Текущее время: 22 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017
Сергей писал(а):
Такие простые генераторы применялись даже в старых японских кенвудах. Я же не зря сказал - применил бы по назначению :obscene-smokingjoint:
В смысле, автономной питалкой? Да там генератор работает на НЧ, да прямоугольником - чистота питания на выходе под вопросом. Лично у меня доверия не вызывает.
Хотя в приемник, возможно...
А не могли бы Вы для другого ВиктОра пояснить более доходчиво, а то общаетесь загадками между собой )))
kenwood DS-1A, DS-2 по аналогичной схеме, для питания от бортовой сети авто трасиверов серии ts-520, ts-830 при их заявленной чувствительности в 0.25 мкВ. Так что всё в порядке там с питанием, по крайней мере для радиодел.
По схеме выше трансформатор с преобразователем (два транзистора)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017
Принесли мне такого зверя. Кто может знает?
Прямонакальный пентод. Очень ценим самодельщиками. Знаю хорошую конструкцию, где такой работает в первом каскаде трехкаскадного мощного усилителя (DF21 - 12AH7 - 6336A).
Буржуи друг другу эти лампы продают по 30 евро...
Спасибо огромное! :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers: :obscene-drinkingcheers:
Успеха вам! :music-listen:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017
В усилителе у моего знакомого режим DF21:
Ea = 230 V, Ua = 110-115 V, Ra = 160 kOm, Ug2 = 90 V, Uk = 0,75 V, Ia = 0,75 mA, Ig2 = 0,2 mA.
Лампа линейна при размахе сигнала (двойная амплитуда) до 1,5 вольта. Поэтому смещение и максимальное амплитудное значение входного сигнала - 0,75 вольта. На выходе каскада при этом сигнал 60 вольт (усиление = 80).
Лампа не выносит напряжение на аноде более 135-140 вольт.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018
Вечер добрый! Подскажите...
С парой моих знакомых зашел разговор о роли комплектующих в ламповом усилителе.
Суть вопроса: что из себя представляет неразрывный переключатель /гугл не помог/.
Т.е. нужно устройство для переключения, предположим, 5-7 межкаскадников одного номинала для оперативного переключения в ходе прослушивания реального музыкального сигнала. Как физически правильно это сделать?
Без разрыва значить подвижный контакт еще не разомкнулся с предыдущего как уже замкнулся с новым.
Это я прекрасно понимаю))) Что он из себя представляет физически? Номер, тип, фото?
У меня есть какой-то переключатель магазина сопротивлений. И как узнать, что он неразрывный.
Откройте тестер типа Ц4353 и посмотрите как пример. А фактически они все разные и какой вы имеете ввиду один Бог знает.
Сами пишете понимаете а спрашиваете как узнать, чудеса...
Т.е. переключатель от любой ненужной цэшки можно использовать для наших опытов?
Почему от любой, от той где стоит безотрывный. Просто на Ц4353 и подобных если бы был не безотрывный переключатель то при замере тока при переключении предела на ходу срабатывала бы защита.
Да в обычном ПГК время пролета - миллисекунды. Это ж не ТТ по вторичке коммутировать.
Спасибо огромное, Charm, понятно. Именно такой тип и стоит на магазине сопротивлений.
Смотря по какой схеме собирать регулятор громкости например, а то можно и с лампами прощаться.
Последний раз редактировалось Charm 21 фев 2018, всего редактировалось 4 раз(а).
Вместо сопротивлений будут впаяны конденсаторы межкаскадные разных типов одного номинала. Хотелось исключить щелчки.
patrik63 учитесь выражать мысли правильно, какие сопротивления входные делители что ли? Какие разные конденсаторы, хотите устроить прослушивания различных конденсаторов?
