Текущее время: 29 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 480 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018
Justas, спасибо большое.
Такое сопротивление меня вполне устраивает. Его и для измерений можно будет использовать.
А помощник красавец!!!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018
Красавец, да. Но проблем... :pray:
В-оо-о-т и точные измерения R вых, из за зверя откладываются. Но будут!
Кстати, для измерений я использую усь на TDA7293.
vvsid54 писал(а):
Justasу
Я сейчас "прорабатываю" JLH тоже, но планирую питание на параллельных стабилизаторах . Вы такое не пробовали ?
Не пробовал. Параллельные стабилизаторы в основном применяются для маломощной аппаратуры. Как Вы смотрите на параллельник с нагрузкой 2А?
Может Вы имеете в виду т.н. Назаровский (без электролитов)?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018
Рискну предложить такую схему стабилизатора. Если не тут, может где-то пригодится. Беспрецедентное быстродействие и хорошие параметры.
Вполне возможно что схема хороша. Но ещё лучше бы было, если её кто нибуть собрал. Кстати, она ни разу не параллельная.
Ни разу. Но она и не позиционируется, как параллельная. Попробуйте - скАжите :)
СообщениеДобавлено: 22 апр 2018
Вы сами то это чудо пробовали? А то все говорят попробуйте, девствениц в раю обещают. Даю зуб что при прямом прослушивании, разницы не услышать.
Не раз была реализована. Очень простая схема, лаконичная, параллельно-последовательная. Двухполюсник на паре транзисторов - классика, легко рассчитывается, не требует настройки и работает неизменно хорошо. Очень короткий тракт при высоком усилении. Делалось еще когда полевики были в дефиците и 904-й ставить было как бы не к месту. Если выкинуть защиту - все очень просто, но работает намного лучше интегральных и с применением ОУ. Обратную связь хорошо брать прямо с нагрузки - отрабатывает прекрасно. Я не предлагал это, как панацею или абсолют, сори, если не к месту прилепил. Очень хорошо работает при сложной нагрузке и просто красивая схема. Да, для класса А не актуально, так я и не настаиваю. Пусть будет как пример схемотехники.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018
Что то тема заглохла,жаль,очень интересно было бы продолжить.Сам загорелся попробовать собрать такой усилитель.Есть радиаторы от /Трансляционный усилитель 100У-101 /,подойдут такие?
СообщениеДобавлено: 19 май 2018
Подойдут любые. Площадь радиаторов зависит от тока покоя ВК.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018
Вот здесь http://cxem.net/sound/amps/amp151.php довольно популярно описана технология сборки.
А тут https://sites.google.com/site/konstrukc ... ng2str/jlh творение Падлыча. Описано с присущим ему юмором :laughing-rolling: Но всё по делу.
А вот от покупки китайских 2N3055 я его отговаривал, в итоге он сам и показал, каковы транзюки из Поднебесной :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018
Уважаемый Юстас, так как Вы провели огромную работу по измерениям и отслушиванию разных транзисторов в обсуждаемой конструкции , прошу Вашего совета. Имею виды на JLH с однополярным питанием ( силовичок уже накрутил) , порылся в закромах и ..... не нашел ничего путного из транзисторов . Есть 4- е штуки 2Т908, три из них, при измерении на токе 1А показали бетту около 90 ( 90, 91, 83) , а вот один всего 63.... Есть четыре же 2SC4468 (даташит прилагаю)
2sc4468e.pdf
Так что выбрать? У 4468 бета 100 у трех, и у одного 110. На роль драйвера есть два претендента
2SD2396.pdf
по показанием прибора h21 у него побольше 1000. и второй -
2sd1857.pdf
На роль первого транзистора вообще ничего приличного ненахожу (2N3906 не считается , иже с ним и 2N5401) может 2SA1266 ?
2sa1266.pdf
Есть еще три штучки кт602Б, но усиление никакое имеют.... Посоветуйте пожалуйста....
