Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018
Хочу сказать не про сами межкаскадные конденсаторы, а скорее про их отсутствие.
Есть ведь довольно большой процент аудиофилов, что считают между каскадами должна быть прямая связь, ну или трансформатор. Тут упоминалось что разные конденсаторы по разному ведут себя на малых сигналах. Конденсаторы же питания работают под постоянным, почти несменным напряжением. Возможно действительно имеет смысл не считаться с трудностями и сделать двухэтажное питание и убрать межкаскадный конденсатор. Да, в любом усилителе сигнал "замыкается" через блок питания, но он замыкается внутри каскада, а при передаче сигнала между каскадами ему ничего мешать не будет.
Немного сумбурно, но я же не инженер. :oops:
Из своего опыта скажу что с яркими лампами ставлю к40-у9, а с нейтральными полистирол. Фторопластовых в тумбочке достаточной ёмкости нет, а покупать не стал. Так что о них ничего не скажу.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018
Блок питания производит большое влияние на звук. Поэтому, что будет более пагубным, межкаскадный конденсатор или дополнительное питание - это интересный вопрос. Ну и цена! Оба питания нужно организовать на высоком уровне. Может хороший межкаскадник дешевле?!))))
Если используется ЭД , то на его выходе нужно ставить емкость не хуже межкаскадного конденсатора. А если будет две ветки питания?!....
Нет простых решений!))))
Видимо обоснованно считают. Делал с межкасадным трансом, и вот сейчас 30п1с с прямой связью. Хорошо. Но детали в БП требуют бОльшего внимания, собственно и в схемах с межкаскадными конденсаторами тоже негоже делать БП не пойми из чего, я вообще считаю , что блок питания это сердце усилителя. Хоть лампового, хоть транзисторного...
. А с трансом , или с прямой связью мне понравилось . Избавлен от мороки с подбором конденсаторов между каскадами..... И , кстати, не люблю ни к40-у9, ни ФТ..... Не приживаются они в моей системе...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019
Попалась парочка конденсаторов, кажется со светильника. Стоит попробовать их в межкаскад, или годятся лишь в питание?
В питаниЕ и лучше Тесла, 3.8мкФ тоже из светильников
D межкаскад не пробовал, а вот в питании, в качестве первых, после кенотрона хороши. Сейчас такие стоят после кенотронов в питании драйверных ламп 6с2с
Я кажется про них читал, у них внутри вместо масла какая- то жутко ядовитая дрянь. Так что осторожней.
Не, у этих яда нету, ядовитые конденсаторы ЛСЕ , они тоже из ламп дневного света.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019
У меня последнюю неделю в блоках СЕ 6с41с после кенов стоит СМ кондер 5 мкф, отличный. К ним подкидывал такие унитры 3,8 мкф, теслы 3,8 мкф и телподы 3,8 мкф. К сожалению теслы пробивали после мин 20-30 работы.
Но по общему все отличные в питание. Поскольку зачастую они текут, свои на всякий случай позавчера залил эпоксидной смолой. Надеюсь не потекут.
По звуку отличий не услышал, но унитры прельщают меньшими размерами.
Скажу, что полипропилен и мбго, кбг и т.д. не рассматриваю после бумаги в масло.
на всякий случай список
Странно, а по какой причине Тесла пробивается, они же на 450в вроде?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019
Интересно какие размеры железа Tango NC-10?
Смотрю их ставят качать сетку Г-811, а в корпусе они кажутся совсем небольшими.
В гугле нашёл только габариты корпуса, а не железа
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019
Да кто их на язык пробовал, может и в дешевых импортных от ламп такая же гадость....
Yaros писал(а):
. Скажу, что полипропилен и мбго, кбг и т.д. не рассматриваю после бумаги в масло.
КБГ - фольга, бумага и масло.
В лампах переменный ток а в усилителе в БП постоянный.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019
Попался конденсатор К75-55 4мкф 315В 50Гц. Нигде не могу найти информацию о том, из чего его делали. Кто-нибудь знает, можно ли применить таковой в нашем деле? И в каком месте?
Интересно, почему указана рабочая частота?
Серия К75 - комбинированные (лавсановая пленка и бумага);
http://www.eti.su/articles/elektrokompo ... _1491.html
В нашем деле.. если он один, то в поле не воин.
Разве, что шунтом первичной обмотки ТС. Маркировка 50Гц как бы намекает.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019
Сергей, а в качестве одного из слоев бутерброда после кена?
Если кен питает два канала, вполне.. Я бы попробовал.
Вчера считал параметры фильтра в PSU Designer. Мне 4мкф между кенотроном и дросселем не хватило. Просадка напряжения и пульсации.
А вот 6мкф оказались в самый раз. Индуктивность дросселя менял от 3 до 10гн. Влияет только на пульсации.
Идеальный БП для тока нагрузки 100мА получился по схеме: 5Z3 - 6мкф - 3Гн - 40мкф - 3Гн - 100мкф. Увеличение последней емкости до 200мкф на пульсации не влияет, зато перегружает кен зарядным током, о чем программа предупреждает.
Извиняюсь, за отступление.
В итоге решил: КБГ-МН 4мкф + 2мкф полипропилена после кенотрона будет самый раз.
Отслушивание конденсатора в звуке, затея сугубо индивидуальная. Подбирать нужно для конкретных АС и ушей (имхо).
Господа, кто пользовал такие конденсаторы? Параметры хорошие, а на слух?
Сергей, спасибо большое за консультацию. Мне важно было знать, нет ли каких-либо противопоказаний к применению такого конденсатора. Отслушивать буду по ходу настройки, для этих целей есть еще МБГЧ на 4мк и пленка WIMA 2мк. Думаю, будет достаточно для AZ11.
Petr0vich, такие конденсаторы Палыч (ЦН) не раз хвалил, да и много кто ещё. Мне не довелось такие достать. Попадались емкостью сотни пикофарад, не больше.
Если не ошибаюсь, Игорь (2Garin) с ними не раз имел дело..
:handgestures-thumbup:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
