Текущее время: 27 окт 2026
 Заголовок сообщения: Моя мобильная система
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016
Почти два года приходится жить на съемных квартирах. Ламповый звук в перевозке штука тяжелая и громоздкая, перевозить сложно и тяжело, а без музыки плохо. Поэтому давно зрела идея собрать «карманный» ламповый усилитель для наушников и легкой акустики, который можно перевезти в чемодане. Остановился на одноламповом на 6ж43п. Долго готовился, а недавно соединились желание, время и возможности. Собрал усилитель, к нему ЦАП на ES9023 из ветки про цифровые источники. А тут еще к имеющимся 5гд-1 подоспели пищалки. Вобщем, получилась такая походная система:
кАлонки вид сбоку :oops:
Понимаю, что оскорбительно для таких динамиков, зато при переезде ящики выбросить не жалко :D
Усилитель пока в триоде, смещение фиксированное. Мощности 0,8 вт для такой акустики вполне хватает, но НЧ если слушать Rammstein маловато. Силовой транс от Урала зудит и фонит. Попробую переключить в пентод, определюсь с анодными напряжениями вторички и заменю силовик на тор. А потом может и покрашу…
Насчет акустики разберусь с измерительным софтом, обмеряю динамики и буду думать, куда идти дальше.
Насчет звука- мой слух пока не избалован, но это пока лучшее, что я слышал. Разницу между звучащими и не звучащими флаками слышно прекрасно. Потихоньку чищу папку «Музыка».
 Заголовок сообщения: Re: Моя мобильная система
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019
Приветствую!
За прошедшее время Ваша АС как-то видоизменилась? Видел Вы экспериментировали с НЧ звеном...
Имею такой-же набор динамиков (5гд+вгд), думаю над оформлением.
Здравствуйте. Для того комплекта динамиков напилил из фанеры временные корпуса, по памяти где-то 950х320х260. Вверху открытый бокс для 5гд-1 и Вгд, внизу закрытый бокс для НЧ секции, вышло литров 35. Планирую под биампинг. Приобретенные тогда нч динамики нужно перемерять. Собрал для нч усилок. К сожалению, сейчас нет возможности этим заниматься. Все лежит до лучших времен. Тот усилитель использую как ушной. А моя мобильная система сейчас- транзисторный ушник по схеме Линсли-Худа + уши Баеры ДТ-770. Хотя к нему тоже есть вопросы. Пока вот как-то так.
