Текущее время: 18 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Однотактный на EL6
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019
Собрал макет, только EL6, 99 Ом и 47 мкФ в катоде, 250 В, 72 мА, выходной трансформатор 3к5/15
Сигнал в сетку от Г3-112
Спектр 1 Вт
Спектр 6 Вт
Всё как по ТУ
Не знаю, что считает программа
Спектры некрасивые, зато меандр 10 кГц неплох
Буду искать хорошее железо для выходного трансформатора
Вторая сетка как была запитана? Если от общего источника питания, то какого?
Питание: диодный мостик, 50 мкФ, дроссель 5 Гн, 100 мкФ= 258 В, (на катоде 8 В)
Это наряжение на трансформатор и вторую сетку, второй конец первички на анод
Понимаю, что на аноде относительно катода не 250 В, а меньше, 244, но это сильно не меняет картинку
Поправка: транс 3к7/15, когда-то его мотал как 2к/8
Виктор, смещение лучше бы сделать 7в, а не 8в.
Смотрю спектр 1Вт. Ёжик гармоник вокруг тона 1кГц (от 600Гц до 1,2кГц) + гармоники высших порядков с 6й по 13ю.. есть подозрение, что лампа слегка генерит.
Вы уверены, что нет земляных петель?
Про 6вт и говорить нечего, хотя расчёты показывают обратное.
Если хотите докопаться до причины, то придётся снять ВАХи лампы при смещении первой сетки -1в, -7в и -13в.
Я бы это сделал в первую очередь.
А затем копать дальше..
Программа считает по точкам, которые заданы на графике ВАХ. Это математика.
P.S. И мбм на входе, я бы заметил резистором 1к. У генератора постоянки на выходе нет. А смещение задано в катоде лампы.
Gamzan писал(а):
Сергей, прошу прощения, ошибся. Не туда посмотрел, не 25, а 18 ватт на аноде..
Не стОит извинений. Это вам спасибо за информацию о EL12. :obscene-drinkingcheers:
Не поленился распечатать на принтере пентодные ВАХи обеих ламп (EL6 и ЕL12) , в одном масштабе. Совместил листы на просвет.. Супер. Они практически близнецы. Но реальные ВАХи всеравно сниму, когда добуду любую из них.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2019
Сергей, если сделать 7 В - ток через анод будет больше 72 мА
Эти 8 В складываются из тока анода и тока сетки, которые "падают" на 99 Омах
Сегодня попробую фиксированное смещение
Ёжик сейчас не главное, это скорей всего плохое питание и разводка, "вылизывать" буду позже
ВажнА тенденция гармоник. Форма их сохраняется при "качании" напряжения питания, тока, сопротивления нагрузки
Сергей, я знаю, как вы относитесь к МБМ, но они здесь тоже ни при чём (у моего генератора есть небольшая постоянка, а лезть внутрь лень)
Кстати, такой подход (недорогое макетирование и просмотр параметров железными приборами) рекомендую начинающим: хорошо видно что и на что влияет, а позже можно будет "выслушивать" разделительные конденсаторы и звуковые кабели
И ещё: у кого есть записи тонов разных музыкальных инструментов и их спектры, можете поделиться?
С фиксированным смещением (и 1 кОм в сетке) спектр такой же
Опять "максимальный размер вложений"
"...записи тонов разных музыкальных инструментов..."
Может, это подойдёт:
https://zvukipro.com/muzikalnie/
https://wav-library.net/musical-instruments
Ну, а спектры, наверное, можно глянуть в СпектраЛабе, подав сигнал с выхода карты на вход...
Спасибо, Андрей, интересные ссылки, но я имел ввиду тоны, скажем, нота "ЛЯ" первой октавы на разных инструментах
А, понял.
Ну, также забиваете в поисковике слова "аудио примеры звучания нот" и вывалится много ссылок. Например:
https://zvukipro.com/situacii/748-zvuki-not.html
http://www.pianino-royali.ru/audio/audio.htm
Можно ещё скачать и установить какую-нибудь программу "для музыкантов" типа Cubase 5 (или попроще) - в них можно самому выбирать инструменты и ноты.
Прошу прощения за офтоп, наверное, надо было в личку Виктору написать... :D
Gamzan писал(а):
Я макетил на ней однотактный усилитель
Порылся, нашел схему макета и спектр, снятый при 4 ваттах. Позже я отказался от идеи качать пентод пентодом, да и макет этот собирался для сравнения звучания EL11 и EL12. В результате 12-е отложил для двухтакта, а с 11-ми вожусь до сих пор :tools-hammerdrill:
Я предложил его убрать в контексте поиска "ежика гармоник". Ничего не имею против МБМ, хотя несколько раз на них обжигался :D
Коллеги, Виктор и Сергей, снять пентодные ВАХи EL6 или EL12 не хотите? Всего три ветки (-1, -7 и -13в), это недолго.. извините мое занудство :bow-blue: будет проще понять причину спектра.
