Текущее время: 27 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Формируется моя система
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018
С трудом представляю, как такое чудо можно сделать. И сделать так аккуратно.
Мои поздравления, Костя!
Даешь шедевр самодельного аудио на рабочем столе!!!
Спасибо, дорогой! Абы оно ещё так же играло.. Не, ну вродь уже ничего так. Подключил к усю на 4Ом а то вначале к 1Ом такая каша была, что аж зачесалось всего этого "малевича" разломать. )))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018
Ну вот, покрутил я их и так и эдак. Что получается:
Вот АЧХ закрытого ящика без демпфирования (правый и левый)
Вот ЗЯ нижний дин обёрнут синтипоном, против верхнего на задней стенке - ватин
Демпфер вынут. Снята верхняя задняя стенка, вместо неё натянут ватин.
Получается, нижняя часть не нужна.
Позжее на задней стенке ПАС хочу попробовать.
Да. Эти динамические головки не любят закрытых ящиков. Даже больших по объему. Предполагаю, что конструктивное решение "закрытый ящик с ПАС" окажется наилучшим.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018
Интересно! Ватин конечно не является ПАС, но пик от повышенной добротности на 120гц здорово присел. И куда делся стояк на 55гц - тоже интересно.
А вообще хотелось бы посмотреть АЧХ со шкалой хотя бы в 50дб. 180дб - для мурзилок.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018
Сам не ожидал. Но мне трудно оценить теоретически этот результат. А вот перемерять нет проблем. Что означает "со шкалой 50 дб"? это где должно быть видно: слева на шкале или сглаживание меньше поставить?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018
Я так понимаю, что коллега имеет ввиду вертикальный масштаб - не от -60 до +120 дБ, а от -30 до +20 диби, скажем. 180 для мурзилок - потому что при таком вертикальном масштабе
любая АЧХ кажется линейной :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018
новые замеры:
Это другой программой, может пригодится:
и буду переходить к испытаниям ПАСа
Мдя, это фиаско, брат (
Органолептически - пердёж бубнёж и полная порнография.
По графикам:
Сравнение ватина с пасом:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018
Раз Альфы такую бездарную АЧХ имеют можно попробовать пятнашку КИНАП из ряда 2А-9 перемотанную под ОЯ и нужное сопротивление. Они может с более тяжелой подвижкой чем Альфы, но диффузор крепче и на низах не будет зонного эффекта, не должно быть таких неровностей на 100-500 Гц.
2А-9 обычно продают дороже, а 25ГДН-4 вполне за адекватную сумму отдают. Я один по случаю взял если память не изменяет за 900 рублей. Правда на моём небольшой разрыв на подвесе. По случаю может куплю ему мягонький тканевый.
Для себя я убедился что при хорошей переделке (катушка, подвес, ЦШ) КИНАПы преображаются в лучшую сторону.
И, как советовали тут, стоит СЧ заменить на более благозвучный динамик. 4А-28 типичная кричалка, как его не улучшай. Такой корпус достоин лучших динамиков.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018
Сергей, боюсь кто-то из нас двоих недопонял.
Меня основная акустика (трёхполосный щит на альфах) в общем устраивает.
Последние графики же показывают, как я борюкаюсь с настольной акустикой на 4-х шириках 6гдр-1.
Лучшим оформлением для них в этом футуристическом кабинете оказался открытый ящик с натянутым сзади ватином.
То, что нижняя часть этой монстры не функциональна, сподвигает к дальнейшему рукоприкладству в сезоне 2019 c учётом накопленной информации и возюканию в программе Edge ))))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018
Да, это я вдумчиво поленился прочесть
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024
Ну все, я свої кількадесятирічні удіфілічні пошуки по "залізу" згортаю - далі тільки якісь косметичні покращення, кімнатні адаптації.
1 Джерела: вінільчик, оцифровки з вінілу грошовитих ріперів, хай-рез файли, троха CD.
2 Підсилення: фантастичний усь на ГУ-50 кістей мойого аудіобрата LinuxManiac :clap: :obscene-drinkingcheers:
(електрична частина. Оте все неподобство на фото - моє :D )
3 Акустика: відкритий ящик (або щит/екран з крильцями по ідеях Рулліта, Barbaris, Janikol) на Eminence Alpha 15A x 2 (bass), 4A-28 (mid), Beyma CP21F (high)
Схему фільтрів давав в темі раніше.
Це - просто розкіш від видатного саморобника...
