Текущее время: 22 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Кто юзал 6П20С
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016
Есть возможность приобрести довольно редкие 6П20С. По отзывам в триоде :handgestures-thumbup: Но надежность не ахти. Что то с надежностью накала :handgestures-thumbdown: Нужен плавный запуск и стаб. По звуку среди разверточных на вершине. Но цена по сравнению 6П36С( по звуку близка) на порядок выше. ????? Кто эксплуатировал -ответьте. Да лампы 75г делала их только Света. Старые с циркрниевыми АНОДАМИ,но не поработали ли рационализаторы в 75...Заранее благодарю.
Уже была тема, недавно: viewtopic.php?f=3&t=1925
Да. Но там чуть о другом: раскачка по второй сетке.
слухи о моей смерти несколько преувеличены(с) :confusion-scratchheadyellow:
Это я о накале.
Один сказал, другие разнесли.
В своё время Лёша Шалин слёзно выпрашивал, пришлось отправить квартет.
Говорил, что это самые лучшие по звуку.
Лично для меня ничего особенного.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016
Не густо... а время подпирает. Интуиция-смесь опыта с нахальством говорит, что надо брать.
а я в субботу отдал, мне не надо :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017
Кто-то отдал, а кто-то получил :)
:character-oldtimer: :obscene-drinkingcheers:
Запилил на макете сабж. Стояли 6С4П+6П36С, транс 5К, всем устраивали, в принципе.
Сначала заменил панельки и практически не меняя режимов воткнул 6П20С. Ого!
Первое впечатление - чуйки меньше, но звук _очень_ изменился - смешанные чувства.
Как будто меньше воздуха стало. Сначала так показалось.
Чуйки было уже свосем мало, поэтому макет отправился на стапели, и путем изучения
на предмет наименьших переделок в качестве драйвера был выбран пентод EF860.
Без особой спешки перепаял. Включил, и :shock:
Вот теперь это совершенно другой усилитель. Слушаю фонящий макет (50 гц пролезает из-за
плотности трансов), но рука не поднимается разобрать. А надо. Эти выходники, наконец, обрели
свое душевное равновесие :) В общем, МОЩНО. Очень. Прозрачно. Все то, из-за чего я в основном
слушайл двухтакт - в нем есть, а еще есть все от однотакта.
Делаю его по-взрослому, мотаю тор на питание, и возможно даже кенов ему дам - будет мой основной отныне.
Неожиданно, абсолютно. Думал вау-эффект, пройдет, но нет - вот второй день много слушаю, и очень
вставляет. Интересно будет замеры провести, но при одинаковой мощности рассеяния на аноде (28 ватт)
звучит субъетивно мощнее 6П36С, и детальнее, как ни странно.
Схема банальная до безобразия, но по просьбе Димы выложу - готова для повторения, с напряжениями.
На мой блок питания не обращайте внимания - это макет, можно и нужно делать ему все "честно".
P.S. Диоды суперфасты SUF30J, и КБГ-МН в качестве межкаскадного конденсатора звучит великолепно! :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017
Админ, добрый вечер!
-интересны параметры усилителя: Рвых., Книи, Кими, Uвх.!?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017
Здравствуйте.
Сейчас усилитель кочует с макета в законченное изделие, он уже полуразобран.
Как восстанет из праха - обмеряю.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017
http://vinylsavor.blogspot.de/2013/02/
Може стане в нагоді.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018
если есть возможность, то купите 6CB5
вроде бы аналог, но по звуку совсем другая лампа, лучше во всём.
так же интересен приближенный аналог 6DQ5, звук очень похож, но помягче, смещение чуть больше.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019
Вот и прикоснулся к 6п20с, поставив вместо 6с41с нагрузка 2,4 кОм. Уже несколько дней самые лучшие впечатления от нее.
Рад вашему успеху.
Ждем подробных впечатлений и, если не против, сообщите, пожалуйста, режим 6П20С (Ua, Ik, смещение).
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019
Здравствуйте!. Авт смещ.в районе 60 В, ток 90 мА, на Аноде 295 В, Нагрузка 2,4 кОм.
Драйвер 6ж3 с КП на 6ж4.
Пробовал ставить в другой усь с нагрузкой 5 кОм, но там силовик не тянет, на аноде получилось 240 В. при токе 110 мА. смещ. фиксированное. И драйвер дохленький 6Q7 для нее.
Правда не корректное сравнение совсем.
Собственно фото в подтверждение
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019
Всем доброго времени!
За прошедшее время из изменений - убрал из драйвера КП, осталась 6ж3 только. Нет необходимости в КП. Он только как то подчеркивает на ВЧ и как бы равняет под одно в этом диапазоне. Без КП немного не хватало живости и ВЧ. Вылечилось добавлением к 40-ка мк МБГО после кена одного 3,8 мкф маслянной Унитры.
В целом звук как писал admin.
Вот 6CB5 это сАвсЭм другие лампы. RCA - сильно тонально ровная, блеклая, теряется живость. А Сильвания поет как наша 6п20с. Сильвания у меня одна, учитывая ее цену, наши будут петь.
При рассмотрении электродная система RCA отличается от нашей и сильвании в размерах и похоже и материале.
Наша и Сильвания на вид и цвет похожие, может поэтому и звучание оч. похоже.
Так что надо смотреть какие буржуйские выбирать - иначе может настигнуть разочарование.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019
Вот, поделюсь радостью от приобретения. Забрал еще в понедельник, да руки не доходили написать. Сильвания, черные аноды. На на-ибее, продавались парами, купил две пары. Какой-то продавец распродавал запасы, пока с ним переписывался, из 7 пар остались две. Видимо, забрал последние.
Не спеша подыскиваю для них достойное железо для выходников.
И не вот нахожу для них Вах в триоде, может кто поделится? :think:
Здесь посмотрите: https://www.bartola.co.uk/valves/tag/6cb5a-triode-mode/
Кроме этого, есть вот такое (но очень мелкое)
Большое Пионерское Спасибо :D :obscene-drinkingcheers:
Хотя режимы при которых сняты ВАХи, скажем так, нетипичны. На большинстве реализованных схем на 6CB5A/6п20С режимы выходной лампы Ua в пределах 300в., ток анода 70-100мА, и анодная нагрузка 2,5- 5 кОм. Или я что-то не правильно прочитал? :think:
