Текущее время: 16 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 490 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2011
пока в квартире ремонт будет в таком корпусе. А вообще это промежуточный вариант.
"- Какое самое важное событие в моей жизни?
- Самое важное событие вашей жизни у вас впереди" (М. Булгаков. "Собачье сердце".
Я далеко не все лампы ещё "перепробовал". Для меня это, действительно, хобби на данный момент. Зарабатывать на изготовлении усилителей я пока не собираюсь. Примерно так я ко всему этому отношусь::
"- Поручик, вы любите детей?
- Нет. Но сам процесс....!!!"
Ну и самое главное - музыку люблю...... чтоб мурашки по телу..... Не просто от звуков (типа мр3), а от голоса, от одной удачной ноты.... а это надо на чём-то воспроизвести.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011
Не занл куда написать, решил в эту тему черкнуть. Собственно вопрос (глупый наверно, но всё-таки): насколько критично близкое расположение друг к другу динамиков с альнико магнитами?
Совсем пофик, но "пищалку" и СЧ ставить как можно ближе друг к другу.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011
К вопросу об использовании подручного материала. :teasing-tease:
Вспомнились пожарные щиты с сиротливо висящими конусными ведрами. С наступлением эпохи металлоломщиков стали и их воровать...
Romm писал(а):
ну вот, в завершении года, отчитаюсь по последним поделкам... как обещал, колоночки к комповому усю на 43-й ж-шке! :
А что за динчик там стоит?
Из подобных штук малого объема трудно извлечь низкие частоты. Напрашивается элементарный фазоинвертор.
да то ширик комповый какой-то... друг хотел массив на них соорудить :music-deathmetal: , но заказ большего количества не получился, вот он мне для рукоприкладства отдал сиротливую пару... название осталось неизвестным :think: , а недавно раскурочил свои комповые колоночки в пластике :shifty: , чтоб повторить с некоторыми изменениями онструкцию, так там такие же динчики, немного корзинка с лица отличается...
...а как вы говорите с них добиться БАСА? :doh:
:lol:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011
..а как вы говорите с них добиться БАСА? - баса, вообще-то добиваются не от динов, а от ящика. Применительно к данным цилиндрическим колонкам, по моим соображениям, напрашиваются простейшие подставки прямоугольного сечения с отверстем сверху, на которые устанавливаются трубы. Общую площадь боковых (открытых) сторон подставки - постамента рассчитать по базовому принципу ФИ (половина площади раскрыва диффузора). Полного счастья, конечно, такая доработка не принесет, но звук будет на порядок лучше (если поэкспериментировать), да и колонки обретут устойчивость на поверхности стола.
P.S. А можно просто в нижних концах стенок цилиндров прорезать соответствующие отверстия. Диффузор не будет встречать сопротивления внутреннего объема.
Подставки квадратного сечения это куб что-ли? Тогда учитывая площадь диффузора "динчиков" это будут ма-а-аленькие кубички на которых ЦИЛИНДР не устоит. Может здесь лучше будет сделать так: отверстие в нижней части цилиндра рассчитать по приведённой выше подсказке, а цилиндр установить на квадратный лист фанеры (не сечения), а высоту его возвышения над поверхностью стола (щели) подобрать брусками (рейками).
:think: вот бы еще в движок форума что-то на подобие пэинта внедрить... :handgestures-thumbup:
а что это?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011
Так пусть это напоминает довольно толстую пластину. .А просто прорезать отверстие - тогда не будет самих каналов (подобия трубы фазоинвертора).
Как же не будет. Расстояние от отверстия до края основания, это и есть щелевой фазоинвертор.
короче, нижнее дно должно быть с отступом... так?
Совершенно верно... :obscene-smokingjoint:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011
Pomor333 молодец, опередил, а у меня уже вот такое вчера на работе нарисовалось. Даю без поправок.
Потянуло меня к прекрасному. Набросал в Пэинте систему улучшения звука для колонок из трубы от линолеума. «А что же в этом рисунке прекрасного?» - спросите Вы. Внимательнее, господа – фон рисунка исполнен в виде государственного флага Украины. Прошу строго не судить техническое качество исполнения – какая страна, такие и художники. Ну что тут объяснять – все на картинке понаписано. И самое главное – отпадает необходимость в изготовлении ящичков-подставок. Фазоинвертором, собственно и будет промежуток между пластиной, на которую наклеивается труба и поверхностью стола. Думаю, не надо напоминать об особенностях распространения НЧ в окружающем пространстве. Болты и гайки, по большому счету, нужны для настройки одной колонки – вторую можно будет сразу ставить на декоративные ножки, высотой в длину болтов, при которой первая колонка звучала наиболее пристойно. А потом и на первой заменить болты на ножки. Материал для пластинок брать поосновательней, ДСП стандартной толщины, думаю, прокатит. Можно мрамор (шутка). Лишь бы поддалось сверловке и прорезанию отверстия под трубой. Длина и ширина пластины особой роли не играют, главное, чтобы колонки были устойчивыми (в смысле, чтобы набок не валились) - все решает расстояние от поверхности стола до нижней плоскости пластин. Отверстие в пластине – основании я бы сразу делал площадью равной половине площади раскрыва диффузора динамика. Применив чертежную линейку и формулу «Пи умноженное на R в квадрате» , путем простейших измерений и несложных арифметических действий, определяем искомый радиус отверстий в основаниях колонок). Думаю, это значительно приблизит достижение искомого результата.
Можно и собственно трубу фазоинвертора посадить изнутри - сантехническая пластиковая труба приблизительно необходимого диаметра и длины сойдет. А точную регулировку уже болтами провести. Грубо определить примерную длину болтов можно взяв вруки колонку и приближая и удаляя ее от поверхности стола слушать результат.
А промежуток между стенками фазоинвертора и колонки залить бетоном :character-beavisbutthead:
Как грит Палыч: "Всё было, не всем дано знать".
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011
А в рояль, интересно, не пробовали? В белый (любимый цвет поручика Ржевского).
Вот, кстати, давно вынашиваю идею изготовления корпуса АС из досок от корпуса пианино (фортепиано). Да если ещё сохранить лаковое покрытие.... да из старого инструмента... Останавливает только одно - доставка монстры к месту разборки (с виолончелью будет полегче).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
