Текущее время: 25 авг 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Любить так королеву (триодов)
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018
Добрался я все таки до ее величества королевы триодов, как в народе называют ГМ70 :bow-blue:
Первым делом силовик
Он же бывший ЛАТР. ток ХХ 240мА непорядок
домотал еще 87 витков к имеющимся 265 итого 352 ток ХХ 80мА уже лучше
четыре анодных, несколько накальных и обмотку смещения на всякий случай)
 Заголовок сообщения: Re: Любить так королеву (триодов)
далее схема блока питания
электролиты на 400 вольт дросселя от ЛДС
усилительная часть примерно следующая
корпус естественно сталь 2мм
чертим режем гнем, отверстия под гм в этом деле самое сложное коронок то металлу нет ступенчатое сверло слишком мало. итог стер в ноль коронку по дереву но просверлил :angry-banghead: :obscene-hanged:
панельки от 6с33с, с трудом но просверлил
Первое включение 600 вольт :auto-ambulance: :law-policered: :angry-banghead: :animals-cow: :bow-blue:
пронесло ничего не взорвалось и даже музыка заиграла :character-beavisbutthead:
Зачем так издеваться над инструментом, все гораздо проще, нужное высверливается по контуру
небольшим сверлом 3-4мм, перемычки вырубаются зубилом и далее берем в руки напильник.
Минут за 10-15 получаете нужное отверстие. Так даже на "металлических" заводах единичные
экземпляры обрабатывают, разве что доводят не напильником, а фрезой.
накал.... хочется выругатся.
1) По Одесским лаборантам
2) классический с центровочным резистором
3) Постоянка по совету Василича
4) мой вариант.
По пункту 1) раздербанил два тса70. первичка 717 витков на одной катушке, вторичка бифиляр 61 виток на второй точный подгон напряжения путем отмотки витков, экран на первай из алюминиевой фольги, в разрыв средней точки вторички кусок нихромовой проволоки с подвижным контактом. Итог потрачено сил времени неревов :crying-blue: :handgestures-thumbdown: :puke-huge:
Приобретен опыт))
2) уже лучше фон 0,046в но это дико много для моей аккустики
3) Василич рулит :clap: мост 22000*35в резистор 3 ом много много ватт (мотал сам на трубке от тенов)
10000*25в фона нет. казалось бы все хорошо, но потреблении энергии только на накал 2 королев 210 ват!!!!! их величества зажрались. плюс печка на 3 ома
4) компьютерный блок питания куда же без него. 1000 применений у самодельщиков.
но вот зараза 12 вольт. открываем всемогущий ютуб и тыкаем паяльником в нужные места на плате. получаем регулируемый блок на 24 вольта. ура )) оно светится и регулируется.
пробуем на переменке подключаю на ножки трансформатора, зудит зараза 0,0232в фона, много конечно, но не гудит хотябы на 50 гц.
последний заход постоянка как есть из блока, тоже зудит но меньше, цепляю на панельку 10000*25в +4,7мкф*63в к73-17. лучшего и не надо. тишина.... +экономия энергии в количестве 80 вт. :happy-smileyflower:
это я понимаю но сверление по кругу пройденный этап даже подумать страшно, плюс напильник, жуть, это надо руки ровные иметь из нужного места и самое главное желание, а так одна коронка в расход я лучше понаблюдаю как сверлильный станок мучается в потугах
Достойная уважения задумка, творческий подход смодельщика и появление звука!
Серьёзная конструкция будет.
Поздравляю, благодарю за информативные сообщения и желаю успешного завершения!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018
спасибо
продолжим
анодные провода заменил на телевизионный кабель
вид на ядерный реактор))
Запустил тестовый режим 2. анодное 920 вольт, слушаю музыку, пусть поработает прогреется.
Да, занятная гравицапа получается. Пацакам такое не по зубам)))). Будем наблюдать за процессом. Очень интересно!
Удачи!!!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018
запустил на полную мощность, анодное примерно 1200в померить нечем тестер зашкаливает. может кто знает тестеры на 1500 вольт существуют?
наконец-то голос прорезался, плюшевость звука ушла, четкось детальность появилась, но и минус конечно существенный потребляемая мощность почти 500вт!!
можно с анодного сделать делитель ну хотя бы пополам и на любом резисторе мерять
это непрактично
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018
для измерений-практично,потом делитель можно спокойно снять
СообщениеДобавлено: 11 мар 2018
обновки для накала :handgestures-thumbup:
