Текущее время: 27 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Двухтакт на 6П3С с ФИ на ЕСС81
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017
Этот усилитель можно было бы назвать "Стендаль Лайт". По сути я слепил две части проектов Дмитрия в кучу и получил весьма хорошо звучащий усилитель.
На сколько бы ни была банальной репутация 6П3С, ее звучание может вас удивить. Усилитель был собран на бюджетных комплектующих, ничего килобаксового, "фирменного" не применялось, кроме ЕСС81. Звучание усилителя можно охарактеризовать как эстрадное, концертное. В определенной мере напоминает хороший транзисторный усилитель, в котором нет желания крутить тембра, отсутствует песок на высоких и бас не дубасит в мозг. Усилитель не хочется выключить через 15 минут. Напротив, хочется снова включить через 15 минут после того как вроде бы уже наслушался и выключил.
Своим звучанием усилитель обязан фазоинвертору на лампе ECC81. Данный тип фазоинвертора делает звук динамичным, детальным, драйвовым, ярким.
Следующее условие - регулируемый стабилизатор для питания вторых сеток выходной лампы. Изменяя напряжение мы будем изменять режим работы лампы. Ее звучание будет сильно зависеть от выбранного режима.
Схема усилителя
Схема сеточного стабилизатора.
IRF740 рассчитан на 400В. Для своего усилителя я применил, без изменений в обвязке, IRF840. Он рассчитан на 500В. Для каждого канала свой стабилизатор сеток.
Блок питания
 Заголовок сообщения: Re: Двухтакт на 6П3С с ФИ на ЕСС81
И хватает энерговооруженности при таких маленьких емкостях?
47 микрофарад? Может быть 470?
Если речь о стабилизаторе, то он для сеток. Можно соточку поставить. Не думаю, что он вообще там сильно нужен. Основную работу выполняет сам стабилизатор.
Я про последнюю схемку, где на выходе 400 вольт.
Эта схемка, по другому называется умножитель ёмкости. Единственное условие для корректной работы; нижний уровень пульсаций на этом кондёре, должен быть не ниже напряжения на затворе. Размах пульсаций выпрямителя с определённой ёмкостью, зависит от нагрузки.
47 мкФ - нижний предел. Хорошо будет 100 мкФ поставить. На кенотрон 4мкФ ставим и ничего.
Хорошо будет спектр посмотреть, какие 100 Гц (и их производные) при разных С
Если схема удовлетворяет условию о котором я писал выше, то 100Гц и его производные, будут в основном зависеть от постоянной времени RC в цепи затвора. В сущности это истоковый повторитель.
А Вы видели низкочастотный спектр этого ничего? С 4мкФ после выпрямителя (да хоть и кенотронного) пожалуй и спектр ни к чему, ухом слышно будет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017
Голые 4 мкФ никто не ставит. Самое неприятное - это падение напряжения с такой емкостью. Я, в кенотронном БП, после 4мкФ через 10 Ом ставлю 50мкФ, затем дроссель и 470-1000 мкФ. При таком раскладе минимальное падение и фона нет.
Если кенотроны кривонакальные то можно сразу 50мкФ нагрузить.
Вопрос возник о емкости перед ЭД и 470мкФ точно лишнее. Достаточно 47-100мкФ надежного электролита.
Я, честно говоря, предпочитаю бульдозерный метод. Ставлю быстрые диоды и 1000-1500-2000 микрофарад на канал.
плюс пленку конечно. Фона нет, просадки на низких нет. Что то близкое к батарейному питанию получается.
Секунд 30-минуту усилитель работает без анодного питания.
Petr0vich писал(а):
Я, честно говоря, предпочитаю бульдозерный метод. ...
Хорошее название, нужно запомнить!
:handgestures-thumbup: :text-goodpost:
Петрович, сразу после выпрямителя такие емкости? Или какие-никакие дроссели стоят?
Я пробовал увеличивать емкость батареи. Остановился на 2 тыс. Далее звук становился более ватным.
Ну прямо таки и никто .... я ставлю :oops: Правда для каскада с потреблением тока 4 мА , 6Ф7 в усилителе на EF55 питаются , каждая от своего ОППВ. После кенотрона 3.8 мкф маслобулькающий , дроссель, 220 мкф. Нету фона. Головой в динамик, громкость на максимум, тогда немного слышно 50 герц.
Миша, усилитель без ОС?
Я ставлю не тупо тыЩЩЫ, я через небольшие резисторы, Ом по 50. Примерно так, 470,0-резистор-470,0-резистор-470,0+пленка.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017
Усилитель без ООС. И почему-то все четко отрабатывает, нет шалтая-болтая в звуке. Желания вводить ООС не возникает, хотя это не долго.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017
Приходил знакомый на прослушку.
Первым был РР на 6П3С данной ветки. Описание есть выше. Первое, что впечатлило - это звучание 6П3С не похожее на 6П3С. Звук уравноешенный, домашний, естественный. Вот как бы все есть и все хорошо.
Вторым был РР на гми-6. Первыми словами были: "Этот лучше, живее, ярче, изысканный, бас более собранный!!!". Через время отметилась небольшая утомляемость от динамики и напора.
Третьим был СЕ на гу-50. Первые слова: "Вот этот я взял бы себе!". Слушали, что-то легкое, инструментальное. Затем возгремел Горан Брегович. Слушали минут 15.
Слышу вопрос - Как тебе вот это на гу-50?
- грустненько, говорю((((
- и мне тоже, а вот для джаза, спокойной музыки как раз.
гу-50 - аристократка, обезбашеннуую музыку играет в стиле Людмилы Сенчиной.
:music-listen: :handgestures-thumbup: :clap:
Забыл выразить одну интересную мысль.
Если нет денег на всякие Мундорфы, Люндалы, Дженсены, кабели за килобаксы - разнообразьте применяемую схемотехнику. Вы удивите не только себя, но и обладателей золотой комплектации. Этот усилитель, на 6П3С, собран на доступных комплектующих.
Конденсаторы "звуковых цепей:
после регулятора громкости К42у-2 0.22мкФ,
Фазоинвертор CL21 1,0мкФ
Диодный мост типа такого
Регулятор громкости СП3-30
Выходники на силовом кинаповском железе
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017
Браво Михаил! :obscene-drinkingcheers:
