Текущее время: 01 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2019
А вот и обещанная встреча TDA1541A и Sanskrit 10th. Битвы между ними не получилось, больше похоже было на избиение младенца. TDA1541A в исполнении Александра оказалась вне конкуренции. Тут и детальность, и масштаб и благородство звучания. Лучше всего TDA1541A звучала с флешки. При подключении к ноуту звук заметно ухудшался.
Я еще какое-то время думал, что может что-то с Сашкиным ноутбуком или с кабелем, может у Sanskrit с усилителем нестыковка произошла. Прийдя домой послушал у себя и понял, что все было нормально. Не тот у Санскрита уровень.
Напомню, что Sanskrit 10th из коробки легко переиграл FX-audio, а тот в свою очередь после доработки переиграл CD Marantz 5400, который тоже был доработан. Так что это было собрание привередливых, избалованных аудиофилов.
Какая боль!(С). :crying-blue: Андроников (Lynx Audio) пишет:
Регулярное изучение рынка малогабаритных простых ЦАП (в частности, представленных на eBay и в интернет-магазинах) показывает, что данная ниша заполнена в основном китайскими изделиями очень низкого инженерного уровня, обладающих невыразительным, грубым звучанием. Промышленные изделия такие как, Peachtree Audio DAC Mini, Calyx Coffee DAC, Curreman DAC, Epiphany Acoustics E-DAC выполнены чуть лучше своих китайских собратьев, но все без исключения имеют серьёзные инженерные недочёты. Это обусловлено применением дешёвой элементной базы сомнительного качества, проектирование и трассировка печатных плат этих устройств не выдерживают никакой критики, это крайне важный момент при работе устройства с hi-res фонограммами. Данных производителей можно понять, ведь чем меньше себестоимость (с учетом всех вложений) готового изделия, тем больше прибыль, и о достойном качестве звука, увы, здесь говорить не приходится. «Контрольные закупки» подобных ЦАП
подтвердили данные тезисы. Более того, для устройств, выполненных по разным схемам, в разном конструктивном исполнении и на основе разных микросхем ЦАП, звучание оказалось очень похожим как по характеру, так и по общему низкому качеству.
Поделки китайских крестьян вообще не рассматриваются – независимо от типа примененных компонентов (!) и схемотехники (!), их субъективное звучание совершенно одинаково скучное, неестественно – зажатое и не вызывает никаких эмоций, кроме желания поскорее выключить это безобразие.…
Андроников кроме того что он прекрасный разработчик, ещё и известный продаван.
Поэтому желание обкакать конкурентов естественно. Но не всё так печально. Как показывает практика, из некоторых китайских полуфабрикатов если приложить определённые усилия, получаются вполне приличные по звучанию ЦАПы.
Главное, иметь референсный источник высокого качества, ЦАП или CD, чтобы было с чем сравнивать.
Justas писал(а):
Как ЦАП сконфигурирован, так он и будет работать, никаких автоматических переключений синхрон-асинхрон нет. Вообще не понимаю зачем это нужно.
Как оказалось, тут я не совсем прав. У ES9018 (старший брат нашей ES9023) есть интересная фича, при некратности тактовой частоты и частоты дискретизации входного потока, она автоматом переходит в асинхронный режим.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2019
Я выше писал о том же, FX-audio из коробки так и звучит, т.е. никак))) Сразу хочется выключить. После доработки стал звучать очень недурно.
После поездки в Знаменку зашунтировал в своем Sanskrit 10th электролиты. Звук стал более детальный. Можно еще ОУ поменять, но он не на кроватке, паять нужно. Линейный блок питания прироста качества не дал, но нужен если подавать сигнал по коаксиалу или оптике, что бы не включать комп. Пробовал питать от зарядки мобильного, звук плохой. В инструкции есть предупреждение о быстрых зарядках, там напряжение до 7В, что опасно для жизни ЦАПа.
Михаил, а что за Сашин цап на тда1541( это bubi) и как он реализован?
Система продается у нас на форуме. Я съездил пока не продалась. Отзыв не является рекламой.
viewtopic.php?f=17&t=2464
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019
Хочу выразить благодарность коллегам 2Garin и wk911 за наводку на продавца "коробочек" The sky one. Пакет был отправлен на следующий день после оплаты заказа. Отслеживался на всем пути следования. Регулярные оповещения с AliExpress держали в тонусе.
