Текущее время: 18 окт 2026
 Заголовок сообщения: Напряжение сети 230 вольт
СообщениеДобавлено: 17 авг 2019
У вас тоже завышенное напряжение сети
Интересно, так выгодно облэнерго или ТП рядом
 Заголовок сообщения: Re: Однотактный на EL6
Увы, не знаю, в чем дело. Но силовые трансформаторы давно уже рассчитываю, исходя из напряжения первичной обмотки 230-235 вольт.
Все вірно. В Україні з 2014 року діє Європейський стандарт - в мережі має бути 230 вольт. Як правило, так воно і є.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019
А ещё раньше на стандарт 230 вольт перешла Россия. Вот только не могу найти в ворохе инфы по своим накопителям тему по сему вопросу, но помнится, по-моему, была небольшая ветка на РоссПортале, а на новом этом сайте уже ничего не найдёшь , всё там по-новому, не удобно, не находимо, вобщем РАКОМ.
Вебархивные страницы, сохранённые с сайта, по разным темам ,переходят в разряд архива старых аудиожурналов.
Да, еще с 2014-го года.
Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009), сетевое напряжение должно составлять 230 В ±10 % при частоте 50 ±0,2 Гц
У меня дома 230, но в селах и 180 бывает и 245 . На работе 210-225
Ну конешна всё это сплошь и рядом; перекосы фаз трансформаторов на подстанция из-за не равномерного распределения нагрузки по фазам, плохие электросоединения (переходные повышенные сопротивления контактов) и многое другое приводит к таковому разбросу.
А идея Дмитрия хороша. Я про затыкания неугодных технологических отверстий. И дизайн не страдает и полезная приблуда!!!
Сам поизгалялся над советским ИПТ. Кстати, довольно точные приборчики китаёсе клепают. Сравнивал с APPA-82 (мультиметр).
Для подручных дел два регулируемых источника всегда кстати. Плюс два параметра под контролем ток и напруга.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019
Эдуард, там ведь были (если память мне не изменяет) такие своеобразные галетники...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019
Да, три ,по-мойму, ряда эдаких пластмассовых шестерней ,пальцем прокручиваемых для выбора тока защиты и выходного напряжения,советские импульсники.
Я у скупщика драгов брал по 200 гривнёв. Один выше на фото, во втором ламповый буфер на 6Ж49П-ДРУ для усилителя Щутского с РадиоХобби на работе.
Сами контакты переключателя- плата с конфигурацией дорожек по кругу.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
