Текущее время: 13 авг 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011
Froid писал(а):
pomor333 писал(а):
Froid писал(а):
Все дрова, да дрова... А как насчет электричества? Или газовой (бензиновой горелки?
Так один хрен, это только усложняет процесс, без явного преимущества, собственно, конечного изделия в результате.
Дюраль гнуть хреново, а при сверлении, какие могут быть проблемы - люминь, он и есть люминь... Если тонкий, конечно.
Внимательно читайте ветку. Речь шла не о сверлении.
Froid писал(а):
Дюралюминий приобретает пластичность после нагревания до 600 — 700°. ...
Прежние свойства металл восстанавливает примерно через час после остывания на воздухе.
ничегось не напутали? с температурами и восстановлением свойств.. а??
особенно понравилось про " через час" ..
отжиг .. закаливание.. старение .. это основы технических знаний
старение дюраллюминия это 5-7 !!! суток !!!! при комнатной температуре
закаливают в воду и потребуется еще четверо суток ... ну и впечатлили советы водить мылом по металлу для определения 600-700 градусов, учитывая , что температура плавления - 650 градусов..
За что купил, за то и продаю. У меня был как-то дюраль, так он гнулся с хрустом. Я его на лицевые панели пускал. До закаливания руки так и не дошли. Именно мыло в качестве индикатора не внушало доверия к данному способу.
Коллеги, про закаливание - это на сайт о здоровом образе жизни. Про отверстия то где?
Так все уж вроде сказали. На 1 месте как я понял,ступенчатое(но мне биметалл больше по душе,правда ступенчатое не пробовал:)) Потом перка по дереву :) .следом лобзик,напильник и другие манипуляции со школьных уроков труда.
Да нет, не все. Еще существуют фрезы для гипсокартона. Сдается мне, что для отверстий в фанерке - самое то. У них режущая часть в виде зубцов как у пилы. А вот как они себя ведут по отношению к гетинаксу или к тому же алюминию? Никто не пробовал?
Именно для гипсокартона? Никогда не пользовался(если это не наборные из тонкой стали)
Ну, именно их я имел в виду. Не знаю, неборные они или нет, а выглядят как набор, колец, вставленных друг в друга.
Не надо их. Максимум,для чего они предназначены,это дырки под замок или глазок.Где фланцем потом все это безобразие закроется. Есть наборы для дерева серьезнее и стоят не намного дороже. Ими,при большом желании и люмин можно(но не нужно)
Именно коронками (не ленточными кольцевыми пилами) проходя гипсокартон и натыкаясь (нечаянно) на профиль, прорезал и этот профиль нахрен. Не переносить же дыру (отверстие).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011
Ну конечно, коронки - с алмазным напылением. Ими любую стену пройти можно. А я хотел узнать, чем по дереву работать для получения относительно небольших отверстий с аккуратными краями.
Какое алмазное напыление? Набор вырезалок для гипсокартона за 5 рублей:
А я думал, ты стены вот таким сверлил.
Эта коронка стоит баксов 100. Вот такие вполне пойдут.Помоему постом выше они и есть.Лучше конечно только по дереву,но при острой необходимости можно и люмин и профиль оцинкованный :) ,как Помор333 выше писал. Естественно эффективностть падает.
Да вот я не помню, почему я когда-то крутил, крутил такой набор в руках, да так и не взял. Кажется там проблема с 26 диаметром. или его вообще нет, в отличие от перок.
Да,есть 22 и 30.Не помню,есть другой шаг или нет. А вообще..22 и 27 лучше купить биметалл,-и дерево и металл без проблем.Ну металл конечно через,,кондуктор,,
Этими коронками я, например, делаю отверстия под сч и вч дины. 20 мм фанеру пропиливаю без проблем. В моём наборе от 38 до 127 мм коронки.
pomor333 . Дак я не спорю..,конечно без проблем,я хотел сказать.что юзать их по металлу не надо и 22 и 27мм лучше купить бметаллические,которыми при надобности можно и дерево просверлить. А для дерева да,самое то,тем более кроме ,,панельных,.диаметров есть много других нужных.
Но тока не забывайте, что при достаточно толстой деревяшке (более 10 мм), она начинает дымиться.
Ага..,особенно когда ей гипсокартон с профилем или алюминий до этого сверлили ;)
С двух сторон сверление несколько упрощает действие. И вырывов-сколов не будет на выходе.
