Текущее время: 26 окт 2026
 Заголовок сообщения: Внутрішньоблочний аудіокабель
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018
Шановні Гуру,
Порадьте який кабель краще використати для з'єднання клем лінійних входів від корпуса до плати підсилювача
 Заголовок сообщения: Re: Внутрішньоблочний аудіокабель
Если не впадать в аудиорелигию :bow-blue: , то витая пара в плотном экране, заземлённом на входе усилителя.
Ви маєте на увазі STP CAT6 чи "самокрутку"?
А якщо робити зіркове заземлення (star grounding) то екрани до зірки підключати чи все ж заземляти на вході?
Ну і щоб нову тему не починати - нуль на масу чи ні?
Тобто чи з'єднувати нуль двополярного блоку живлення із землею?
Если слышите разницу, не возбраняется самокрутка. Я применяю STP, экран плотный (не китай из трёх волосин).
Можно обойтись и без экрана, если входное усилителя низкое, проводники короткие и не проходят вблизи мощных источников помех. В общем то всё видно на спектроанализаторе по пикам 50 и 100гц.
У меня обычно получаются две локальные звезды. Силовая и сигнальная. Подключаю примерно так
С "массой" соединять в одной точке. Или возле конденсаторов фильтра или возле входных гнёзд. Где лучше, так же смотреть спектрой.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018
Дякую!
:obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018
Клоц 206 чудовий варіант і дешевий
В таких питаннях було б добре відразу озвучити бюджет
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018
Ви маєте на увазі Klotz MY-206 чи якись інший?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018
Так саме він
Це для бюджетних варіантів, але не обов`язково саме його.
він досить гнучкий для прокладки в корпусі
Для більш якісних варіантів можна й NEOTECH, НАПРИКЛАД NEI-3004.
відносно недорогий варіант.
Тут залежить від якості підсилювача, в який Ви його поставите і бюджету
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018
Розовый будет гламурно
А сколько метров необходимо для прокладки внутри усилителя?
Думаю 3м вистачить.
3 метра?
Что вы собираете, можно эскиз?
Виктор Я писал(а):
3 метра?
6-зонний мультирум.
12 каналів, 20-30 см кабелю на канал - от 3 м і набігло
Ну так теперь и с уголками понятно (что из соседней ветки)
