Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 317 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019
Дмитрий тут уже отвечал на вопросы по "длиннохвостому" ФИ, появился вопрос и у меня.
Нарисовал я возможный вариант ФИ. Вопрос в том, нужен ли резистор в катодах 6н3п? Допустим я не вставил 6н3п, а настраиваю пока только 6ж1п. Его катодным резистором выставил ток 10 мА. Допустим катоды 6н3п как и анод 6ж1п просто на земле смещение 6н3п как бы нулевое, но ведь ИТ в виде 6ж1п даёт лишь 10 мА? Выходит что в катодах 6н3п резистор не нужен? Или я не так понимаю и резистор нужен? (На схеме я его нарисовал)
Ах да, сетку второй половинки 6н3п забыл дорисовать на землю через 4,7 мкФ.
В такой схеме ИТ не имеет смысла, поскольку не работает как таковой на ФИ, точнее - ИТ "работает в землю". Получается, что имеем простой резистивный каскад на левой (по схеме) лампе, катодная связь которого с правой лампой по резистору 0,6К ничтожна по величине.
А вот, если разорвать соединение анода ИТ с землей, то схема становится работоспособной, и резистор 0,6к не нужен. Но потребуется очень точно выставить режим ИТ, чтобы на катодах ламп ФИ достичь точно нужную величину смещения.
Вот пример схемы Дмитрия Андронникова (Lynx): подстраивая режим ИТ, устанавливаем на катодах ФИ +2 вольта относительно земли (и управляющих сеток). Следует обратить внимание на стабилизированное напряжение питания как анодов ФИ, так и ИТ ("подземного" источника) для обеспечения надежности и постоянства величины смещения.
Если обобщить, то резистор смещения в катодах "длинного хвоста" нужен при "одноэтажном" питании, при "двухэтажном" - можно обойтись.
Спасибо большое. Все прояснилось. Я на схему Линкса и поглядывал когда считал свой вариант, но с этим проглядел. Получается сетки 6н3п через резисторы на земле, а катоды так сказать плавающие.
От в чём и была моя ошибка в прошлый раз
СообщениеДобавлено: 14 апр 2019
Хотелось бы уточнить настройку при первом включении ФИ по схеме Линкса выложенной выше. Правда у меня в дифкаскаде 6н3п, а в хвосте 6ж5п, но это не суть важно.
Как я понимаю, резистор в катоде ставится на заведомо большее значение чем по расчету и постепенной подстройкой его значение уменьшается до нужного тока в ИТ, он же суммарный ток дифкаскада? А резистор между катодами 6н3п и анодом 6ж5п служит для измерения тока?
Да, все верно. Единственный нюанс - регулировка тока подстроечным резистором очень чувствительная, поэтому Д. Андронников советует применять качественный подстроечный резистор, а по окончании регулировки заменить его на постоянный.
У меня поставлен качественный советский многооборотный. Рассеиваемая мощность там совсем маленькая, поэтому я оставлю его. Уж сильно не хочется подбирать потом постоянные, да и сильно тесный монтаж, не получится аккуратно спаять, а переменники закреплены на стоечках.
Я тоже оставляю подстроечник. На случай подстройки через некоторое время, а также на случай замены ламп.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020
Обновлю тему.
Собрал сабжевый ФИ, из изменений. Анодное 330 В, на входе 6с2с, в аноде 33 кОм, ток 7,7 мА.
Режимы в каналах идентичные. На выходе 6п41с в триоде с авт смещ. Лампы подобраны, А-К 280 В тики по 60 мА.
Звук на мой ух наиболее мне подходит из всех РР которые делал.
Все бы хорошо, Но фор наводки, лампы 6с2с ловят все подряд., даже телефон с 2-х метров, от рук и т д.
При закороченном входе фон видимо наводит накалник.
Хотелось еще раз спросить про монтаж такого вида фазоинверторов.
Поставь вместо 6С2С 6Ж8 в триоде - это она же с дополнительными электродами. Она металлическая с зацеплением. Ловить ничего не будет
Еще бывает, что помогает вращение тора вокруг оси
Ярослав, если есть возможность, можно применить 6С5С, она с экраном.
В монтаже не замечал никаких нюансов, неоднократно делал эту схему на пальчиковых пентодах - ничего не ловит и не фонит.
А чего ты на двойных триодах не собрал? Компактнее получилось бы...
СообщениеДобавлено: 12 май 2020
Сергей, не знаю сергей, изначально настроился на 6с2с тогда, поскольку звук ее знаю.
6с5с нет , а как состыковать 6ж8 в таком фазике.
6ж8 у меня кучка есть.
Разводка земли как обычно крестом все.
Ярослав, вот версия такого ФИ с лампами 6Ж8 в триодном включении и 6Н7С (просто отсюда можно взять номиналы и режимы для 6Ж8, режим 6Н7С там не настроен).
download/file.php?id=7593&mode=view
Доброго времени суток! Не видно схем- у меня только так или у всех?
СообщениеДобавлено: 16 май 2020
Роман19771, линк открывается нормально. Но, на всякий случай
СообщениеДобавлено: 17 май 2020
Поставил 6ж8 в триоде. Она по звуку ближе к 6ж3, с 6с2с ничего общего.
Теперь о результате. Ничего не изменилось. Фон исчезает в обоих каналах когда 6ж8 вынимаешь из панельки.
Накал подпирал, просто среднюю точку на землю садил.
Пробовал накальник откручивать и вертеть - без изменений.
От шасси земляную шину отпаивал. Не влияет. 1-я нога 6ж8 на земле.
Катоды 6н8с и 6ж8 соединенны в одной точке.
В общем полтергейст какой то.
Ярик, фон 50 Гц точно?
Невірно розведена земля.
СообщениеДобавлено: 18 май 2020
В сабжевой схеме питание между 6с8с и 6н8с без развязки по питанию.
В остальных схемах такая развязка присутствует.
Возможно ли появление генерации без нее?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021
Всем привет. Давно не было вдохновения, а тут снова появилось. Решил возобновить создание своего длиннохвостого Франкенштейна.
Возник вопрос - у меня трансформатор выдает 340 вольт на вторичке без нагрузки.
После выпрямителя это будет 340*1,4=476в - такое напряжение явно перебор :( Можно ли его усечь электронным дросселем и если да, насколько? Или нужно что-то ещё нагородить?
6С8С вроде бы до 500 вольт держит. А вот остальные лампы в схеме послабее :(
То есть что нужно сделать, чтобы этот транс смог питать этот усилитель?
