Текущее время: 09 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Любить так королеву (триодов)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018
финиш :auto-checkeredflag: :happy-wavemulticolor:
Поистине восторг! Восторг и уважение!!!
Серьёзнейшая конструкция.
Спасибо за тему и подробное описание в ней.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018
в продолжение темы. драйвер заменен на 6н1п +6п31с. в виду очень большой прожорливости усилителя. родилась идея. дохлик однотакт с божественным звуком + подключаемый модуль на гм 70 когда нужно поддать жару. какие мысли у сообщества по этому поводу есть?
Если имеете ввиду как или каким образом соединить (кабель) ,то это одно!!!
Если имеете ввиду видоизменение схемных решений, то то другое! Например заменяемый трансик в аноде 45-й на межкаскадный 1:1!
Идеи подобные были у Питерской Spb Sound, схемки Сакумы Сана можно глянуть.
трансики менять это как бы сильное усложнение схемы и габаритов и без того не маленьких . я в плавне будет ли работать подобное решение вообще. да и чем соединять тоже в плане безопасности.
В плане работать вообще, будет! Ведь выносят выходные трансы в корпуса акустики (как раньше в ламповых приёмниках выходники крепились не на шасси ,а на передней стенке возле динамика, напр. Мир-152 или 154).
Но вот встаёт вапроц электробезопасности! Тут надоть подать кабельком ( напр. витая пара или плетёнка-косичка из проводочков в тефлоне или полиэтилена и всё в кембрик (луччи опять фторопласт)).
Про разъём, хоть вилка штепсольная, хоть ШР подходящий....тощо. Шоб и надёжно в плане контакта и красиво. И очень безопасно, под анодное напряжение никому не хочется!!!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018
К слову. Керамические панельки хорошо сверлятся стоматологическими алмазными борами. Правда они работают при больших оборотах, как что нужна бормашинка. Я пользовался дешевым китайцем. которого обычно берут те, кто ногти наращивает. Её мощности хватает. Бор при этом не портится.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019
схемы
Выходной лампе бы фиксу. И такой ТВЗ явно мал. С таким питанием просится ватт на 500-600 (ОСМ 0,6). Позже найду, выложу ссылку на Вегу там стоит посмотреть.
Тсш 160 18см2 сечение, куда больше для 45 триода 1,5вт всего, ток 40ма?
Аааа, пардон. Я подумал это для ГМ-70. невнимательно прочитал.
Вот ссылка на тему
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68607
фиксу пробовал абышто
как помне однотакт и фикса несовместимы звук жесткий транзисторный становится. во всяком случае не для бумажных динамиков может на резине фикса лучше не знаю.
ток 30-33ма по паспорту. 18см2 это тсш 170. а тсш 160 немного поменьше 12см2.
Да, так и есть, я имелл ввиду тсш170
СообщениеДобавлено: 15 июн 2019
Привет всем......
Есть ли здесь любители ГМки? вот есть собраный макет, щас пробую разные драйвера. Пробовал связку 6с2с,6с5с,6н8с старая МЕЛЗ со звездой, RCA 6SN7 + 6П6С,6Ф6С,6П9, с усилением хорошо, но однокаскадные на 6Э5П,6Ж43П играет луче, но усиление на грани, хоть колонки 97 дб, а если подключить с меньшей чюствительностю то усиления нихватит. Вот думаю надо спаять на пробу двухкаскадный 6Э5П-6Ж43П+6С19П. Мож кто делал что либо - пробовал, советы какие нибудь, режимы....?????
Выходники 36 квадратов около (4 х ТС180, отбирал железки с большова количества) Ра 11,5 К
Бифиляры больше 40 Н, перьвичька ПЕЛШО
Питание ГМки 1200 вольт ел дросель , кондики 100х2000 баньки.......
Накал стабилизирован ЛМКой+транзюк диоды шотки + елекролит 10000х25 фона НОЛЬ.......
Другими словами Вам надоть чуть добавить перед ГМ-кой сигнала и за одно иметь с каскада оканчивающегося на 6С19П минимум выходного сопротивления...
...вот под рукой наскрёб схемок, мож чего пригодится...
Пардон чего то "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений", ничего не могу прикрепить,якась чортивня...
Мне тоже нидаёт ничего закинуть, выложил бы фотку макета.......
Попробуйте 6Г1 + ГИ3
не даёт прикрепить файл.
Пишите на почту [email protected]
Проинформирован Админ Форума.
Пытаемся разобраться с проблемой.
Модератор.
Off: Если не грузятся картинки, попробуйте в "Личный раздел - Вложения" удалить лишнее. Помогает.
