Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018
Добрый вечер Дмитрий!
Хочу спросить, каскадом ФИРНа на 6П1П oranga с его амплитудой напряжения и мощностью получается качай хоть 6П45С ,хоть ГМ 70 с сеточными токами? Глаза картинку видят,головой понимаю а в душе самому себе страшно признаться!!??
Здравствуйте!
Получается, что можно будет качать.
Но потребуется источник анодного питания 600 вольт 80-100 мА (для двух каналов) и два источника сеточного питания по 200 вольт. Кроме того, на резисторах плеч ФИРН будет рассеиваться по 6,5 ватта, так что нужны будут резисторы ватт на 10.
Двухтактный усилитель на 6П45С у меня в "плане работ" на этот год. Вот и попробую такой ФИРН. А с ГМ-70 - увы, ещё дела не имел и в этом направлении пока не думал.
Только надо не забывать что если качаем лампу с сеточными токами, то после ФИРНа нельзя ставить конденсатор.
Я когда за временным отсутствием 811 загорелся ГУ-50, решил намотать универсальный трансик, со средней щечкой и в каждой половинке бифилярно. Таким образом его можно было включать и в ФИРН как ФИ - транс, и как межкаскадный в однотакте соединив вторички последовательно и получив о ФИРНа усиление чуть меньше двух. Хотел чтоб, если не понравится однотакт на ГУ-50, переделать выходной каскад в двухтактный, не меняя драйвера.
Дмитрий, а 6п45с будет триодом?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018
Абсолютно верно. И именно этим обусловлены трудности реализации двухтактных схем с сеточными токами, раскачиваемых ФИРН, по причине необходимости непосредственной связи обоих плеч ФИРН с выходным каскадом.
Да.
Сергей, с этого момента можно подробнее.. хорошо бы, рисунок (схему) увидеть.
Дмитрий, извините, что в сторону от темы.
http://home.earthlink.net/~jeremyepstei ... rtina.html
Здравствуйте, Сергей. Рад видеть вас (редко заходите) :)
Благодарю за линк! :obscene-drinkingcheers: Если Дмитрий не против, приаттачу схему.
Теперь всё стало понятно. А если применить такую реализацию ФИРН к схеме Дмитрия, то приведенное сопротивление первичных обмоток МКТ должно быть по 3к каждая? Чтобы обойтись без резисторов.
Чувствую, что данное обсуждение потребует отдельной темы.
Смещение сделал автоматическое - как в усилителе LYNX AUDIO VTA49. При фиксированном смещении лампы 6528А с высокой вероятностью уходят в саморазогрев
АС в акустическом оформлении ФИ звучат на НЧ неотличимо или лучше, чем с полупроводниковыми усилителями
Не дает покоя устойчивое противоречие. Вернее связь между способом смещения вых. каскада и отдачей на НЧ.
Мой скромный опыт и мнение многих коллег говорят от том, что для хорошего баса следует применять ТОЛЬКО фиксированное смещение.
И вот, очередное разрушение легенды...
В чем причина? Быть может, смотреть надо в сторону низкого Rакт первички?
Хорошее железо было в старых мед.приборах. :handgestures-thumbup: Надо же так суметь "втиснуть" провод 0,67 для получения Rакт 52ом при Raa=5к
Попробовал навскидку посчитать параметры ТВЗ - провод 0.67 съедает большую часть окна и для вторички места почти не остается. :think:
Да. В этом случае - как почти всегда в нашем деле - имеет место вынужденный компромисс.
Причины успеха, предполагаю
1) в низком внутреннем сопротивлении ламп 6528А (245 ом на каждый триод), а в РР класса А выходные лампы работают "в параллель", поэтому имеем условное внутренне ламповое сопротивление 122,5 ома
2) в низком активном сопротивлении первичной обмотки
(оба условия приводят в низкой величине выходного сопротивления усилителя)
3) в хорошем качестве железа сердечника
4) в неплохих конденсаторах катодных шунтов выходного каскада
5) наконец, не исключаю роль удачного ФИ, который "комфортно" ракачивает выходные лампы.
Что касается собственно ТВЗ, то я подобрал сердечники именно с немалым окном, а выбранный режим класса А с умеренной выходной мощностью (12 ватт, хотя в режиме АБ вполне получалось 25-27 ватт) при большой габаритной мощности сердечника позволил обойтись не очень крупной по объему вторичкой.
Ну вот. Для любителей 6с33с ( и других ламп, имеющим склонность к термотокам сетки, 6п45с в их числе) открыта дорога в беспроблемный пуш-пулл ( с автосмещением ).
Если не полениться сделать ФИРН на подходящем пентоде, тот же 6п1п например. И непременно выполнить п.2, п.3 и п.4.
Нашел в записях: Алексей Шалин рекомендовал для 6п45с режим: 243в, 165 ма, -50в на сетке, 2,6 кОм в аноде. При этом внутреннее сопротивление 6П45С всего – 315 ом. Красота!
Дмитрий, Сергей спасибо за пояснение и разъяснение по сеточным токам!
Для раскачки пары 6С4С каскаду на 6П1П согласно картинки oranga хватит вольт 470-480?
valve_ed писал(а):
...Для раскачки пары 6С4С каскаду на 6П1П согласно картинки oranga хватит вольт 470-480?
Да. Вполне. В некотором приближении, максимальная амплитуда составит не менее 60-65 вольт для каждого плеча.
Благодарствую за скорый ответ Дмитрий!
Как раз для анодного 310-320 В с соответствующим смещением по Бокарёву касаемо 6С4С.
Добавлю по "железной концертине"
С трансформатором становится не нужным большое напряжение питания и размах поступающего на ФИРН напряжения может быть без искажений гораздо больше. Вспомните катодную обмотку, на сетку подаём сигнал больше смещения, а на выходе чистейший триодный звук.
Если ФИ является пентод, то для минимума искажений приведённое сопротивление должно быть оптимальным для этого пентода, если же в ФИ стоит триод, то как у всех триодов, чем выше нагрузка, тем ниже искажения. Так что с триодом можно приведённую и 200к делать если транс ровный и его не надо шунтировать по вторичке.
Режим по постоянке считается как в обычном каскаде с индуктивной нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018
Последний штрих - сделал стойку-подставку под усилитель.
При ремонте аудифильской квартиры шнуры надо зашивать под плинтус!!!)))
Стойка крутая! И себе такую хочу.
Спасибо, Миша, на добром слове!
"Последний штрих" гармонично выглядит с усилителем. :handgestures-thumbup:
О звуке потом расскажете?
С проводами, Михаил прав. Ведь всё, что сделано "на время" остается с нами "навсегда" :D
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018
Даешь двухтакт на гм 70!!! :character-beavisbutthead:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2026
Шикарно смотрится , поздравляю !!! :handgestures-thumbup: :handgestures-thumbup: :handgestures-thumbup:
Как говорится по доброму вам завидую ,
у меня нет такого терпения и усидчивости чтобы так всё ,,вылизывать,,
всё брутальненько и с подручных материалов с минимум затрат финансов и времени
типа такого .....
