Текущее время: 08 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 02 май 2019
Так если класс Д, то почему не импульсный блок питания? Это тот же класс Д.
АС3 писал(а):
Тороидальный какой мощности?
ват 100 навскидку
Думаю, что будущее именно за такими системами. ЦАП с выходной мощностью десяток ватт и есть прообраз
будущих систем. А ИБП её составляющая часть.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019
Слава Богу , что мне это слушать не придется.
снял спектр на 12в обмотке тора включенного в сеть 235в время 13:20.
так же снял спектр но уже тор подключен через фильтр на кбп-ф. заметно снижены боковые полосы. но общие кни не изменилось 6%
скрин не могу выложить. пишет Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.
Отлично, что и требовалось доказать :obscene-drinkingcheers:
в сети 6% КНИ на выходе регенератора 0.6%
в 100 раз меньше
И осталось дело за малым, подключить цифровой плеер, или ЦАП, CD плеер...тдашка должна потянуть
Рекомендую всё таки повысить частоту на входе регенератора до 200Гц....для начала :violin:
сеть 17:20
измерил з\г китайский на хр2206 так он сам по себе 5% искажений дает. с плеера синус гнать не удобно частоту не поменять. а мне регенератор нужен что-бы мотор на вертушке (от бобинника буду ставить 15ват ) запитать чтоб 33 45 и 78 скорость на регенераторе выставлять.
неожиданно приложение для смартфона 0.01% кни на 50гц. и плавная регулировка частоты
облом смартфон очень слабый сигнал выдает. тдашку не раскачивает. 70вольт на выходе при максиумуме громкости на смартфоне.
Как называется приложение ?
Да, с регулировкой оборотов у винила как то для меня совсем неожиданно :)
Хочется донести до общественности реальный независимый отзыв о работе регенератора...
Тут нужен эксперт с цифровым трактом :)
Хотя запитать от преобразователя анодное, смещение нет проблем...
fine chromatic tuner
СообщениеДобавлено: 05 май 2019
Напрашивается повышающий трансформатор между смартфоном и TDA..
Зачетная :handgestures-thumbup: идея использовать смартфон в качестве генератора. Софта навалом, можно найти подходящий. Да и гаджет, которые валяется "на пенсии" без дела, наверняка у многих найдётся.
Можно глубину ООС на TDA уменьшить, или допаять нормирующий ОУ с двумя 15-и вольтовыми стабами по питанию.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019
уменьшил питание тда7294 до 20\0\20 х.х. переменки на силовом. нагрев сильно уменьшился. далее выходной трансформатор взял 24\220 домотал на 100% первичку стало 12\220 тдашке это явно понравилось теперь нижняя частота 20гц нормально идет до этого 40гц и все. в общем транс надо мотать как звуковой. при подключении нагрузки в 5вт на 60гц. потребляет регенератор 20вт что есть хорошо. но при увеличении частоты выше 60гц растет потребляемая мощность 100гц уже 26вт. 200гц 40вт. еще домотал питание на китайский (ад1955) цап 9в и 15\0\15в. спектр 50гц х.х.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019
вот что вышло. подключал цап. да приход есть. но только когда цап напрямую к низковольтным обмоткам регенератора подключен. в общем тдашка мало пригодна для регенератора работает но при нагрузке 40вт греется как утюг. класс д наверно нужен низкоомный. получается что тдашка нагружена на сопротивление 0.8 ом 12 вольтовой обмотки. отсюда черезмерный нагрев.
