Текущее время: 06 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 102  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019
Я в свое время интересовался 6Ж51П, не знал про ее зарубежный аналог
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019
Безусловно, тема интересная.
А сочетание "экранносеточной" и катодной обмоток в одном выходном каскаде ещё более вызывает интерес. Вопрос - в какой мере снижение искажений при этом (КО + вариант УЛ) соответствует звучанию.
Здесь широкий простор для экспериментов. Отмечу лишь, что обычно рекомендуют КО размещать между секциями первичной и вторичной обмоток, а в той теме автор разместил ЭО и КО поверх всех обмоток.
При случае - попробую все это с Г-411.
Добрый день. Реализация моя. Решение было вызвано просмотром Статьи Ван Дер Веена
http://www.next-tube.com/ru/articles.ph ... nu_item=99
Интересен был опыт применения к SE. Противофазное включение экранной невозможно без отдельной обмотки.
Она как бы приподнимает ветви ВАХ позволяя увеличить амплитуду тока с увеличением мощности, тем самым можно снизить количество витков первички.
Еще встречается мнение, что ЭО можно мотать меньшим диаметром провода. Однако эксперименты доказывают обратное.
Повышенное сопротивление обмотки дополняется большей емкостью, что плохо влияет на малый ток сетки. И это приводит к искажению амплитуды на ЭС.
Для этой схемы процент КО должен быть от 0,16 до 0,25. Соответственно со снижением гармоник.
КО можно разместить после каждой вторички соединив их последовательно, что как раз и даст бетту 0,2 и больше.
Что же касается звучания, здесь могу сказать, что он ровный, без пентодной окраски, все зависит от входной лампы драйвера.
Добрый день. А можно увидеть - собственно - эту реализацию? Очень интересны также конкретные данные сердечника, витков и секций изготовленного трансформатора.
Я не знаю, как здесь выложить фото. В быстром ответе нет кнопок, указывающих на изменение и прикрепление.
А реализация и намоточные данные трансформатора есть на ХайЭнде. Сердечник ОСМ - 0,16.
http://hiend.borda.ru/?1-0-155342627819 ... 00-0-0#000
Возможно здесь опубликовать, но пока не знаю этот форум и как пользоваться им.
С техническим языком у меня проблемы, потому могу отвечать как есть, и формулами, которые сам вывожу для данной схемотехники.
Не сочтите это нонсенсом, но это очень достойно работает.
Спасибо. Никто не сомневается, что такое решение работает.
А для того, чтобы выложить здесь фото, нужно пользоваться не полем быстрого ответа, а кликнуть на кнопке "ответить" слева под сообщением. Откроется страничка со многими опциями ответа. Фото лучше прилагать в формате *.jpg при размере файла до 1 МБ.
П.С. Скопировал сюда картинку с указанного вами адреса.
П.С.П.С. Мы на нашем Форуме очень ценим творческих и увлеченных людей. Тем более, если они вежливые в общении.
Не сомневайтесь, делайте новые сообщения, открывайте новые свои темы, одним словом: добро пожаловать в активные пользователи!
Модератор.
Спасибо за подсказку.
Если потребуется отвечать на вопросы - всегда пожалуйста.
Такое решение встречалось ранее, в прошлом веке, но оно не раскрыто полностью.
На Энде была попытка Илларионова решить такое включение с одинаковым количеством витков КО и ЭО для компенсации потери напряжения на КО.
Но тогда все равно теряется мощность оконечника, как при УЛ. Повышение амплитуды Экранной дает прирост мощности.
Но, чреватое повышение заставит лампу перейти в генерацию низких частот - от 5 Гц.
П.С. Спасибо, что цените увлеченных. Я не конфликтный, только иной взгляд, порой не воспринимается...
Уверяю Вас, это очень дружелюбный форум! Тут даже любителей пентодов и "мыльных" цапов ( TDA1541, 1543)? к коим я принадлежу, не бьют! :D А некоторые даже импульсные блоки питания к усилителям делают! И ничего! :dance: Беда многих форумов, что многих талантливых авторов, не соответствующих генеральной линии, быстро заклевывают. Тут же - свобода хорошего слова и дела.
В том то и дело, что выходные каскады считаю по своей методике, исключающую Альфу и Ri.