Так по спектру же видно, что это интермоды разных порядков - производные от разницы 1 кГц с 50 Гц и 100 Гц.
50 Гц - это, надо полагать, наводки, а 100 Гц - очень похоже на плохую фильтрацию питания.
Мелочи... В макетировании часто так бывает... :-)
Потихоньку вожусь с 300й.. Пока, что пришел к выводу, что для настройки режимов и визуализации спектра выходного каскада, драйвер лучше брать каменный, который не добавляет в спектр лампы ничего лишнего. Повторю, это не для звука, а для измерений.
Закончу с 300й, начну «вылизывать» драйвер к ней. И на последнем этапе, дружить их между собой.
И да, с питанием никаких компромиссов. :character-oldtimer: Вот этот «ежик гармоник» вокруг тона 1кГц, у меня напрочь уходит при питании 300ки от стабилизатора (УИП-1). Но появляется в классическом БП (кенотрон, CLC). Буду и его копать, позже..
Пока клавиши тыкал, Андрей подтвердил мои мысли :D
Сергей, а что не так со спектром? Ниспадающий ряд до 5-й гармоники, далее несущественно, на уровне шумов. При одном ватте там вообще только вторую видно, насколько я помню. Ну а фон и прочие гадости - понятно, особых мер по их подавлению и не принималось. Да, вы стучите по кнопкам быстрее :)
Если имеется в виду то, что на картинке, то это из-за недостаточной фильтрации анодного, нужно емкости добавить. Для макета это несущественно.
Я по ошибке запостил немного не ту картинку расчетов download/file.php?id=16614&mode=view (контрольные точки 0, -7 и -14в)
А когда заметил - менять уже поздно. При Ra от 3к до 3.8к и смещении -7в, легко находится режимы с честными Рвых = 5вт и THD около 1% (от 0,9 до 1,2).
Почему у Виктора так не получается, меня напрягает :think:
Основная версия - ВАХи лампы далеки от даташитных. Я на 300ках также попался. С чего и началось мое плотное увлечение "этим делом" (снятием ВАХ). Раньше баловался, ради любопытства и для общего развития, так сказать.
Вот я и предлагаю поделиться картинками, они о многом говорят
Снять спектр на Ватте не долго, тем более, что погода сегодня нелётная (День ВВС, всех причастных :obscene-drinkingcheers: )
Давайте наберём статистику и обсудим, что чем лучше качать
У меня получается так как по ТУ (вчера привёл график)
При 1 Вт Кг примерно 2%, вторая преобладает над третьей, на 6-ти Вт и выше третья гармоника выше второй
Вот что считает программа - вопрос, может программист не всё учёл при создании математической модели (потому, что не подтверждается практикой) Если я ошибаюсь - прошу обосновать с картинками
Это касается одной лампы, в нескольких каскадах гармоники могут не только взаимно суммироваться (или вычитаться), но и порождаться комбинационные составляющие
Читал, не помню у кого (возможно у Большакова), что при построении линии нагрузки пентода, на ветке 0в, следует выбирать точку как можно выше от клюшки, то есть в сторону уменьшения Ra. Тогда соотношение уровней гармоник в спектре будет оптимальнее. Вторая выше, а третья ниже.
Но для SE не останется кандидатов вообще. Только в РР, где вторая падает сама собой, зато третья будет небольшой. Вторую гармонику еще вытягивать придется, путем разбаланса ФИ.
В прошлой жизни был причастен.. В истории этого праздника, каждый «правитель» считал своим долгом отметиться, передвинуть дату празднования.. Так что, сегодня можно начинать и 18 августа заканчивать :obscene-drinkingbuddies:
Виктор, вспомнил. Есть возможность запитать вторую сетку EL6 от стабилизатора, типа LR8? Чтобы поиграть напряжением от +120в до Uпит.
Да ктож спорит? Но в вашем случае, драйвера у EL6 нет. У Г3-112 гармоники на порядок ниже наблюдаемых в спектре..
Блин, у кого можно одолжить EL6 или EL12? (бережное отношение гарантирую) :text-thankyouyellow:
Естественно, поэтому если мы отстраиваем выходной каскад отдельно, драйвер отдельно и т.д., то потом при сборке в кучу наверняка получим ужасную картину, которую опять нужно будет с нуля отстраивать. Для себя макетирую усилитель целиком (один канал) по предварительным расчетам, а потом начинаются игры с режимами и, если нужно, подбором ламп предкаскадов. Совместно, со всеми компенсациями, интерференциями и комбинационными составляющими.
Сергей, я бы с радостью, но связываться с пересылкой в Россию по почте желания нет совсем. Если будете в наших краях - пожалуйста.
С профессиональным праздником вас!
