Текущее время: 24 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Формируется моя система
СообщениеДобавлено: 19 окт 2018
В сети
С трудом представляю, как такое чудо можно сделать. И сделать так аккуратно.
Мои поздравления, Костя!
Даешь шедевр самодельного аудио на рабочем столе!!!
Спасибо, дорогой! Абы оно ещё так же играло.. Не, ну вродь уже ничего так. Подключил к усю на 4Ом а то вначале к 1Ом такая каша была, что аж зачесалось всего этого "малевича" разломать. )))
СообщениеДобавлено: 31 окт 2018
Ну вот, покрутил я их и так и эдак. Что получается:
Вот АЧХ закрытого ящика без демпфирования (правый и левый)
Вот ЗЯ нижний дин обёрнут синтипоном, против верхнего на задней стенке - ватин
Демпфер вынут. Снята верхняя задняя стенка, вместо неё натянут ватин.
Получается, нижняя часть не нужна.
Позжее на задней стенке ПАС хочу попробовать.
В сети
Да. Эти динамические головки не любят закрытых ящиков. Даже больших по объему. Предполагаю, что конструктивное решение "закрытый ящик с ПАС" окажется наилучшим.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2018
Интересно! Ватин конечно не является ПАС, но пик от повышенной добротности на 120гц здорово присел. И куда делся стояк на 55гц - тоже интересно.
А вообще хотелось бы посмотреть АЧХ со шкалой хотя бы в 50дб. 180дб - для мурзилок.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018
Сам не ожидал. Но мне трудно оценить теоретически этот результат. А вот перемерять нет проблем. Что означает "со шкалой 50 дб"? это где должно быть видно: слева на шкале или сглаживание меньше поставить?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018
Я так понимаю, что коллега имеет ввиду вертикальный масштаб - не от -60 до +120 дБ, а от -30 до +20 диби, скажем. 180 для мурзилок - потому что при таком вертикальном масштабе
любая АЧХ кажется линейной :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018
новые замеры:
Это другой программой, может пригодится:
и буду переходить к испытаниям ПАСа
Мдя, это фиаско, брат (
Органолептически - пердёж бубнёж и полная порнография.
По графикам:
Сравнение ватина с пасом:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018
Раз Альфы такую бездарную АЧХ имеют можно попробовать пятнашку КИНАП из ряда 2А-9 перемотанную под ОЯ и нужное сопротивление. Они может с более тяжелой подвижкой чем Альфы, но диффузор крепче и на низах не будет зонного эффекта, не должно быть таких неровностей на 100-500 Гц.
2А-9 обычно продают дороже, а 25ГДН-4 вполне за адекватную сумму отдают. Я один по случаю взял если память не изменяет за 900 рублей. Правда на моём небольшой разрыв на подвесе. По случаю может куплю ему мягонький тканевый.
Для себя я убедился что при хорошей переделке (катушка, подвес, ЦШ) КИНАПы преображаются в лучшую сторону.
И, как советовали тут, стоит СЧ заменить на более благозвучный динамик. 4А-28 типичная кричалка, как его не улучшай. Такой корпус достоин лучших динамиков.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018
Сергей, боюсь кто-то из нас двоих недопонял.
Меня основная акустика (трёхполосный щит на альфах) в общем устраивает.
Последние графики же показывают, как я борюкаюсь с настольной акустикой на 4-х шириках 6гдр-1.
Лучшим оформлением для них в этом футуристическом кабинете оказался открытый ящик с натянутым сзади ватином.
То, что нижняя часть этой монстры не функциональна, сподвигает к дальнейшему рукоприкладству в сезоне 2019 c учётом накопленной информации и возюканию в программе Edge ))))
СообщениеДобавлено: 07 дек 2018
Да, это я вдумчиво поленился прочесть
СообщениеДобавлено: 13 мар 2024
Ну все, я свої кількадесятирічні удіфілічні пошуки по "залізу" згортаю - далі тільки якісь косметичні покращення, кімнатні адаптації.
1 Джерела: вінільчик, оцифровки з вінілу грошовитих ріперів, хай-рез файли, троха CD.
2 Підсилення: фантастичний усь на ГУ-50 кістей мойого аудіобрата LinuxManiac :clap: :obscene-drinkingcheers:
(електрична частина. Оте все неподобство на фото - моє :D )
3 Акустика: відкритий ящик (або щит/екран з крильцями по ідеях Рулліта, Barbaris, Janikol) на Eminence Alpha 15A x 2 (bass), 4A-28 (mid), Beyma CP21F (high)
Схему фільтрів давав в темі раніше.
В сети
Це - просто розкіш від видатного саморобника...
