Текущее время: 23 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018
vl27 писал(а):
...Потрібна низьковольтна лампа для вихідного каскаду...
13П1С
Лампи такі у мене є, а от схеми немає на них
може 6с19п ?
13П1С
Вторая и третья ссылка в моем сообщении.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018
Yurik_V писал(а):
Якщо низковольтна, то E55L. Або 6Ж43П.
Я зібрав кілька хедампів на 6П9 тріодом з трансформаторами на залізі ОСМ-0,1.
Але на 6П9 напруга живлення 300V.
А на який опір навушників розраховані вихідні трансформатори ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018
На 8 Ом. Бо до них планувалось підключать акустику і використовувати, як білякомп'ютерний.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018
Вопрос к уважаемому сообществу. Применял ли кто-то в ушном усилителе лампу 6П14П (EL84) в триодном включении? Хотелось бы узнать мнения, как это звучит.
Да. Применял, причем - и в схеме бестрансформаторного катодного повторителя, и с трансформаторным выходом.
В схеме КП получился, так сказать, компромиссный результат - звук с некоторым обеднением на НЧ, но хорошим остальным звуковым диапазоном (наушники 250 ом).
В схеме с трансформаторным выходом был уверенно достойный звук.
На фото - завершенная конструкция по схеме КП со входным смесителем на паре ЕСС82 для работы от двух компьютеров без переключателя входов.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018
Дмитрий, спасибо! Читал мнения в сети, что эта лампа не даёт хорошего звучания в подобном применении. Честно говоря, не поверил и правильно сделал. Очень рад, что Вы подтвердили это несогласие реальными конструкциями. Собираюсь делать ушник на этой лампе с выходным трансформатором. Ещё раз спасибо Вам!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018
Кто то пробовал собрать двухтактный усилитель на 6н23п?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018
Если кто-то и пробовал, то едва ли доделал завершенную конструкцию. Впрочем, все может быть.
При величине внутреннего сопротивления каждого триода 6Н23П приблизительно 3 кОм, значение Raa первичной обмотки выходного трансформатора требуется от 20 до 40 кОм. Учитывая эти величины, такой трансформатор будет весьма непрост в изготовлении (для хорошей передачи НЧ).
На лампе 6Н6П двухтактные усилители делали. Получались вполне приемлемые результаты.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2019
...На лампе 6Н6П двухтактные усилители делали. Получались вполне приемлемые результаты.
Даже промышленные были. Первый вариант приёмника Казахстан.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019
Нашла у себя в "гардеробчике" может наведут на нужные мысли, хотя не думаю что стоит собирать PP ушник.
Спасибо! С "нужными мыслями" Вы прямо в точку. :D
Светлана, а схема намотки Philips 10k:10k+10k из РР на EL803S не попадалась?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019
:confusion-shrug:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2019
А, что интереснее будет играть 13п1с или 30п1с в триоде в усилителе для наушников или вообще чистые триоды типа 6н6п и 12с3с?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019
Ответ едва ли возможен.
Сколько людей - столько будет мнений.
И это помимо того, что какие предполагается использовать наушники, музыку каких жанров слушать и т.д. - ответы будет ещё разнообразнее.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019
Для усилителя для наушников достаточно одной 6с45п на канал с трансформатором как у Куниловского.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019
Кому достаточно?
По усилению, по искажениям,по RI, по U анода, по I накала. Отсюда вытекает достаточно компактная конструкция.
В принципе достаточно почти любой лампы, с трансформатором конечно. Но все познается в сравнении,
как то сделал несколько макетов на разных лампах, с 6С45П в том числе.
Мне больше понравилась 6С19П, кому какой фломастер больше нравится. Вкусовщина.
