Текущее время: 02 сен 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 526 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 27  След.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010
Хороши те, которых ещё нет в тумбочке ;) Или по другому, хороши все - выбирай на вкус :). А ещё выше Trans всё описал.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011
download/file.php?id=481&mode=view
а от Ригонды 102 как сюда подключить выходник(обмотки не симетричные)
Обмотки несимметричны по сопротивлению?
Так и должно быть, конструктивно, зато по напряжению одинаковы.
так Шо можна ставить вместа симфонических?
канешна
Бальшое спасибо(щаз спаяяю на хфанерки)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011
Что ха Иксфанерка?
с бакелита
Владимир Павлович а скока надо выставить в катоде 8ки(пер510ом)
посмотри по даташиту
9ма?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011
ОФФ.
Господа, это - РУССКОЯЗЫЧНЫЙ форум.
Вы тут не одни.
9мА ? Вы на ВАХи-то посмотрите!
Из точки анодного питания проведите нагрузочную прямую.
Выбирайте смещение таким, при котором на аноде лампы будет примерно 60% анодного. Определив ток и смещение можно прикинуть катодный резистор.
получается 1.5-1.6v на катоде?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011
Это скорей для 6Н9С
Скока для 8-ки? - вопрос задан некорректно
Какое у вас напряжение питания?
а про такую схему кто что может сказать
http://heavil.ru/annd.html
отсутствие межкаскадных конденсаторов это уже плюс
Ровно десяток лишних деталей на схеме :)
смакетил один канал-Ua-295v 58ma
драйвер 6н9с в аноде 43к на катоде 1.85v --после половины громкости как перегруз по низам(антизвонники поставил)кондёры на 2сетку тоже :angry-banghead:
Амплитуда входного сигнала ?вольт
Напряжение смещения выходной лампы ?вольт
P.S. какую схему то хоть собираете ?
схема download/file.php?id=481&mode=view Палыча с 6н9с в драйвере (ток выходных 58ма)
Смещение выходных ламп на схеме Палыча ~9вольт
Драйвер по Вашей схеме на 6н9с с 1в(ампл.) даст ~35в(ампл.)
У Вас не перегруз по низам, а обычный клипинг.
P.S. А зачем к 6п6с драйвер на 6н9с ? Ведь усиления 6н8с ей хватает в самый раз.
тоже с 6н8с только тише(шо такое клиппинг :character-oldtimer: я знаю-не оно)
