Текущее время: 03 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011
А вообще, сверла ступенчатые, перки - фигня это всё. Надо брать что-нить из этого:
http://www.remitek.ru/dir_perforator_modul.htm
Согласен, но есть маленькая неувязочка... У меня на заводе, на опытном участке есть такие "пробивки" всякие разные (заказывали большой готовый набор, где-то в штатах), даже сложной формы, под разьёмы DB-9, 15, 25... А круглые все идут с дюймовыми диаметрами, и ни одна из них даже близко не попадает под посадочный диаметр имеющихся в наличии панелек! А в принципе согласен с предыдущим оратором, сама концепция - лучшая!
How It's Work?
Там у производителя есть сносочка - возможна комплектация любыми матрицами нестандартных форм и размеров. Так что это только вопрос цены... Матрицы - штуки недешёвые.
Да, DB-9 и DB-15 абсолютно одинаковы по габаритам :mrgreen:
В итоге, от стоимости отверстия можно окаменеть как собака Паdлыча. Уж лучше надфильком или лобзичком. А разницу - пропить. :obscene-hanged:
Где одинаковые? они разные... Я чота не понял, где смеяться? :?
How It's Work?
Всё зависит от количества отверстий, сотню другую надфильком - увольте...
15-и контактные бывают трехрядные и двухрядные. Трехрядные идентичны 9-и контактным по габаритам, смотрим VGA разъём в компе и сравниваем с COM портом 9-и контактным, хотя бы. Двухрядные же ессно, длиннее, но практически нигде не используются, а раз не используются, то и отверстия для них не нужны.
Это что-ж за агрегат такой с сотней - другой панелек? Или производство "покемонов" поставлено на поток? Да и вот ещё. Со сталью понятно, а как он с дюралью будет работать?
Лично я дюраль дрелирую перьевым сверлом, а вот со сталью как раз и проблема. Как-то звонят с работы, говорят, что не могут просверлить ручной дрелью отверстия в железных пластинках. Высказал все что думал, приехал, начал демонстрировать, как это делается по-уму. Ломаю одно сверло диаметром 6мм, второе, третье... Народ смотрит, веселится. Звоню заказчику, а там говорят - эти пластины нам вырезали из обшивки БТРа. :banana-ninja: :banana-ninja:
Дык, я за VGA даже и не думал... У нас как раз DB-15 двухрядные идут полным ходом! Мы просто друг-друга не поняли.
How It's Work?
Агрегат может быть такой :mrgreen:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... renuhr.htm
Речь, конечно, о мелкой серии, а не об единичных экземплярах.
С дюралью работать будет, никуда не денется. За исключением, пожалуй, особо хрупких марок.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011
Цифровой НиксиЭроХренур?
- «Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма, понимаете ли, м-м, нашего Шекспира?»
Ну если такие аппараты делать то да, а так дороговата, наверное будет эта штучка для дома, так сказать, для семьи. Если тока в аренду сдавать всяким там поморам. :D
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011
Это фрицам или делать нехрен, или лампы девать некуда, кроме как часы электронные на лампах извращать :obscene-hanged:
У них там, в Эвропе, такой аппарат по классу энергосбережения не прокатит, забанят сразу
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011
То maxieco С дюралью работать будет, никуда не денется. За исключением, пожалуй, особо хрупких марок.
Дюралюминий приобретает пластичность после нагревания до 600 — 700°. Для того, чтобы определить данную температуру, пользуются простым способом: натирают обрабатываемую деталь с обратной стороны мылом; момент, когда мыло почернеет, и определяет отпуск дюраля. Прежние свойства металл восстанавливает примерно через час после остывания на воздухе.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011
Тепловое разрушение дерева является сложным процессом, но его фазы можно четко выделить следующим образом:
· Тепловое разрушение с потерей массы начинается уже в диапазоне 120 - 200 град ; в пространстве горения происходят выделения влаги и распад негорючих элементов.
· При температуре 200 - 280 град. происходят в основном эндотермические реакции, в то время как тепловая энергия источника возгорания поднимается.
· При температуре 280- 500 град. экзотермические реакции декомпозиции продуктов постоянно ускоряются в качестве первичного процесса, в это время могут наблюдаться явления обугливания. В этом диапазоне температур уже развилось самостоятельное горение. После воспламенения горение непостоянно по времени из-за хорошей теплоизоляционной способности обуглившихся слоев дерева. Следовательно, нагрев более глубоких слоев ограничен и занимает много времени. Когда выход на поверхность горючих продуктов декомпозиции ускоряется, сгорание будет полным.
· При температурах, превышающих 500 град., имеют место остаточные продукты в виде древесного угля. Во время дополнительного накаливания получается зола, содержащая твердые неорганические материалы, и процесс приходит к концу.
... и процесс приходит к концу...после нагревания до 600 — 700 Печально, что из-за невинного хобби сгорит дом... :D
Я все же немного возражу....-с дюралью будет работать и наверное с любой маркой. И с АМГ будет работать.И даже наверное с силумином, без всякого нагрева.
Мне так кажется
А если серьёзно, то давайте подсчитаем количество телодвижений для того, чтоб в нужном месте появилась нужная дырка (отверстие) при применении этого "агрегата":
1. Просверлить отверстие под упорный болт (винт)
2. Закрепить в этом отверстии этот самый винт
3. Собственно проделать отверстие уже нужного под панельку отверстия (надоещё пуансон на этом винте закрепить)
4. Для следующего отверстия надо будет ещё удалить полученную шайбу (часть обрабатываемого материала) из инструмента....
Итого грубо 4 телодвижения без учёта похода в кузню ( а где взять дома 600 - 700 град по Цельсию).
При использовании ступенчатого сверла:
1. Контрольное отверстие в центре отверстия под панельку (сверлом 3 - 5 мм)
2. Собственно рассверливание отверстия нужного диаметра
Итого: в 2 раза меньше телодвижений. :D
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011
Все дрова, да дрова... А как насчет электричества? Или газовой (бензиновой горелки?
Так один хрен, это только усложняет процесс, без явного преимущества, собственно, конечного изделия в результате.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011
Дюраль гнуть хреново, а при сверлении, какие могут быть проблемы - люминь, он и есть люминь... Если тонкий, конечно.
