Текущее время: 17 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 495 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017
И не забудьте указать сопротивление первичной обмотки.
А какое это имеет значение, если у нас пентодное включение, вот индуктивность более актуально.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017
КПД ещё никто не отменял.
Индуктивность - само собой важно!
сопротивление первичной обмотки 370 Ом индуктивность 17.5 Гн. После пересыла перемотанных, один в обрыве оказался шлю обратно. ждём
Комедия, однако.
А вот параметры печальные.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017
до перемотки оказывается с пропиткой каждого слоя были. ТОгда > 20Гн были ( два паралельно включить не додумался) . Чуть разжал стало 18.5Гн . Для триода должно хватить. Более универсально зато стало ктр 20 и 30, смогу теперь в гитарнике на 6п6с попробовать.
Есть вариант купить др 5 0.08 т др2.3 0.2 . Что лучше при токе 50- мА ?
5 х 0.08
СообщениеДобавлено: 01 янв 2018
Перемотали Пока индуктивность одного транса 18.5 Гн второго 14.5Гн . Проложить картон между железом и оправой сильно поможет?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018
Это очень большой разброс - не годится.
Кто это рукожопый мотал так???
Быть может, сердечники в обоих трансформаторах очень отличаются...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018
Трансформаторы надо разобрать и поперебрасывать подковы. Если разница не станет меньше, то трансы намотаны по-разному. Такое лечится только перемоткой и луше обеих трансформаторов, т.к. параметры в приципе дерьмовые. На 3000 витков при паршивом железе долно пулучится хотя бы 30Гн.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021
admin писал(а):
Слушаю вот такого гадкого утенка на 6Ф4П.
Сверхбюджетное решение, выходники ТВК-110лм,
общая ООС. Межкаскадные конденсаторы - Х2 без эзотерики, провода без направлений :)
Динамики 1-гд40 в картонном ОЯ. Слушал O.S.I. и Dream Theater - невозможно оторваться.
Идеальный околокомпутерный проект, и главное - из ничего.
Подскажите пожалуйста, если это еще возможно, сопротивление резистора ООС на котором вы остановились?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021
Разделил мух и котлеты - на питание поставил ТАН-16. Резистор в катоде пентодной части 6Ф4П - 200 Ом, на первой сетке пентода -8,8В. На катодном резисторе 0,5 В. В схемах с 6Ф4П в катоде пентодной части 100Ом. Заменил 200 на 100 - ситуация та же . Как рассчитать катодный резистор , что бы смещение -3В и ток 0,017А???
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022
andkiev писал(а):
Попробую завтра... монтаж у меня аккуратный...
Здравствуйте! Не победили свой усилитель?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2022
неа, 6Ф4П , не поддалась мне . Вернулся к 6Ф5П
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022
Объясните, пожалуйста, такой нюанс.
Хочу использовать кенотрон в выпрямителе смещения в схеме на 6Ф3П Манакова, и встал вопрос, как запитать его накал. В оригинальной схеме накалы двух ламп 6Ф3П питаются от отдельных обмоток, а в имеющемся у меня трансформаторе только две накальные обмотки. (значит, придется от одной обмотки запитывать кенотрон, а от другой - два канала)
Насколько влияет на звук включение накалов ламп 6Ф3(5)П, или всех ламп (как в этой схеме) не раздельно, а от одной обмотки?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023
Ребят а как в усилителе из первого поста на второй сетке пентода почти 300в когда по даташиту максимум 250? Кто собирал по этой схеме как себя пентод ведёт?
Обратите, пожалуйста, внимание на примечание автора темы (если это было пропущено):
"Особого упоминания заслуживает цепь питания второй сетки пентодной части, решение о общем питании первого каскада и второй сетки от одного RC фильтра не случайно".
То есть, анодная цепь первого касада питается от экранной сетки пентода (обозначено в обоих случаях "А+") и напряжение получается на приблизительно 10-15 вольт меньше, чем 300 вольт.
И что касается превышения максимально допустимой величины для этого напряжения, то опыт показывает, что пентодная часть функционирует нормально.
Два сообщения хамского содержания удалены. И вам, уважаемый Yarilo, предлагаю сменить тон общения. Тем более - что вы человек новый на Форуме.
Здесь - форум самодельщиков. Показываем конструкции, которые мы сделали и которые нам интересны. Обсуждаемую схему повторили десятки из нас. Все остались довольны. А многие двинулись дальше в своем увлечении лампами.
Что касается вашего высказывания "Производитель тоже не дурак указывая параметры он знает о чем говорит", то вы пропустили две запятые в своей фразе, но это не главное.
Параметры, указываемые производителем для конкретной лампы, не есть догма. Например, мною были разработаны и изготовлены несколько усилителей на лампах 13П1С, максимальное напряжение на аноде для которых указывается как 80 вольт (по другим источникам - 110 вольт). Я их использовал в режимах с 200 и 230 вольт на аноде. Делали с аналогичными режимами конструкции на 13П1С и другие форумчане. Результаты во всех случаях или не разочаровали, или превзошли ожидания. Один из таких моих усилителей работает у друзей свыше 5 лет. И лампы 13П1С превосходно себя чувствуют.
Подытожим: мы приветствуем вас на нашем Форуме и будем рады увидеть ваши схемы/конструкции, так же как и поздравить вас с успехами.
Модератор.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2024
Здравствуйте! Решил повторить se на 6ф5п в пентодном вкл. Выходные трансы заморочился... есть железо осм1-0.063, железо от каких то трансов типа осм сечение 24х32 и трансы от какого то кип на фото три шт. одинаковые уа4.709.066. Каким отдать предпочтение что посоветуете? И моточные данные, если есть возможность, спасибо!
