Текущее время: 14 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: 6Г7-30П1С
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012
да, входной кажется Тесла... Развязку, думаю, не сложно дополнительную сделать...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012
пробовал увеличивать ток выходного каскада да 45мА... не, не то - чуть подрастают ощущения в басу, но звучит пожестче, не понравилось, вернул на 30мА. Сразу полегчало, да и ресурс лампочек посохраннее останется...
...творческая мысль на месте не стоит, может еще чего попробую...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015
Здравствуйте. Уважаемые форумчане. По случаю достались 15 шт.30П1С 1961 года. и к ним прикупил 6С2С.10 шт.1972 года.Очень захотелось послушать, как 30П1С в звуке. Собрал вот этот усилитель Владимира Павловича Пронина. http://datagor.ru/amplifiers/tubes/419- ... 30p1s.html Анодное питание +170в.после дросселя.(анод на канал выдерживает нагрузку до 250ma.) Питание обычное,задержка анода 5 мин, два моста на диодах,2 дросселя и по 2000мкф + МБГО по 100мкф на 400в.на каждый канал,анод и накал 6.3в.и 30в. питается всё раздельно. Выходнные ОСМ-0.16.3.5к.8ом. Акустика Klipsch RF-62 II 97 db.
Играет вроде бы хорошо,но звук какой то зажатый. До этого собирал SE на 6Ф3П Манакова ,SE на 6П6С.SE 6П1П.SE 6С4С. С режимами 30П1С и 6С2С мне не всё ясно, много противоречий в обсуждениях, рекомендуют питать завышенным анодным напряжением и разными токами как выходной так и пред. лампы. Может кто подскажет какие режимы нужно выставить именно для этой связки?. И стоит ли применить смещение в данной схеме?.На силовике есть лишние 30 вольт.На просторах интернета в основном болтовня и уход от темы, кто во что горазд, и каждый старается описать про другие лампы на которых он собирал или хочет делать, а про 30П1С вскользь и нормальных советов я не нашёл. Будет время,помогите пожалуйста профессионально разобраться именно с этой схемой. Или не стот с 30П1С заморачиваться? Хотя о ней многие высказываются положительно.С уважением.
Добрый день.
Приветствуем ваш интерес!
Вот вариант усилителя на 30П1С. Входной смеситель на 6Н9С - опция исключительно по желанию или по необходимости. Схема уже дважды реализована в таком виде (с непосредственной связью каскадов) и еще один раз - с межкаскадным конденсатором (при высоком анодном питании драйвера).
viewtopic.php?f=3&t=1441
Из общих соображений, на мой субъективный слух, против "зажатости" звука (если таковая ощущается) целесообразно повысить анодное питание 6С2С (как минимум, до 250-300 вольт), сделать фиксированное смещение (регулировка тока покоя на 5 мА порой дает радикальные изменения звука) и организовать кенотронное питание.
По поводу напряжения питания второй сетки 30П1С есть разные мнения. Я выбрал методом проб 120–125 вольт (совпало с иностранными рекомендациями) и остался доволен.
Будут вопросы - задавайте обязательно (или этой теме, или в теме по ссылке).
С уважением,
Дмитрий.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015
Здравствуйте. Спасибо за быстрый ответ. Кенотрон нет возможности поставить(нет места, уже 12кг тянет), анод добавить не могу, силовик не позволяет. Смещение буду делать.Я вообще то спрашивал именно про схему Пронина, 30П1 и 6С2С . Может кто играл параметрами? . Другие схемы на 30П1С я уже смотрел и остановился именно на этой. Подкупила простота. Но думаю придётся повозиться с режимами, что бы добиться приличного звука. С уважением Александр. 67 лет.
Если сконцентрировать внимание именно на схеме Владимира Пронина, то кроме фиксированного смещения целесообразно уменьшить напряжение питания второй сетки. Для повышения напряжения питания драйвера (без переделки силового трансформатора) можно подумать о выпрямителе по схеме удвоения.
Спасибо. Понятно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018
Здравствуйте. У меня вопрос по 30П1С, а конкретно свойственно ли ей голубоватое свечение ,которым славятся например 6П3С?
Если ток покоя стоит на месте, то не беспокойтесь на счёт свечения
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018
Pentod спасибо за своевременный отклик. Я беспокоюсь за возбуд, т.к. пока не кинул виртуальную среднюю точку накала 30П1С на землю через емкость, на громкости близкой к максимальной усь был не устойчив и возникал гул. На данный момент осца нет и проверить нечем(
У меня на последнем двухтактнике был возбуд на ВЧ. Осциллографа нет, но цифровой тестер показал на вторичке ТВЗ 3 вольта
СообщениеДобавлено: 19 апр 2018
У меня сейчас усилитель на 6с2с+30п1с . Выходных ламп три пары. Как раз сейчас стоит пара , которая светится синим. Две других пары не светятся
