Текущее время: 25 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018
2Garin писал(а):
...... Источники у большинства из нас выдают около двух вольт, ....[/quote]
эффективных ! Амплитудное в 1,4 больше, если я не ошибаюсь.
А вот у меня , например, CD - Anastacia " Not That Kind " измерения показали в пиках до 3,1 volt.
Так записано..., "громкий" диск .
Тем не менее режим таки изменил :D . Первый раз поробовал еще вчера. Послушал треков пять и вернул все назад. Да, общая подача более мягкая. критак то нежнее стало- и вокал, и инструменты, но на моих ШП, которые и так не очень то нч играют ( динамик Сергеева вынужден был из АС изъять), очень плохо прорисованы были детали и в мидбасе. Как то фундамента не хватало.
Сегодня второй раз, и сегодня по настоянию Ярослава впаял в катоды 6ж3 3000 мкф....... Пока слушаю...... С НЧ вроде все теперь в порядке, что дальше???? Буду слушать день-другой. Пока Мелоди Гардо поставил.
2Garin писал(а):
При входном сигнале 0,7-0,8 вольта на аноде 6Ж3 будет амплитуда 50-55 вольт
Дмитрий, Михаил немного не о том. Источники у большинства из нас выдают около двух вольт, а смещение всего 0.7 .......
Да. Так и есть.
И это значит, что полная выходная мощность будет достигаться при некоем среднем положении регулятора громкости. Но полная мощность все равно будет достигаться, поскольку на управляющей сетке выходной лампы будет сигнал достаточной амплитуды - об этом, собственно, я рассуждал.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018
Коллеги я же не ради спора все это затеял. Вчера померил напруги. один канал Ra 6ж3 23 кОм. Rк 6ж4 25 кОм. катодный 6ж3 либо 70 либо 80 Ом (не запомнил в каком канале). Смещ 0,7 В. Андное 295 В, на аноде 6ж3 132 В, на катоде 6ж4 139 В. Анод-катод 6ж4 либо 2,5 В либо 3,1 В тоже разные в каналах. Сетка 6ж3 100 в
Попробуйте, одна голова(два уха) хорошо, а .......
У меня 6ж3 три штуки при всех прочих равных напряжения в схеме сильно отличаются от лампы к лампе
Ярослав, никто не спорит, напротив есть интерес. По феншую надо бы на раскачку вольт 400 дать, а мы изворачиваемся)))
У тебя великоватое сопротивление в катоде второй лампы. Получается смещение 7В. Убавь резистор до 22к. По первой лампе у меня такие же режимы. Лампы тоже пришлось подбирать. Разброс большой.
Свалил на часок сегодня с работы, специально послушать усилок)))
Режим Ярослава весьма зачетный. Очень хорошо звучит. НО с конденсатором в катоде 6Ж3! Без конденсатора звук кастрированный. Отмечу более высокую точность на высоких. Особенно слышно на класике со множеством смычковых. Например тут. Ушла жужжащая каша на верху.
Ну и хотелось бы от Ярослава увидеть спектры, для протокола)))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018
Ок, сниму и выложу. Тока такой хоть и ниспадающий может сильно засесть в голову :obscene-smokingweed:
Такого у меня не было и в прежнем режиме, тем не менее верх и середина явно похорошели, но.... чего то мне не стало хватать. Когда решил послушать рок, стало еще некомфортней. Возникла ассоциация с вентилятором, у которого лопасти прямые - крутится, а не дует. Так и тут- не вовлекает. Инструменты хорошо слышны все, голос хорош, но нет слитности, драйва, такой музыкой меня с дивана не стащить, а должно бы :happy-smileyflower: как то мимо проходит, бестелесно.... Слушал Рори Галахера - будто он свой Стратокастер сменил на корейскую гитарешку..... Одним словом вернул аппарат в прежний режим. Но в звучании режима Ярослава много положительных моментов.... Вероятно буду пробовать еще..... надо какой то консенсус найти. Слушаю на шириках, питание усилителя- кенотронные ОППВ, ЦАП на TDA1541 с трансформаторным выхлопом на 6ж4, может поэтому отклонения от генеральной линии у меня...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018
....... теперь самую малость не хватает легкости и воздушности на верху, которые были в режиме Ярослава. Блин.... Выключил все. Включил EF55 и залез , как атаман Платов на "досадную укушетку", сиречь на диван , музыку слушать :obscene-smokingjoint: 41-я пусить от меня отдохнет, а то закрутил всю :D
Какой конденсатор в катоде 6Ж3?
Блин, забыл отпаять!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018
Нет таких конденсаторов - "забыл отпаять"
:laughing-rolling:
Игорь, ты же паяльщик со стажем :obscene-drinkingcheers:
Михаил, с вашей легкой руки в дуэте с творческим "чутьем" Дмитрия, в копилке удачных схем появилась новая: 6ж3 - 6Ж4 - 6с41с (SE). Обсуждение началось со второй страницы темы.
При этом, "Робертино" оказался в тени, незаслуженно и несправедливо.
Предлагаю коллегам, подержать мою просьбу переноса всех постов, касательно схемы 6ж3 - 6Ж4 - 6с41с, в новую тему.
Выбор названия темы, имени УНЧ - полностью за вами (возможно Игорь и Ярослав также подключатся к обсуждению).
Я не против переноса с ссылкой на материнский проект.
6ж3 и 6С41С также были предложены Дмитрием, равно и их режимы. Я в итоге просто реализатор.
Дорогие друзья и коллеги, благодарю за разумное предложение по разделению темы. Сделаем.
Минус в том, что Робертино, при таком разделе, уйдет не то что в тень, а глубоко в забытье из-за недоступности 6528А для большинства из нас.
Пожалуй, сделаем обе темы "важными" - всегда в начале списка.
Делаем кабинеты!
