александр (TANk) показывал схему на 6ф1п - ГИ30 (?). Можно попробовать у него спросить.
Когда-то, из любопытства, считал режимы пентодной и триодной части 6ф1п. Получалось очень даже неплохо. Лампочка доступная и недорогая, к сожалению, не пользуется спросом у наших самодельщиков. Зато китайцы её любят.
"те, которые уверенны что она убогая и фонящая" - это коммерсанты, продаваны. Понимая, что на этой лампе ничего не заработать, создают ей негативный имидж.
При входной чувствительности УНЧ около 1в, параметры "фона" любой подходящей драйверной лампочки, будут вполне нормальными. Для особых случаев, есть схемотехнические решения.
В старых журналах Радио не раз видел схемы УНЧ с 6ф1п в качестве драйвера и фазоинвертора.
Показать нет возможности, у сайта снова беда с вложениями.
АРСЕНАЛ писал(а):
...Показать нет возможности, у сайта снова беда с вложениями.
Сообщил Админу.
Делал на 6ф1п усилитель нч для сверхрегенеративного приёмника. Качество не
оценивал, но фона не было, это точно. Да с чего ему взяться при нормальном монтаже.
Роман19771, нашёл хорошие режимы для триодной и пентодной части 6ф1п.
1. 6ф1п триод Ua100v, Uk2v, Ia14mA, Ra9,7k, Кус19, THD 0,8%
2. 6ф1п триод Ua119v, Uk3v, Ia12mA, Ra9,7k, Kус19, THD 0,3%
3. 6ф1п пентод Ua120v, Uk2,5v, U2c170v, Ra28,5k, Kус56 , THD 0,9%
