Текущее время: 13 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019
Сегодня собрал коробочку..
Забегая вперёд скажу - проводам от ЗК до коробочки следует уделить самое пристальное внимание!
Куски из того, "что было под руками" , с "жидкой" оплеткой экрана, однозначно не подойдут, если поставлена цель получить шумы карты не выше -90дб.
Я на эти грабли наступил. :angry-banghead: Потратил кучу времени. В итоге разобрал, выбросил самодельные "сопли" в мусорку.
Купил 4м микрофонного кабеля. А за одно и два десятка разборных миниджеков в металл.корпусах. Договорился с продавцом, что выберу из них пару с контактами наилучшего качества и оставлю их по двойной !!! цене. :obscene-smokingweed: Остальные верну обратно. Сдача денег за 16 шт.
Устройство микроф.кабеля видно на фото. Два многожильных провода в общем экране. Экран сплошной, из алюм.фольги (хорошего качества, плотной) + косичка из шести луженых медных жил.
Для аккуратной пайки и лужения контактов, без риска перегрева, флюс ЛТИ-120 (или аналог, не требующий смывания) просто незаменим. :handgestures-thumbup:
Устройство коробочки соответствует схеме автора, за исключением тумблера S2. У меня он совмещен с потенциометром Rдел.
После включения, его сопротивление минимальное и увеличивается по мере вращения по-часовой. Это снижает риск спалить линейный вход карты, в процессе измерения сигнала высокой амплитуды. Найду КС162А - добавлю в схему, не помешает.
Начинать сборку лучше с распайки миниджеков IN / OUT. Так меньше вероятность ошибки с проводами внутри коробочки.
Тщательная позвонка каждого проводка и контроль со схемой (семь раз отмерь..).
Положения Тумблера S1 обозначил AMP(1) и SC(2). Во втором положении удобно делать тест левого канала sound card, в процессе измерения УНЧ.
Шкалу Rдел условно разделил метками падения уровня в дБ. Не знаю, пригодятся или нет.
Проверил коробочку в работе. К тюльпанам RCA ничего не подключал. S1 в положении SC.
Сравнение измерений download/file.php?id=16380&mode=view от 9 июня и сегодняшний график, показывают уменьшение уровня шума. Также исчезли гармоники высших порядков.
Вот что значит - исключение земляной петли ! :character-oldtimer: (которая оставалась при подключении шнурка с доп.экраном)
Проникновение тона 1кГц из ЛК в ПК, (который "висит в воздухе") -80дБ, считаю допустимым.
Уважаемый Justas. Пользу вашего Help(a) программы SpectraPlus трудно переоценить. Первые шаги освоения измерений вдохновляют. Дело за практикой.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019
Здравствуйте, Сергей!
Спасибо за столь подробное описание своих поисков и решений.
Все, казалось бы, "и так понятно само-собой", но детальное объяснение и изложение последовательности преодоления проблем и трудностей достойно большой благодарности.
Про совмещение тумблера с регулятором - отдельный восторг с моей стороны! ... Я сам сжег три года назад звуковую карту, по невнимательности, именно значительно перегрузив её вход при включении измерительной системы.
Успехов вам!
Искренне,
Д.
Добрый день, Дмитрий ! Благодарю за оценку моих стараний!
Хочу спросить у коллеги.
Justas, для измерений THD связки: усилитель-твз, с разной толщиной прокладки в зазоре, имеет ли смысл ограничить входной сигнал диапазоном 10-100Гц?
Если ДА, то какими средствами Спектры+ это лучше выполнить?
Методика измерений вроде-бы понятна, но если есть "подводные камни" - сообщите пожалуйста.
Обещаю здесь более не флудить. Создам отдельную тему для обсуждения.
Если коротко, помимо известных формул для расчета зазора в сердечнике ТВЗ, проверял расчёты ещё двумя способами.
Ваш способ будет третьим и пожалуй, последним. Намерен обобщить информацию и донести до коллег.
Для измерения THD обычно применяется сигнал 1 кГц, но можно выбрать и 20 Гц.