Да, и еще - в однополярную версию народ ставуит в качестве первого транзистора мп42....... Нифига не понимаю, там уже h21 мизерный.....Но говорят, что поет гораздо..... У меня чего то не складывается в правильную картинку с таким транзистором
По требуемым параметрам, все вышеперечисленные буржуйские транзисторы хороши.
2SD2396 в драйвере будет лучше.
2Т908 тоже хотел попробовать, но из за неудобного корпуса раздумал.
По поводу МП42. Ну не знаю. Может германиевая религия, винтаж. Селеновые выпрямители тоже пользуют. Когда соберёте на импорте, попробуйте его, расскажете потом. Я уже эксперименты с этим усилителем закончил.
Вот ещё что. Чтобы не было проблем, сразу поставьте на выход цобель, 0,1мкф + 10ом. Если всё будет нормально, потом можно убрать.
У меня такая штука приключилась. Меряю Кг на левом канале, нагрузка - резистор 6ом через соединительный 2-х метровый кабель. Подсоединяю к правому каналу такой же кабель и тут в левом канале резко возрастают гармоники (возбуд). Что за фигня? У усилителей даже питание раздельное. Но вот как то правый канал возбуждался с подсоединённым кабелем и "заражал" левый. Цобель помог.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018
Благодарю душевно :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2018
...... несмотря ни что, вернее вопреки всему, двигаюсь потихоньку, платки сделал, в том числе и под питание ( оно будет как у Палыча , с умножителем емкости на полевике BUZ 110 ) , По транзисторам нарисовалась такая конфигурация - 2SA117, затем 2SD2396, ИТ - 2SB1543 , на выходе 2Т908 , нашел таки с одинаковым усилением. И есть вопрос по разводке земли . На платах усилителя у меня сигнальная земля и силовая не соединяются, правильно ли сделал??????
У меня сигнальная, соединяется с силовой в точке подключения общего провода от БП, т.н. "звезда".
Понятно, благодарю. А как дальше ? БП два штуки, регулятор громкости, входные клеммы? Корпус? В какой точке все это сходится?
Между входными разъёмами на массу. На фото видно. Рег. громкости у меня нет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018
Благодарю.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018
как то не ладится у меня с этой конструкцией, оказалось, что подходящих радиаторов в хозяйстве не имею.... Но попробовать то надо!!! Поэтому пришла мысль использовать под это дело два корпуса от автоусилителей. :happy-smileyflower:
Вот такая душегубка для электролитов получилась..... По существу- питание однополярное 24 вольта,на выходе 2т908 с током 1.3 А , ФИ- 2SD2396, УН- был 2SA1175, впоследствии замененный на МП41 ( перебрал огромную кучу, чтоб найти с усилением приличным. Нашлась пара сло 120). Так вот, о германии в качестве первого транзистора..... нифига значительных изменений нет, на уровне "вроде помягше"..... Слушал не один. Мощность получил на резсторе 8 Ом - 8 Ватт ( АС мои имеют импеданс поменьше) . Цобель присутствует, так же переход база коллектор транзистора 2SD2396 шунтирован кондерчиком 24 пф, возбуда нет, выбросов на прямоугольнике нет. в питании применен умножитель емкости, ну или электронный дроссель на полевике BUZ110 ..... Звук - очень и очень детально, и вокал и вч и струнные . Друзья говорят шикарно... Возил его слушать на трехполоску
Одним словом - делать друзья тоже будут....... Но есть одно НО - вот вчера слушал на своих ШП его часа три, выключил и включил 30п1с , да нет такой детализации и разрешения, но уши сказали - "спасибо хозяин"... Сегодня слушал , играясь с входными конденсаторами, часов с двух . и снова недавно включил лампу, опять ушам в кайф.... Усилитель стоит того, чтоб его сделать, и звучит прекрасно видимо, но я "испортил" себе уши ШП и Пентодами :happy-smileyflower: Тем не менее попробую еще поиграться с транзисторами- заменю ФИ, попробую другие в выходном каскаде. Вот такие промежуточные итоги :happy-smileyflower:
