Текущее время: 26 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Горн
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010
Слушайте, профессиональный любитель классиков, этой фразой герой предлагал Балаганову не отвлекаться от дела. Вот и я вам предлагаю поднять своё сопротивление с 293 Ом хотя бы до килоОма. Надеюсь вы не филолог и не преподаватель литературы. Судя по стилю конечно нет. Не превращайте технический форум в балаган. Трепаться - к бабушкам на крылечко. Подумайте лучше как сделать так, чтобы картонный рупор не загораживал вч -головку своей верхней плоскостью, может тогда вам больше понравится.
to Zoltar
Текста слишком много, Вы размываете (размазываете) тему
to ОМ293
К Вам это так-же относится!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2010
Дорогие друзья, эта тема кого-нибудь ещё интересует? Может кто-то поделиься опытом и знаниями?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2010
Это я его так нарек. А что это значит? А то и значит - мы здесь любители (увлеченные люди, наши мотивы за рамками денег и прибыли), и совершенствуем себя в своем излюбленном деле, доводя до профессионализма (акцент на сути, а не на мишуре).
а заодно помогаете различным отбросам в аудио и растаманам по сути подтянуться, хотя б в фантазиях, к профи... респект вам, начинателям данного Портала!!!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010
с сайта фирмы AIE :
Рупорный излучатель для низкочастотного оформления используются очень редко из-за громадных размеров. Но зато в средне- и высокочастотном диапазоне, где размеры не так велики, рупору нет равных по КПД, хотя и за это приходится платить характерно окрашеным рупорным звучанием. В основном рупора применяются в профессиональных системах для достижения максимальной отдачи, часто в ущерб качеству звука. Особенно плачевно звучание пластмассовых рупоров, которые из-за своей тонкостенности дребезжат тем больше, чем ниже частота раздела и соответственно больше амплитуда смещения подвижной системы. В бытовых системах Hi-Fi уровня рупора не применяются даже для ВЧ динамиков, из-за существенного ухудшения звучания.
СообщениеДобавлено: 03 май 2010
Ну и что? а мне нравится,приятнее звучит с фронтальным рупором. а вот задний рупор не произвёл впечатления...каша с фазой,чёт не то.
Только заднюю сторону дина нагружать надо, либо таким же рупором - СЧ, либо задним - НЧ, либо компрессионной камерой. Иначе получится просто ОЯ, причем назад он излучать будет больше, чем вперед...
Глянь фотки фирменных СЧ рупоров, у них у всех сзади такая труба приделана -компрессионная камера -ЗЯ ...
СообщениеДобавлено: 11 май 2010
Мне звук бэкхорна также не нравится.
Нагрузив с двух сторон диффузор дина одинаковыми рупорами получим кашу.
Нагрузив заднюю сторону дина (одновременно работающего на фронтальный рупор) на НЧ рупор -
получим Очень большой по размерам НЧ рупор.
Поэтому нагружают на ФИ.
В ПОЛОСЕ работы рупора динамик обратной стороной диффузора не излучает.
И в ЭТОЙ полосе нагружать его каким-либо акустическим оформлением бессмысленно.
Не совсем понял про фотки.
Рупорные СЧ драйвера работают/излучают задней стороной мембраны/диффузора.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010
Содержательная статейка о рупоре http://www.show-master.ru/art/?id_article=475
для ОМ293 есть там и о конусном рупоре... :shifty:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010
Ну, я бы не стал доверять статье, в которой тепловыделение в звуковой катушке динамика, подключенного к усилителю мощностью 200 ватт приравнивается к выделению тепла на лампе накаливания такой же мощности, а единица скорости "Knot" переведена как "кнот", а не как "узел"...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010
То Zoltar
Приезжайте в гости,живем то рядом , послушаете мои BLH на Lowther , у товарища-двухполоска,нч-Onken,сч-вч фронтхорны на Sonido,будет свое личное мнение о всяких дудках!С уважением Сергей.
Путь важнее цели...
Последний раз редактировалось Сидоров СА 12 сен 2010, всего редактировалось 1 раз.
Сидоров СА
Здравствуйте .
А очень аппетитно смотрятся бэкхорны вашего товарища на Сонидо .
В углу комнаты слева , где сумка висит, возле напольных весов-вспомогательное НЧ звено , как я понял .
А там какой динамик и оформление ?
Аппетитные- это мои бэкхорны на Lowther,в углу старые TQWT на Visaton B200/6.
Путь важнее цели...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010
Сидоров СА писал(а):
...у товарища-двухполоска...сч-вч фронтхорны на Sonido...
фотки хороши, а подскажите, пжлст, как у него задняя камера рупора выполнена ?
Никакой задней камеры нет,динамик просто прикручен к фронтхорну!
Путь важнее цели...
Никакой задней камеры нет, динамик просто прикручен к фронтхорну!
Понял, спасибо. Значит это не рупор у него, а прозаический ОЯ...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2010
При некотором желании это оформление, конечно можно считать открытым ящиком причудливой (вроде как трактрисса?) формы, с динамиком, направленным в стену, от слушателя. :D
Но основная "фишка" именно такого офрмления (с незаглушенной, ненагруженной "задней" стороной) в том, что поскольку передняя сторона диффузора нагружена на рупор, излучение передней и задней сторон существенно (а точнее, кардинально) различается по уровню и направленности. Излучение из рупора минимально отражается от боковых стен помещения, имеем основные отражения только от стены за слушателем, что легко контролируется в "нужной пропорции" несложной обработкой этой стены.
Излучение обратных сторон диффузоров динамиков, отражаясь от стены перед слушателем и от боковых стен, существенно ослабляется, рассеивается и создает очень "вкусное" :D диффузное звуковое пространство....
Однородной "картинки" по всей комнате такое оформление не дает, но в зоне прослушивания -- полная "нирвана"....
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2010
Ну вот, сегодня я поборол фон в усилителе и смог по настоящему насладиться звучанием рупораhttps://sites.google.com/site/severnyjpriboj/httpsitesgooglecomsitesevernyjpribojzimafotosessii/akustika/rupora
СЛОВА ТРУДНО ПОДОБРАТЬ! ЭТО ВПЕЧАТЛЯЕТ!!!
это,,,не сильно ли большие низкочастотник,ну я к тому что могет поменьше для оптимала
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