Для этого в Signal Generator выбираем Multiple Tones, в любом из окон Frequency пишем 20 и отмечаем галкой.
Чтобы посмотреть более узкий участок диапазона, нужно клацнуть правой кнопкой мыши по полю графика, выбрать Properties. в Start записать-10, в Stop-100 Hz.
Я в viewtopic.php?f=9&t=870&start=20
толщину прокладки подбирал по наиболее линейной в области НЧ АЧХ.
Наблюдалась корреляция с наименьшим общим THD. THD снимался относительно сигнала 1 кГц.
PS
Коробочка правильная получилась :handgestures-thumbup:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2019
Для оценки TND "коробочку" не использую
Сигнал беру от внешнего генератора (железного, или можно с телефона) и подаю просто на микрофонный вход ноутбука
Конечно, за уровнем нужно следить
Когда смотрю сигнал на выходе усилителя - делю напряжение резистивным делителем
К примеру: это сигнал с программного генератора установленного на телефоне
Justas Максим, тоже хочу выразить Вам признательность за труд и помощь
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019
r9o-11 писал(а):
АРСЕНАЛ писал(а):
Выполняю калибровку Спектры для каждого Rн отдельно.
Наверное, всё же не калибровку, а измерения?
Калибровка же делается один раз - у Вас шкала выбрана в dBVrms, а это значит, что, глядя на неё, мы уже думаем, что отметке "0" соответствует сигнал на входе звуковой карты уровнем 1 В эфф :D .
Андрей, все верно. Калибровку выполнил один раз, при подключении расчетной нагрузки (в моем случае 6 ом). Далее, ничего не трогал. Только крутил ручку реостата.
Измерил THD с нагрузкой 4, 6,8 и 10ом.
Измерил IMD с нагрузкой 4, 6,8 и 10ом.
Разница конечно же есть. Насколько она критичная - каждый решает сам. Для меня результат несколько неожиданный. Полагал, что при оптимальной расчетной наргузке, THD каскада минимальные, а при уменьшении Rн или увеличении, должны расти.
А здесь какая-то линейная зависимость. От 4х до 10 ом плавный спад. Чешу репу :confusion-scratchheadyellow:
Выходная мощность каскада на всех измерениях, около 1вт.
Да, видно изменение IMD...
Спасибо, Сергей.
Спасибо, Сергей!
Большей частью это можно объяснить тем, что при меньшей величине нагрузки нагрузочная прямая располагается более круто и конец её нижнего/правого отрезка (соответствующего амплитуде) оказывается ближе к "клюшкам" (изгибам ВАХ вблизи горизонтальной оси анодного напряжения). Там линии ВАХ типично располагаются ближе, чем везде выше над осью. Из-за этого искажения больше. По мере увеличения Rн (и Rа) нагрузочная прямая становится более горизонтальной, конец её нижне-правого отрезка оказывается все дальше от "клюшек" и искажения постепенно (нерезко) уменьшаются. Отсюда исповедуемые (и насаждаемые) некоторыми утверждения о необходимости очень большой альфы. Хотя уменьшение искажений при этом не всегда сопровождается улучшением звучания.
Дмитрий, спасибо за объяснение! Очень доходчиво :handgestures-thumbup: (как всегда).
Извините, мою дотошность. Каким образом получается вот такой график?
У меня есть одно предположение. В моём случае, линейная зависимость Kr от Rн, обусловлена небольшой выходной мощностью каскада. Если раскачать трехсотку до 5.. 7 Вт, возможно, зависимость коэфф. искажений от нагрузки проявит себя (примерно, как на картинке).
В ближайшее время поменяю драйвер на другой, с бОльшим Кус. и проверю.
Предвижу вопрос коллег, "нафига ему все это нужно?" :roll:
Отвечу. Хочу увидеть практическое подтверждение методики расчета ТВЗ. Что Ra соответствует выбранному Rн.
Сергей, этот график типичен для экранированных ламп (тетродов и пентодов), у них при увеличении Ra, с некоторой её величины искажения начинают расти, поскольку левый конец левого/верхнего отрезка нагрузочной прямой опускается ниже "колена" ВАХ слева вверху.
