Текущее время: 13 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017
На форумах есть немало конструкций вызывающих «брожение умов». :angry-argument: К одной из них относится сетевой фильтр или фильтр подавления EMI.
Впечатления от его применения прямопротивоположные. От восторженных до пессимистических. Пессимизм вносят в основном теоретики. Мол, увеличивается выходное сопротивление источника (в данном случае сети) которое приводит к потере динамики и пр. доводы.
Есть ли в сети помехи приводящие к ухудшению качества воспроизведения, нет ли их, мне не ведомо. Но действуя по принципу: лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать, пару лет назад я этот фильтр на скорую руку сваял.
Развязывающий трансформатор ТС-200 + фильтр EMI Epcos.
Т.к. напряжение в сети у нас зависит от сезона (зима – лето), да и в течении суток плавает, есть переключатель выходного напряжения с контролем по вольтметру.
Традиционно, фильтр в таком виде проработал 2 года. Обещания самому себе, начать оформлять в приличный корпус с понедельника (Нового Года и т.д), на меня не подействовали. Есть-таки сила противостоять оппоненту и сказать решительное - НЕТ! :obscene-smokingjoint:
И о чудо! Коллега попросил сделать такой же, но помощнее. В результате появились две полностью законченные конструкции.
ТС на торе – 350вт, ток х.х. – 14ма. Для уменьшения межобмоточной ёмкости, обмотки планировалось разместить на противоположных сторонах тора. Но в силу определённых причин, намотка стандартная.
Есть ещё одна конструкция, вызывающая даже больший холивар, чем сам фильтр.
Это схема, отсекающая постоянную составляющую в сети переменного тока.
Как известно трансформаторы и особенно торы, входят в насыщение при появлении постоянной составляющей определённого уровня.
О пользе этой схемы и о присутствии постоянки в сети, сказать ничего не могу.
Поставил «шоб було», тем более схема отключаемая.
Я не поклонник навороченных сетевых и межблочных шнурков, не испытываю оргазма при виде древних конденсаторов и ламп. Но к чистоте питания отношусь трепетно и по поводу применения данного фильтра скажу – положительный эффект есть! Не всегда конечно он проявляется, но часто в сети присутствует некая гадость. Звук при этом без фильтра, какой то «наждачный», «шероховатый».
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017
Justas, а можно поподробней про фильтр трансформатор на основе тс 200. Проблемы с сетевым напряжением повсеместны. Думаю многим будет интересен именно этот вариант, заранее благодарен))
Несколько лет назад сделал себе типа вышеприведенного фильтра, только без трансформатора. Оформил в виде удлинителя с четырьмя розетками для различных девайсов-усилителей и источников звука. С "отсекателем" постоянной составляющей. Работает до сих пор. Сразу заметил, что мощный тороидальный трансформатор в усилителе перестал "вздрагивать" при включении. Кардинальной разницы не заметил, но и помех от включения например, холодильника или кондиционера, тоже не замечаю, а также помех от вызова мобильника.
Фильтр эффективен только при наличии земляного провода. Помеха от вызова мобильника тут с какого бока?
Варистор хорошо бы на вход перенести. По сети иногда пролетают импульсы в киловольты. А от мобильника - все в экран.
Можно. Но учитывая что у 120-вольтовых вторичек провод 0,6мм, мощность потребителей должна быть существенно ниже 200вт.
Ссылка на двухсотые http://vprl.ru/index/transformatory_ts_200/0-81
Скажем так: с землёй эффективней давится синфазная помеха.
Неплохая статья по подавлению помех http://coretech.com.ua/elements-for-emi-suppression
Можно на и вход, параллельно кондёру напаять.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017
В данном случае ни с какого. Но мобильная связь гадит прилично. Дома, прикомповые активные "Свины", начинают пиликать непосредственно перед звонком, если телефон лежит рядом. На работе, на старенький проводной VEF, жуткие помехи. Мы его специально метра на три от наших мобилок утащили.
Поневоле задумаешся, так ли хороши деревянные корпуса. :think:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2017
Не все так однозначно.... Я уже писал где то ... у товарища двухтакт на КТ77 в корпусе из нержавейки ловит мобильник метров с двух. В свой усилитель на ГУ50 клал звонящий мобильник между драйверами , так помехи только в одном канале.... А корпус то деревяный... Мне думается дело в удачной-неудачной разводке земель, ну и железка - это антенна, если она конечно не прибита к заземлению электросети. Поэтому все, собраные после гу50 усилки, тоже в дереве, проблем с помехами от мобильных не наблюдается .