Вот только стоит ли сразу говорить об этом?
RedStar писал(а):
Все зависит от вашего желания и готовности подробно объяснить и показать с картинками.
Сделайте, пожалуйста, несколько сообщений по этому вопросу, а я их выделю и перенесу в новую - отдельную тему. Вы сможете далее её продолжать, дополняя и отвечая на вопросы.
RedStar , я ни разу не теоретик, слесарь-сборщик , говорят, неплохой. Так вот, мотая трансы к разным усилителям, слушая их с разной акустикой, тоже пришел к выводу что дело собственно не в альфе.... Теоретически это обосновать не могу, поэтому как то на уровне интуиции.... :oops: :oops: Поэтому было бы интересно познакомится с Вашим подходом
Выделена отдельная тема "Расчет выходного каскада, не основываясь на Ri" (в этом разделе Форума).
Модератор.
Спасибо. Постараюсь оправдать доверие.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019
есть силовой тор, подскажите, пойдёт под ГУ50? может и на стереодвухтакт хватит? или может под что другое?
2 обмотки по 420 вольт х 250ма (это ж после выпрямителя больше 500 вольт...)
25в х 100ма
5в х 3,2а
6,3в х 4а
2 обмотки по 6,3в х 1а
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019
25в х 100ма
5в х 3,2а
6,3в х 4а
Для стерео РР с натягом.
1. Гушке в РР надо бы больше анодного, но подойдет. В вашем случае 590 вольт постоянки.
А за минусом еще падения на выходном транс-ре и УЗФ, если будет он, примерно 550 на аноде.
2. Нет обмотки для питания экранной сетки в 200-250 вольт. Можно от анодного снизить, только греться будет стаб.
3. Без кенотрона будет запас мощности транс-ра. Обмотку (5в х 3,2а) можете не подключать.
Используйте в выпрямлении полупроводники и всё будет нормально. Анодное подрастёт, на накал кенотрона не будет тратиться мощность ТАНа.
На другом форуме Анатолий Лисовский (Waweburn) на счёт ГУ-50 написал разумную мысль. Накал у нее экономичный, а значит и эмиссия катода невелика. Поэтому разумно использовать высокое питание и малый ток.
Вы же делаете усилитель для дома. Ну и что, что на лампу можно подать 700 вольт, Вашего выпрямленного напряжения вполне хватит для озвучки всего дома.
На счёт в каком включении использовать это пусть скажут другие. Я попробовал ее в однотакте с КО и убрал по одной причине, она даёт красивый звук каждый раз лишь после получаса прогрева. Я не готов полчаса ждать перед прослушиванием. Вроде другие тут тоже писали об этой особенности.
Если делать в пентоде, я как раз по причине отсутствия нужной обмотки в том усилителе подключил маленький транс "наоборот" малой обмоткой к накалу. Но проще и возможно лучше сделать в триоде.
)))) у меня сейчас китайский кит на 6п3с переработанный по советам на этом форуме - и то на полную громкость не включаю...
А может мне тогда однотакт сделать? но с таким напряжением не дай бог что взорвется... Как-то жалко неполноценно трансформатор использовать ))
Просто выходных ламп советских есть несколько разновидностей у меня... ГУ50 самая высоковольтная....
На сетку можно и докупить маленький трансик, там же ток большой не нужен? или ту обмотку, что 25 вольт - включить умножителем (как в старых телеках с элт были такие штуки), или тока не хватит?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2019
Подумайте о ТВЗ для высокого питания. Кроме зависимости индуктивности от витков есть ещё зависимость необходимого числа витков от анодного. Заметьте, что все усилители с высоковольтными лампами оснащены ТВЗ минимум в полкиловатта габаритной мощности. Просто иначе не поместится нужное число витков (около 5000). Вы готовы на это?
Я сам год назад загорелся подобным с питанием около 700 вольт. Но мне задали как раз этот вопрос и я "сдулся", остыл ))
неправда гм70 с 1200в анодного отлично работает на сердечниках осм0,25 и даже на осм0,16.
6н7с с анодным резистором 39к и гу 50 под общим анодным питанием 700 вольт думаю будет звучать. т.к 6н7с нужно минимум 700 вольт чтобы зазвучала. проверено.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019
