Текущее время: 27 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что у меня получилось из ГМИ-6
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018
Кстати, 10 ватт получаем не с одного триода, а с целого баллона, то есть все в параллель.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019
Всем привет. Братцы выручайте - собрал макет МК2, а он работает как генератор ~2-2.5кГц. Увеличил резисторы ООС до 27кОм - всё нормально, усилитель работает стабильно звучит очень хорошо. Uп=380В, у 8-ки в аноде 43кОм, в катоде 1кОм +0,68Ом. Остальное 1:1 как у автора. При Uсм=-14В ( как рекомендует Виктор) ток 32мА. Что не так? Знаний и опыта маловато..
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019
admin писал(а):
Лично я (никому правда особо не советую) возбуды лечу так, что разбираю конструкцию и собираю ее снова. Внимательнее, аккуратнее, дотошнее. Работает во 100% случаев, причем устраняются антизвонные дросселя и прочие "костыли"..
Если уверены, что в монтаже косяков нет, то попробуйте, в порядке убывания, каждый раз контролируя наличие возбуда и уровень (если возможно)
1. зашунтировать С2 любой плёнкой 1мкф
2. отсоединить С1 от сетки ГМИ-6
3. уменьшить R6 до 180к
Спасибо, Сергей. Проблему решил так - перевернул концы выходной обмотки и уменьшил глубину ПОС, поставил резисторы 0.33 (были 0.68 - многовато).
wk911, а вот про "полярность" я и не подумал. А следовало бы предположить. Так что, и от меня спасибо, напомнили ))) Я уже привык, автоматически смотреть правильность подключения вторичной обмотки по меандру 1кГц на скопе. Сразу видно.
То есть, вы поменяли концы вторички и возбуд исчез? Или сначала резисторы ПОС 0,33ом, а затем концы вторички? Или одновременно, одно и другое?
Интересно докопаться до причины.
В любом случае, рад за вас. Проблема ушла - удовольствие от прослушивания осталось. :D
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019
АРСЕНАЛ, решил поменять полярность и заодно отключить ПОС, подкинув вторички на землю. Затем на одном канале подключил 0.68+0.68 в параллель. Всё нормально работает. У наших продаванов 0.47 Ом нет, но нашлись 0.33. Усилитель радует звуком и в дальнейшем будет перенесён с макета в нормальный корпус, но когда...Спасибо огромное Admin-y за его труды.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019
http://istok2.com/catalog/?key=%E3%EC%E ... 0%E9%F2%E8 А чего это за цена такая маленькая ????????
Это цена за 50шт.
Если брать 50, то цена будет 299000 за одну. Если меньше 50-ти то 327000 за одну
Ну описались, или опИсались...
Так уж вышло что усилок на 811-й опять отошёл в сторону, а на сцену выходит РР на ГУ-32 (или ее собратья ГУ-29 и ГМИ-6).
Схема будет банальная - входной каскад, ФИРН, выходной каскад.
Крутится мысль поставить на вход пентод, а его многократный запас по усилению срезать глубокой ООС. Пробовал ли кто из наших ООС большой глубины в двухтакте? Или звук однозначно плохеет?
Просто попадалось мне мнение что с лампами надо делать ООС или совсем малую, или максимальную. Тогда звучать будет нормально, а вот со средней глубины ООС появляется тот неприятный звук, что приписывают любой ОС.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019
Вот и придумал я чего на вход поставить. Будет там стоять 6ж51п триодом с усилением около 60-65. Вот это усиление и срежется в 3 раза общей ООС. Помнится она мне приглянулась когда слушал однотакт на 6п31с. В ФИРНе будет привычная 6н3п как довольно таки нейтральная и не капризная лампа.
Друзья, кто в межкаскад пробовал КБГ-МН? Как звук?
я пробовал, самый лучший, особенно если самые старые аксиального исполнения, на мой вкус понятное дело ))))
Наконец то послушал свой залежавшийся проект.
Извините за корявость, на входе 6н23п, трансформаторы на ОСМ 04 в колонках.
Звук откровенно порадовал, а может просто соскучился по хорошему звучанию.
Слушал всё подряд, от тестовых дисков до Высоцкого.
Есть мысль поднять анодное до вольт 600-700. Экранное вольт 250.
Да, забыл, трансы использовал без отвода на ультралинейное включение, экранная обмотка через резистор 56 Ом на аноде.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019
Вроде работа продвигается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2020
Моя реализация. По звуку - плотный , детальный, низов на роке не хватает, в остальном - доволен. Залип на час, дольше жена не дала)))
:handgestures-thumbup:
Попробуйте, параллельно 0,1мк ОКБГ-И, добавить по 1мк, какие под руку попадут, неполярные. Если не поможет, то увы.. не зря же
Petr0vich писал(а):
трансформаторы на ОСМ 04 в колонках..
:D
СообщениеДобавлено: 22 фев 2020
По мне ТВЗ маловаты для хороших низов. Какая индуктивность? Если бы квадратов 12-16, было бы хорошо.
Для РР такие малыши с натяжкой прокатили бы. И я немного не понимаю тотальный выбор использования этой лампы для СЕ. Она в двухтакте на роке крышу снесет, там и драйв, и напор. А однотакт для рока - это хромая утка. Конечно будет играть, но так что бы проняло, душу прогрело, то нет.
трансформаторы ТВК-70 без переделок, конденсатор попробую добавить в остальном оставлю как есть, получился очень хороший лаунж звукю Вокальные композиции Nigtwish звучат очень естественно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
