Текущее время: 14 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Мой скромный, домашний звук
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015
Дуже вдячний.
6ж4 десь у мене є зарубіжний аналог.
Приїду наступного разу спробую.
В тилу нам також потрібні герої та патріоти
6АС7
Були в ЗІП -ах RFT ....
Треба RCA :)
До зустрічі !
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015
В мене ось такі
Чудові лампи .
Під них трансик проситься на 4 кіл..
В мене 6ж4 російські дуже гарно співають з 1541.
Транси біфілляри 10 квадратів Ш , 60 Генрі /220 Ом первинки, десь 4000 витків.
1541 нагрузив на резистор 30 Ом I/U.
Шкода.
Ви могли сьогодні отримати ЕС шки та конденсатори....
Якби я тоді ввдіслав.
Нічого, зараз зайнятись не зможу.
Через декілька днів їду назад.
Я приїду додому в наступному місяці, тоді й займусь :obscene-drinkingcheers:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015
нажаль немає часу мотати трансформатори.
Дуже хочу спробувати такий варіант
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016
Вот уж неисповедимы пути меломанско-аудиофильские.
Собрался однажды человек, разобрал свой CD проигрыватель, и сделал из него ЦАП на TDA 1541.
А транспорт взял, и отдал, безвозмездно, собратьям по увлечению. А точнее МНЕ!
Ещё раз благодарю :obscene-drinkingcheers: а то чтоб я без вас делал!
Транспорт CDM-4/14 , был удачно пересажен на Grundig CD-8400 в замен CDM-2/29.
Кому интересны подробности операции - обращайтесь.
Юран писал(а):
...Транспорт CDM-4/14 , был удачно пересажен на Grundig CD-8400 в замен CDM-2/29.
Добрый день!
Считайте, что уже обратились!
Расскажите, пожалуйста, здесь о подробностях операции.
Здравствуйте, Дмитрий!
Транспорты CDM-2/10, 2/29 и CDM 4/14 (и возможно 4/19 но не проверял) невзирая на некоторые внешние различия загрузки\выгрузки, механики, столика и самой оптики, имеют полностью взаимозаменяемый блок пикапа. Иногда приходитса пересаживать пикап вместе с креплением к столу. Есть отличия - но всё взаимозаменяемое в сборе с креплением поворотного маятника. Платы сервопривода так же взаимозаменяемые. Если пересаживать головку в комплекте с родной платой - то подстройка тока не нужна. По настройке. Подстроечник на 1кОм (иногда на 4.7кОм) - это ток лазера, через обратную связь. (то есть через сам этот подстроечник ток на лазер не идёт). Соответственно меньшее измеренное сопротивление подстроечника > будет соответствовать бОльшему току лазера, и наоборот.
Достаточно выставить его на некоем минимальном пределе, чтоб начинал читать CD-R. (реальный ток лазера никогда не измерял) но выходит чуть меньше заводского.
Существовало несколько разных модификаций платы с несколько разным расположением деталей, и функционалом. Второй переменник иногда не стоял вообще, иногда стоял, регулировал баланс нулевого положения линзы лазера, иногда - баланс нуля катушек привода.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017
Радий, що підійшов транспорт :obscene-drinkingcheers:
Дякуючи хорошим людям дістався програвач Onkyo Integra DX5700.
Також думав піде в якості донора для цап на PCM58.
Та коли приїхав програвач розбирати його бажання пропало.
Досить якісна конструкція, цікавий транспорт, фільтр SM5813, чіпи цап PCM58.
Нажаль погано читає диски, особливо самописні, ну проблема схоже механічна.
Буду відновлювати та можливо використовувати в якості транспорта
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017
Неужели онкио переиграл филипс?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017
Поки що не порівнював.
Зараз будую цап на PCM58 потім буду порівнювати.
онкю виготовлений значно краще ніж 820 філпс
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2017
Ну а цап на PCM 58 вже давно працює в системі :dance:
В роботі новий підсилювач на 6п3с
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021
Давненько не заходив у свою тему. Так багато змінилос в житті і в системі, що не знаю з чого й почати.
З останніх робіт почав збирати фонокоректор Олексія Нікітіна OBH-8SE.
Плата спроектована для розміщення в одному корпусі з комутатором та регулятором гучності на PGA-2311
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021
Не знаю кто такой этот Никитин ( ...наверное известный конструктор если его разработки повторяются другими), но вот схему хотелось бы посмотреть. Спасибо ! Дякую ! :|
Олексій Нікітін колишній розробник компаніі "creekaudio"
Схема ось.