А обсуждаемое нами выше относится к триодным выходным каскадам.
Вот как... :think:
Не знал этой тонкости. Как же решить задачу, применительно к триодам? Чтобы путем измерений, желательно Спектрой, найти (увидеть) оптимальное Ra лампы в заданном режиме.
Предполагаю, что только опытным путем: меняя нагрузку, проводим измерения.
Из определенного моего опыта, у большинства триодов с ростом Ra искажения уменьшаются, но чем больше Ra - тем в меньшей мере. И падает выходная мощность.
Но у меньшей части триодов, начиная с некоторой величины Ra, тоже начинается рост искажений.
Это полностью определяется особенностями ВАХ.
А в конченом счете - решаем путем прослушивания, учитывая до каких пределов можем согласиться с потерей мощности.
Надо заставить себя, на следующей паре ТВЗ, повторить технологию download/file.php?id=15138&mode=view намотки, которая позволит оценить результаты путем прослушивания (в том числе).
Дмитрий, благодарю за советы! :obscene-drinkingcheers:
Так Ra зависит от Rн с точностью до коэффициента трансформации с учетом малых паразитов. Вот я другой вопрос имею. Однозначно не зависит качество звука от коэфф. гармоник. Каменные имеют 0,0000%, вакуумные - теоретически от 0,5%. Звук разный, мало того в пределах одной конструкции. можно сильно менять режимами. Есть мнение (не мое), что тут работает соотношение амплитуд гармоник. Но тут оптимум выходной мощности и минимум искажений явно не даст наилучшего звука. Где референс искать?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019
Однозначно конечно не зависит. Но определённая зависимость существует. Я чётко слышу, как хорошеет звуку при снижении Кг с 0.5% до 0.05% в транзисторном усилителе, и скажем с 5% до 1% в ламповом.
Думаю правильное мнение. Ровный быстроспадающий спектр с минимумом высших (выше 3-й) гармоник. Хотя вкусовщина и здесь рулит. Нравиться же многим большая 2-я. Придаёт звуку «бархат» в голосе (хотя оркестр превращает в кашу).
Но и в этом случае, измерения помогут нащупать и зафиксировать свой «правильный» звук.
А не надо ориентироваться на максимально-выжимаемую вых. мощность. У многих здесь акустика высокочувствительная. 0,5Вт за глаза. На НЧ канал TDA, там ламповые изыски не нужны. Да и зачем низкими частотами ширик насиловать, всё равно внизу он неадекватно играет.
Говорят у Макарова. :lol: А на самом деле, его не существует, у каждого в голове свои тараканы. Вот и покойному Палычу, «макаровская» система не по душе пришлась. :character-oldtimer:
Спасибо, Justas, я и надеялся на конструктивный диалог, хоть и написал сумбурно. Бытует мнение , шо если 2 гармоника соотносится к 3, как 3:1, то тут и щастье. Если бы можно было собрать некую кучку разных аппаратов и провести замеры и прослушку. Это под силу только сообществу. и или подтвердить или опровергнуть. В принципе можно и на одном поэкспериментировать, но референс, он и подразумевает "среднее по палате". И Макаров мне тоже не очень убедителен.
В общем то это соотносится с тем что я и писал
Усилитель с THD = 1%. 2-я к 3-й - 3:1
Но лучше выбирать не соотношение, а разницу в дБ. Т.к. если шумовая полка будет не -100 дБ, а к примеру -120 или не дай Бог -80, соотношение будет уже другое.
Это понятно. Тю, как все просто... Блестящее объяснение, просто блестящее. А я тут на больничке лежу, решил теорию развить. Предложение по обмеру кучи снимается, как утратившее смысл. Да. теряю форму... :(
Прошу прощения, может сразу не вкурил, мне в отпуске уши изнасиловали "курортной музыкой" (кстати, может кто подскажет тихое место на украинском берегу Черного моря)
Кг.JPG [ 52.54 КБ | Просмотров: 16 ]
Соотношение 3:1 это чего: напряжения, мощности или сантиметров на графике?
А шумовая полка, по моему, тут ни при чём