Получил. Распаковал. Открыл.
Выдохнул с облегчением.
Честная SA9023, а не PCM2706 или иное "чудо" китайской изобретательности.
Наспех проверил. Дрова на Вин7 встали автоматом. Звук из Album Player выводит без проблем. До TeraDak_SA9023_ASIO driver руки пока не дошли.
Планшет с Андроид 5, через OTG шнурок без проблем увидел девайс. USB Audio Player прочитал flac, ape и wm.
Теперь есть энтузиазм начать препарировать платку по заветам Justas(а).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019
Читал, что этот ЦАП совместим, из Windows, только с десяткой. Так ли это?
Совместим с Windows 7 и последующими.
 Заголовок сообщения: AD1852JRS
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019
Дождался по почте посылку DIR9001+AD1852JRS+NE5534 HIFI Audio USB DAC decoder board
Power supply: AC double 15V a group, AC single 9V a group, power more than 15W
* design collocation: DIR9001+AD1852JRS+NE5534 (one piece per channel)
* use JITTER DIR9001 as a digital reception.
* support 24BIT/96K. Digital input sampling, compatible with SACD 96K playback
* small board digital analog is designed separately,Use 5 sets of independent power supply, distortion is as low as 0.0008%.
* design 4 times, LPF of many times
* excellent circuit design
Для силового трансформатора небольшого сердечника "под руками" не нашлось. В итоге - на 10 кв. см. намотал обмотки из расчета 6 витков на вольт.
Индикация подключения в сеть 220 вольт и включения питания - на лампочках ТЛО 1-1 и ТЛЗ 1-1.
Корпус сделал из дерева (ПВА + шурупы). Покраска из аэрозольного баллончика "под камень".
Накладки сделаны из дюралюминия и металлических вентиляционных решеток.
Звук ... такой, что я на данный момент уверенно завершаю поиски и пробы новых ЦАПов. Далее улучшать не ощущаю потребности.
Наши искренние поздравления, Дмитрий!!! Хорошее изделие не может стоить дешево. Значит, будем смотреть в эту сторону. Вопросик: почему в описании продавец указывает "для МОНО канала"?
Спасибо!
Думаю, продавец подразумевал, что AD1852 - это моно-ЦАП.
Не, ЦАП стерео, но включены по одному на канал. Дмитрий, примите и мои поздравления с приобретением и оформлением достойной конструкции. У меня TDA1541 , и как и Вы - другого ничего не желаю. Опять удивили корпусочком- ничего вроде сложного, но оригинально и функционально. А тут в голове одни прямоугольники....
Завидую :oops: :oops: :oops: :oops:
Хорошего звука, уважаемый Дмитрий! :obscene-drinkingcheers:
Спасибо, Игорь!
И за сведения про ЦАП - благодарю, поскольку я не очень разбираюсь в этом вопросе.
И вот теперь что, мне опять в гости напрашиваться??!!))))
Дмитрий действительно классно выглядит корпус!
..на данный момент уверенно завершаю поиски и пробы новых ЦАПов. Далее улучшать не ощущаю потребности..
Звучит как приговор.. в хорошем смысле :D
Только сегодня товарищ искал ЦАП с оптикой на входе, и вот, с вашей легкой руки готовый рецепт.
Можно линк на продавца?
Поздравляю с удачной конструкцией! Ассиметрия в линиях корпуса - интригует. А ещё, нравится результат покраски. :handgestures-thumbup:
Давно присматриваюсь к таким баллончикам.
А что за тумблер, между RCA и SPDIF?
Здравствуйте, Сергей!
Продавец: https://www.ebay.com/itm/253473066617
Тумблер переключает между коаксиальным и ЮСБ/оптическим входами.
Сергей, спасибо за вопрос про замену ОУ. Виктор, спасибо за разъяснение по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2019
Сегодня послушал ЦАП на AD1852 по оптическому входу.
В качестве транспорта, за неимением ничего иного, подключил CD/DVD плеер DVP-NS585P (вполне ожидаю полет помидоров :D ).
И здесь был приятно удивлен. Великолепный звук.
