Текущее время: 19 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ALPSкиллер на PGA2311
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012
Добрый день, заинтересовала конструкция..
А можно ли подключить 3 штуки ПГА в паралель??
нужно управлять 6-8 канальным источником в машине.
Или для этого уже надо модификация прошивки?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012
Все будет работать, ничего менять не надо. ПГА в параллель, кроме аналоговых входов-выходов ессественно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013
Господа!
На схеме (стр 1) перепутано питание PGA2311, плюс 12 нога минус соответственно 13 нога!
evgesh2787,
Спасибо за замечание!
Каюсь, перепутал. Сейчас подправлю первый пост.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2013
Можно вопрос не по теме? Создал с товарищем конструкцию на AtTiny2313. Его программа, моё воплощение. Для следующего экземпляра удалось приобрести только AtTiny2313А. А с ним программа работает в два раза быстрее, и не можем понять почему. Кто может помочь разобраться?
Надо понимать тактируется контроллер в обоих случаях от внутреннего генератора? Фьюзы смотрели? Причина само собой в отличии тактовых частот, но вот почему они отличаются - может быть куча причин. Для начала считайте фьюзы и посмотрите, нет ли разницы в тактовой частоте (99% что именно в этом дело). Ну и хорошо бы знать, в чем компилировали...компиляторы обычно константы просят с привязкой к тактовой частоте.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013
Code Vision AVR Compieler Evalution, PonyProg2000, довольно старые версии. генератор кварцованный 4096кГц. С фьюзами уже игрались. Может быть дело в том что в PonyProg нет 2313А? Мы программировали как 2313. Чем они отличаются? Я с МК пока на Вы.
Насколько я правильно вычитал гугель, они (2313А) как раз тактовой и отличаются...
Ссылочку Вас не затруднит дать? Буду Вам премного благодарен.
http://we.easyelectronics.ru/nsk_artem/otlichiya-attiny-ot-attiny-c-indeksom-a.html
Удобная табличка по тинькам. Ну а если в двух словах, то у А серии возможно уже низковольтное питание и повышенная частота. Раньше под каждую из этих возможностей выпускались отдельные камни. Ну и баги поправили многие.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014
Спасибо за информацию, но все оказалось намного проще. Не те кнопки в предновогодней спешке в PonyProg нажимали, в результате фьюзы не программировались и оставались по умолчанию заводскими: Внутренний RC генератор 8 мгГц.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014
Фьюзы лучче недопрограммировать, чем перепрограмировать :happy-smileyflower:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014
Подскажите пжласта, а в чём кардинальное отличие регулировки на базе PGA2311 (4311) супротив AD8402 (8403)?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016
admin писал(а):
"Конструкция выходного дня", минималистический микроконтроллерный регулятор громкости. [/color][/b]
Извините не дало написать в личку.
А можно ли у Вас приобрести уже прошитый контролёр.
тел 067-72975-91
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019
Уважаемый Автор. Скажите пожалуйста, в прошивке используется полный диапазон (с усилением) или только ослабление?
