Текущее время: 22 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012
угу, я теперь и паяю с ним.
Всё не соберусь поставить на дом.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012
Romm писал(а):
кстати, не в тему, но всеж... знает может кто микроконтроллерные устройства, которые не только управляли бы питаниями, громкостями, но и вели небольшой лог мониторинга питания... на случай аварийных выходов из строя...
Знать-то их нечего, нужно паять простой термометр и писать к нему софт. Пишется же софт "на ура", было бы ТЗ понятное... Что такое "лог мониторинга питания"? С какой частотой? Куда и в каком формате ложить, что делать вообще?
идея была в добавлении функции записи максимальных напряжений (опц. токов) к примеру, в схему Никитинского рега громкости на Меге (у мну такой с Веги лежит, ждет ответственной конструкции)
запись должна после отображаться за последний рабочий час с выводом пиковых значений на экранчике при входе в сервисный режим... Это было бы важно, если усь ушел к кому-то, для себя зачем такое? тогда при неполадках, вызванных перенапряжениями в сети, сразу стало бы ясно, что разработчик был молодец, а елестросети - мудьё и сборище жуков толстожопых... при таком подходе к изготовления можно ставить чуть ли не пожизненную гарантию на конструкции.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012
типа чёрного ящика для самолёта? :laughing-rolling:
Ну Вы блин даёте(с) :obscene-drinkingcheers:
ну да! только упрощенный до минимума :obscene-drinkingcheers: Вот, все уже спи... в смысле, придумано до нас :idea:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013
Кто нибудь знаком с таким диодным мостом? см. ниже на фото:
какое предназначение ещё пары диодов? (обведены красным)
Блок питания усилителя мощности Onkyo a-8015
СообщениеДобавлено: 18 авг 2019
Добрый день
Вопрос хочу задать по ОППВ (с разным включением диодов)
Действительно он так хорош для SE, как раньше восхищались или это развенчанный миф? (потому что часто вижу в спектрах 100 Гц)
Сам ни разу не применял, может за эти годы кто плотно это исследовал?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2019
Могу сказать следующее: я для себя, как и многие мои знаковые, развенчали другой миф - о том, что, якобы, есть "плохие" схемы выпрямителей.
Все схемы выпрямителей хорошИ. А во влиянии на звук все "упирается" в достаточность мощности силового трансформатора и особенности фильтра. Просто нередко или не учитывают, или ошибаются в расчетах величины тока во вторичной обмотке для конкретной схемы. Впрочем, даже в этом вопросе в разных источниках коэффициенты немного отличаются. Для себя всегда выбираю вариант с наибольшим запасом по току.
В итоге: ОППВ хорош, как и другие выпрямители.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019
Добрый день
Может кто пробовал или встречал включение транзистора в качестве выпрямительного элемента (вместо диода или кенотрона)
Так гугль же прекрасно знает...
Китайцы стали полевые транзисторы даже во вторичную цепь импульсных источников ставить:
Спасибо, интересно
Но это по низкому напряжению и на высокой частоте, а есть такие транзисторы, чтоб вольт 500 (50 Гц) медленно выпрямить (как кенотрон) и в нашем деле применить?
А, ещё и как кенотрон... :-)
Собрать то, наверное, можно, но это же схему городить надо будет (возможно, что и с дополнительным источником питания). И тогда встанет вопрос "А почему не собрать обычный выпрямитель на кремниевых диодах с "электронным дросселем" на транзисторе"?
Не знаю... мысль пришла, охота её подумать
Может как-то так
Лучше шоттки и ЭД. Полностью заменяют кенотрон. Трансформатор не нужно перематывать. Выходное сопротивление БП, правда, будет низким. По звуку как лучшие кенотроны и динамика повыше. Проверено не раз.
Мне больше нравится с удвоением напряжения на быстрых или шотки диодах.
Бонусом, меньше мотать витков и более толстым проводом.
Тогда Вам нужно смотреть в сторону Васянинского синхронного выпрямителя, говорят, панацея :bow-blue:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019
Синхронный выпрямитель - УВХ в чистом виде. У Виктора другая схема. Настолько кажется простая, шо даже анализировать сложно. Но транзистор в активном режиме. В сигнальных цепях УВХ на камнях без коммутационных помех не возможен. Но там другие цели и задачи. Надо пробовать, имхо. Шото мне подсказывает, шо придем к кенотрону :).
Спасибо, Николай, за поддержку
Сейчас беру таймаут, нужно отдохнуть, пробовать буду через месяц, за это время подберу транзисторы
Может что посоветуете, из современного?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019
Посмотрел пульсации разных выпрямителей
330 В; 100 мА; 100 мкФ, последовательно с нагрузкой 15 Ом, на нём и смотрю
Слева: кенотрон 5ц4с ДППВ со средней точкой
В центре: два 1n4007 ДППВ со средней точкой
Справа диодный мост 4х1n4007
Наверно, всё-таки мост, 50 Гц меньше, легче будет фильтровать
ОППВ снимал раньше, кенотрон и диод примерно одинаковы, но там всё хуже (напряжение и ток не записал)
