Текущее время: 25 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 6П1П
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016
К сожалению данные выходных трансов ничем не помогут. Куплены по случаю из каких-то приборов 50 годов из-за внешнего вида .Были сетевыми.Железо тонкое.Первичка влезла тонковатая - 0,18. Короче - от телевизионных твз ушли недалеко ,квадратов 6-7 там ,не помню - 3 года назад было . Но вид !!! Махровый винтаж ! Корпус - стационарная сигнализация тех же лет . Краска автомобильная 2х компонентная. Кондеры венгерские в термокембрике + нормальный ничикон внутри. Внизу схема задержки анодного. Уже совсем на скорую руку рисовал. Смысл в разрядке емкостей после отключения питания . После привычки к транзисторникам был расслабленный и пару раз на первом макете прочувствовал "кузькину мать " Теперь только так
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016
Эти подстроичники называются СП5-35Б и они действительно до 90-91 года того столетия делались с палладий содержащими контактами.Долго и надёжно работали во всевозможных приборах КИП и А. Одним словом для подстройки токов вых. каскада --- ПЕСНЯ!!! :bow-blue:
СообщениеДобавлено: 30 май 2016
Наверное уже не актуально, но очень недурственно играла связка 6С1П+6П1П в родном включении. Лет пять назад пробовал, на антресолях лежит усилитель такой, правда уже без выходников.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016
На выходных накалякал.
Расчет по времени занял меньше, чем понадобилось на рисование схемы)).
Почему 200 вольт на 2-й сетке? А потому что выходные трансформаторы - ТВЗ1-6, перебраны с зазором под однотакт, имеют Ra 7,15k при Rнагр 4 Ом.
выходной каскад:
Низкая для пентода вторая нармоника, причем растет достаточно монотонно при увеличении сигнала раскачки.
Драйвер - ECC83, 6Н2П-ЕВ или ECC85, остановился(пока) на 85-й:
з.ы. На приведенной схеме указаны типы деталей - то сразу помечал для себя из списка содержимого тумбочки)).
В драйвере можно стандартные номиналы 82к, 910 Ом и 40 Ом)).
Сопротивление резистора ООС посчитать пока было недосуг. При глубине обратной связи 12dB (ослабление в 4 раза) чувствительность обещается быть 0,52В, выходное сопротивление - ок. 1,3 Ом, выходная мощность (с учетом кпд примененного выходного тр-ра) - 3,2 Вт.
Питание - 305В, на аноде 6П1П - 300В (5в падения на первичке ТВЗ1-6 (250 Ом).
orange писал(а):
На выходных накалякал...
"Накалякал" - это, в смысле, нарисовал или собрал работающую схему?
В любом случае, за расчет, графические построения и рисование - искренняя признательность.
Хорошая схема, хорошие режимы (даже кривоватая 85-я "поставлена" в оптимальные условия).
Если что, очень ждем продолжения - в проводах и металле (или дереве)!
Спасибо!
Д.
Ашипка в расчетах вышла :oops:, а вложение не отредактировать :angry-banghead:
На первичке вых.тр-ра падение 10В, поэтому следует принять Uпит 310В, резистор в цепи питания драйверного какскада 6,2 кОм, резистор в цепи 2-й сетки 6П1П - 13кОм, или вместо последнего стаб на 110В.
з.ы. Накалякал - нарисовал, предварительно рассчитав...
Буду ставить усилитель на стапель.
з.ы.з.ы. Скорректированная схема:
Вложение заменил.
Спасибо за вашу внимательность.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019
нашел у себя в сундуке с наследством 4 штучки 58 года МЭЛЗ девственно новые - наверное Вселенная говорит что нужно собрать ))
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019
МЭЛЗ тех 50-х годов выпуска действительно редкость. Где то читал для атомного подводного флота применялись из-за неубиваемой прочности и надёжности.
Такие как на фото ,с продольными рёбрами жёсткости на колбе.
Может не мэлзовские, на лампе значок (Н)!?
Это "Восток" Новосибирск.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019
Не, мои МЭЛЗ - 4 штучки. В принципе, вроде бы как обычные светлановские...
разбирал битую 6п1п-ев внутри сетка позолочена
СообщениеДобавлено: 06 май 2019
ну так на то она -ев
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 5
