Текущее время: 05 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Любить так королеву (триодов)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019
ko4e8nik писал(а):
Попробуйте 6Г1 + ГИ3
Пишите на почту [email protected]
:clap: :clap: :clap:
:clap:
Так оно может и да, но человек оговорил техзадание с конкретными усилительными приборами.
Может чего картинки помогут, просто были под рукой.
Ура...а ,заработало...
:) Нмммм ну картинки я уже насморелся........
Пробую прикрепить фотку....
zym писал(а):
Привет всем......
Есть ли здесь любители ГМки? вот есть собраный макет, щас пробую разные драйвера. ... Мож кто делал что либо - пробовал, советы какие нибудь, режимы....?????...
Из реального опыта нескольких человек, вот такие драйверы хорошо работают с ГМ70:
1) EL81 (Ea=450V, Ra= 13k, Va=180-200V, Ug2=210V, Ug1=-3V, Ia=20mA)
2) EL83 или PL83 (Ea=500V, Ra= 15k, Va=200-220V, Ug2=200V, Ug1=-5V, Ia=20mA)
3) 6П9 (Ea=650V, Ra= 13k, Va=250-270V, Ug2=150V, Ug1=-3V, Ia=30mA).
Мощность, рассеиваемая на анодных резисторах, соответственно: 5,5, 6 и 12 ватт.
Успеха вам!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2019
Если хочется 6С19П + межкаскадный транс, то есть хороший драйвер Владимира Стародубцева ( усилитель Обертон на ГМ-70 )
там српп на 83 + 6с19п(ток 20-23мА)+фиксированное смещение в районе 65-75 вольт при анодном 320 вольт , очень здорово играет!
В инете можно схему найти.
Но связка 6SR7(6Г1)+ГИ3 гораздо лучше.... по истечению 8 лет разных игр с ГМ-70(ГК-71 и ГУ13) , пока лучшее что я слышал.
Начинал так же как и Вы с драйвера 6н8с+6ф6с+межкаскадный транс...
Удачи !
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019
Добрый день. Очень интересно увидеть вашу схему на ГИ3.
Схема простая, примерно так :
катоды 6Г1 и ГИ3 прибиты к земле ,
сетка 6Г1(смещение -3 вольта батарейка компьютерная) , анод 320 вольт через 32Ком .
конденсатор ФТ-3 0,47мкф,
сетка ГИ-3 (смещение - 15...16 вольт 5 батареек компьютерных) анод 1200 вольт через резистор ТВО-40Ком 20 ватт
конденсатор К72-11 0,22мкф и на ГМ-70...
Всё ...
Удачи !
А вот у Стародубцева есть вариант с 6с19п с трансформатором и есть с 6п14п с трансформатором, какой драйвер интереснее, не для гм 70, на Ваш слух?
2.Еще в новом варианте Обертон на гм70 выход. Трансформатор поставлен в катод для лучшей динамики, каково ваше мнение об этом решении?
Я очень люблю 6С19П, надеюсь ответил на Ваш вопрос.
Если ставить в катод , то требования к трансу по изоляции на порядок ниже. Я думаю что он ставил из этих соображений .
( не дай бог пробьёт изоляцию при 1200 вольтах так сказать обезопасывал клиента и сам усилок )
А потом рассказывал своим клиентам о якобы лучшей динамики...
Явных преимуществ я не услышал. Да и честно сказать не вслушивался..
Попробуйте Вы поставить , может Вы и услышите что то лучшее ....
Самое трудное в проекте ГМ-70 :
1 Накал ГМ70
2 Высокое анодное
3 как всё воткнуть в корпус при хорошем так сказать энерговооружении усилителя. ( электролиты в питании анодном я не применяю)
4 Вес !!!
Немого добавлю про ТВЗ в катодной цепи.
Я уже где-то упоминал, что пробовал делать конструкции по таким схемам (хотя и с менее мощными лампами).
Никакого улучшения звука при этом не было ни у триодов, ни у тетродов/пентодов. В двух случаях получилась некая "блеклость" звуковой картины по сравнению с ТВЗ в анодной цепи.
И следует помнить, что в случае ТВЗ в катодной цепи от каскадов предварительного усиления требуется амплитуда сигнала, типично близкая к 0,6-0,8 Ea лампы выходного каскада (ведь при ТВЗ в катоде имеем катодный повторитель с усилением по напряжению чуть менее 1). Для 6П45С в триоде это 200-250 вольт амплитудного значения. А давайте представим себе драйвер для ГМ70 с выходной амплитудой 700 или 900 вольт... Представили?
Ого го го
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019
Искал схему на 6с19п, но только усилители, драиверов как то нету......
Читаю (каторый раз)старую тему аудиопортала про гмку, есть одна фраза: двухкаскадный драйвер ето гимарой, кроме усиления один проблемы, всякие гармоники, усложнение к добру ниприводит, однокаскад простота и надёжность..........
Такчто пока слушаю 6Ж43П триод, 35 ма, смещение 2,9в, звучит здорово, усиления с моими Клипшами 97 дб выше крышы, но что будет с акустикой 90 дб?
Так что в уме пока два варианта: D3A в триоде и 6Э5П и 6Ж43П в УЛ........
Вот Вам драйвер на 6с19п ( Сергея Васянина ) - отличный драйвер !!!
Ну всё равно надо Е55L на ебее покупать............мож луче сразу D3A...........
У Одесситов Есть на выходе корректора 6с19п с трансформатором 1:1
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019
Перебрал макет, падниму напругу до 1300 вольт, щяс удобно експерементировать.........
При таких напряжениях контакты у конденсаторов надо изолировать и провод защищать чуть чуть для пайки, это практически электрический стул у вас для казни
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019
Ну вот заканчиваю подключать новый драйвер 6с2с,6с5с,6н8с,6sn7,ecc40,e80cc+4П1Л. Скоро запуск, ну вот севодня случяйно хапнул 5 штук новеньких 6CY7 TUNGSOL, так что надо обмозговать варианты её изпользования полностью или первого или второго триода. Какие мысли??????
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019
Наконетс запустил.............Чяс слушал........Нимагу очюхатса, вот наконетц запела КОРОЛЕВА ТРИОДОВ........пока так буду слушать, а как пройдёт ефория....