А вот фильтр такого рода- штука , на мой взгляд, шибко нужная. Давно собираюсь соорудить. Транс приличный уже приготовил
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017
Еще небольшой минус соединения 2х помехоподавляющих конденсаторов с землей прибора - при отсутствии земли в розетке от корпуса прибора иногда может чувствительно тряхнуть. По крайней мере - между корпусом прибора и трубой отопление 120 вольт. Поэтому земля фильтра соединять только на входе с землей розетки. Нет земли в розетке - фильтр работает хуже, есть - очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017
Разве кто-то писал, что конденсаторы должны соединяться с землёй прибора? У меня на схеме, клемма с значком «земли». Понятно, что соединяться она должна с шиной заземления. Земля в розетке, это конечно хорошо для безопасности, но корпуса аудиоаппаратуры через неё, я бы соединять не стал. Нафига мне дополнительные земляные петли?
Бытовую технику в особенности телевизор и дестктоп – землить в обязательном порядке. В импульсных БП, «фазная» земля соединяется через конденсатор с «массой». Поэтому и трясёт, когда держа в руке заземлённый штекер кабельного ТВ, пытаешься нащупать антенное гнездо. :angry-banghead:
Кстати, разделительный трансформатор кроме функции ФНЧ, выполняет роль инспектора по ТБ, снижает шанс самоубиться. :obscene-hanged: А земля, подведённая к одной точке, нужна только для снятия помех.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017
Такое ощущенние, что заменил в усилителе межкаскадные конденсаторы "с грязцой", на хорошие, от хорошего производителя . Звук стал чище.... Не очень то верил, но это факт. Штука нужная. Слушаю пятый час, мнение положительное, не зря мотал большущий тор. Юстас, спасибо, что напомнили и сподвигли!!!! :obscene-drinkingcheers: Через фильтр запитаны усилитель, ЦАП, медиапроигрыватель. От последнего родной импульсный БП давно выкинут. Заметность замены импульсника на линейный не так велика, как включение усилителя и источников через развязывающий фильтр. Ну что.... я доволен проделанной работой...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019
Имею опыт использования EMI.
При включении двух системников с мониторами в одну планку с ЦАП и усилителем, наблюдалось очень неприятное искажение на ВЧ. Я грешил на акустику хозяина. так как он ее настраивал на слух. В златоухость кого-либо не верю.
В заначке валялся EMI на 1.7кВт. подключили ЦАП и усилитель через EMI и не поверил своим ушам.
В итоге я лишился этого EMI в пользу хозяина аппаратуры. Но со временем он сменил его на другой,в котором применен синфазный дроссель намотанный на сердечник из распыленного железа. Утверждает что такой еще лучше.
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 8900.shtml
усилиль реставрирован.
ЦАП не помню, какой-то китаец за 1к$.
четыре кондера кбп-ф 0.22мкф и две катушки между ними. земля обязательно. работают на ура. у меня стреляло в колонки при включении электроподжига газовой плиты. сейчас тишина не нарадуюсь.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019
dasArt, а можно нарисовать схему? А то с воображением как-то не складывается :doh:
На работе бьіла проблема. Весьі-платформа на 5т. (на основе ADC) постоянно передергивали показания. Т. Е. могли внезапно "вьістрелить" показаниями от 0, до 50-80кГ. В течении 1-2скундьі. После установки emi, проблема пропала.
Кто-то пробовал трехпроводной синфазньій дроссель. Для двуполярного питания после вьіпрямтеля?
Зайдите на сайт чип/дип и в поиске набирите emi filter. На большинстве схема нарисована.
Если с синфазньім дросселем, то можно и без земли.
Вопрос администрации. Можно здесь фотографии вьікладьівать? И как?
https://www.salonav.com/arch/2003/06/pitanie.htm
Вот здесь есть схема, та которую упомянул Даз арт
Вместо заполнения поля "быстрый ответ" внизу страницы, жмем на кнопку "ответить" непосредственно под сообщением слева. Откроется страница с опциями форматирования текста, присоединения файлов изображений и т.д. Предпочтителен формат файлов *.jpg, размер – 300–500 кБ (до 1 мБ).
