Текущее время: 02 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018
Своими ушами слушал, то здорово, даже с учетом колонок с цифровыми усилками.
Одна беда - негде паяльником поковыряться :lol: Все в такой миниатюре! Да и смысла нет. Можно только кабель толковый прикупить.
Полтора ватта потребляет.
Для очумелых рук занятие всегда найти можно :D
Отдельное питание с развязкой цифры и аналога, наверно не повредит.
Понравилось решение с "переворотом" индикатора. Хоть на ребро ставь девайс, хоть плашмя. Цвета конечно молодёжные, но привыкнуть можно. Интересная коробочка, благодарю за информацию!
Ну уж если займетесь раздельным питанием, то и корпус баллончиком покрасите))) Гулять так гулять!!!
Лично я туда не полезу, не мой уровень.
Завтра этот ЦАП должен быть у меня на прослушке. Сравним с моим. Жаль нету еще хороших кабелей.
На работе акустика Edifier R2700 - цифровой триампинг. В качестве ЦАПа был 6-й Санскрит. Звук был ужасный, с каким-то скрипом по всему диаппазону. Я грешил на цифровые усилики. С этой моделью ЦАПа звук чистый, я даже озадачился. Сказать, что цифра не для звука в усилителях, не скажу. Очень достойно. С лампами не сравиниваю, будет не правильно.
Интересно, заработает ли с Андроидом без танцев?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018
В общем, Sanskrit 10th рвет FX-audio как тузик грелку, без переделок и вложений. Очень натуральные, чистые высокие и середина. СД проигрыватель - это уже вообще не вариант)))
Заодно Sanskrit подтвердил режим Ярослава для 6Ж3 в однотакте на 6С41С. Шикарно звучит!
Фотки внутренностей продавцы не выкладывают потому, что там шлейф, который неудобно отстегнуть.
Что у меня получилось
Очень полезная информация!
Задумался о выборе второго ЦАП. Пожалуй, тоже закажу у китайцев этот вариант.
И фото внутренностей есть у продавцов и цвета другие.
https://ru.aliexpress.com/item/SMSL-10t ... 2e0eRk0OTn
Мне трудно назвать это фоткой, ничего не разглядеть. Я ее выкладывал выше.
На платке написано, что точная настройка произведена с помощью "аудиоанализатора" :happy-smileyflower: Думаю стоит и с питанием поиграться. Там два аналоговых 5 и 3.3 вольта и цифра -5вольт .
Еще +12 и -12 на, последнем фото, видно надпись на плате.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018
Ну да, это для питания оперов и серво. А 5 и 3.3 питают сам цап AK4490 . Был бы у меня такой, прикрутил бы ему линейный БП. :D
Китайцы так отфильтровали питание, что добавить нечего. Мой с линейным БП сливает ему лихо.
А я - с продолжением про FX-Audio DAC-X6.
Было так.
Пришел с ноутбуком и этим ЦАПом с самодельным блоком питания к знакомому.
Присоединил аудиокабели от ЦАПа к усилителю, USB-провод подключил к ноутбуку ... и ... ноутбук опознал ЦАП при не включенном питании ЦАПа. Раньше я как-то на это не обращал внимания.
Стало очевидно, что, собственно, микросхема ЦАПа питается не от внешнего блока питания (неважно - "родного" или самодельного), а по USB-проводу от компьютера... :confusion-scratchheadyellow:
А внешний блок питания обеспечивает остальную схему, в том числе - телефонный усилитель.
Повторное вскрытие корпуса FX-Audio DAC-X6 дало возможность в этом убедиться - дорожка от контакта "+5V" USB-разъема ведет в схему.
Решение пришло сразу: шилом процарапал печатный проводник от USB-разъема, а к образовавшемуся концу печатного проводника припаял провод от имеющегося на плате стабилизатора 5 вольт. Его ранее шунтировал электролитическим конденсатором.
Собрал. Вот, сижу - слушаю. Хорошо.
Интересно, что ещё можно этом устройстве доработать? :D
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018
Дима, а что изменилось в звуке?
Пробовал ту коробочку, с которой началась тема, разницы по сравнению с ноутом почти не услышал, теперь "пылится" на полке
Дмитрий, подскажите, разницу FX-Audio DAC-X6 и ЦАП ноутбука СЛЫШНО, или слышно (потому, что денег стоит)?
И если вдруг есть какие цифры измерений...
Я не спешил сразу говорить о впечатлениях. Сегодня в спокойной обстановке послушал очень разные фонограммы.
Попробую сказать так: проявились/появились микронюансы звука, о которых я ранее не знал.
Сравнил со своим сетевым плеером Marantz NA7004, там такой же ЦАП. Маранц дает более глубокое по масштабу звучание, а этот FX-Audio после всех доработок звучит четче и детальнее.
Он однозначно выигрывает на современном роке, джазе, техно. Маранц лучше подает старый рок и женский вокал, то есть, похоже - те записи, которые делались на аналоговой аппаратуре.
И, ещё, наконец, я понял почему в этом FX-Audio два ЦАПа (CS8416 и CS4398). Первый работает от оптического и коаксиального входа, а второй - от USB. Зачем так сделали - остается предполагать.
Хочу уточнить, Виктор, вы ту коробочку доработали, как обсуждалось в теме?
Мне на моей домашней аппаратуре слышно. И деньги тут не влияют, поскольку у меня есть несколько более дорогих цифровых источников (Маранц в 10 раз дороже FX-Audio).
Я не настаиваю, но результаты измерений в моей практике (при правильной схемотехнике и качественном изготовлении конструкции) мало влияют на преимущества звучания.
При одних и тех же искажениях одни усилители или ЦАПы слушать хочется, другие - напрочь нет.
Когда мы достигаем определенного уровня в своей домашней аудиосистеме, начинают иметь значение индивидуальные особенности восприятия, то, что на слух замечают одни, не замечают другие и (одни и те же люди) наоборот. Если у вас доработанная "коробочка" не звучала (на ваш слух) лучше ноутбука, то, быть может, у вас (неожиданно для вас) высокие требования. Поэтому я бы предложил не спешить с приобретением нового ЦАПа. Попробуйте найти единомышленников в своем городе и послушать разные ЦАПЫ с разными усилителями и АС. Или договориться, чтобы взять для прослушивания несколько устройств. Тогда, я думаю, вы сможете определиться.
С уважением к вам и пожеланием хорошего звука,
Д.
Сравнение с другими ЦАПами постараюсь провести на днях.
Д.
CS8416 цифровий приймач. Працює з SPDIF сигналом, а це якраз і є оптика і коаксиал.
Понятно. Буду знать. Спасибо.
