Текущее время: 29 окт 2026
 Заголовок сообщения: Жахливі метрики підсилювача
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018
чи може я що роблю не правильно?
Об'єкт вимірювання: плата підсилювача на LM3886 від братів наших з Піднебесної (KEWEIDIANZI)
Вимірювальний стенд
Джерело: Realtech HD audiocard
Вимірювач: Realtech HD audiocard
БЖ: зібраний власноруч 2x200VA, ±36VDC
Навантаження: 8 Ом (лампа розжарення 500 Вт)
Узгоджувач: резистивний дільник 360-33 Ом
ПЗ: SpectraPLUS, RMAA6
Рівень сигналу був підібраний так щоб не виникало кліппінгу: RMAA6 - 0.000%, SpectraPLUS - візуально на Time Series
Параметри джерела+вимірювача
Результати вимірювання
SpectraPLUS THD+N: 9%
RMAA6 THD:
RMAA6 Noise:
 Заголовок сообщения: Re: Жахливі метрики підсилювача
(не вдалось відредагувати, тож продовжу)
Частотна характеристика
Рівень сигналу був підібраний так щоб не виникало кліпінгу: RMAA6 - 0.000%, SpectraPLUS - візуально в Time series
- 2х36в - это очень много питания, надо сделать 2х25в и смотреть
- лампочка меняет свое сопротивление, и что там на ней меряется - неизвестно
- делитель получается 1:10 и скорее всего вход карты перегружается
Дякую за підказку - збільшив дільник і одразу все стало краще
Стосовно лампочки - то її опір змінюється по тому ж закону що і в усіх резисторів.
Увы, здесь неточность. Лампа накаливания - нелинейный элемент электрической цепи. Сопротивление существенно изменяется при изменении протекающего тока. Поэтому может использоваться (и используется) в схемах стабилизации.
