Текущее время: 29 окт 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: 6Ф6С
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011
Знакомая схема
http://audio.ring.lt
http://audio.ring.lt/se5/se5.html
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011
...хм, странное дело - сейчас на своих ушах убеждаюсь в необходимости приработки свежих лампочек и динов, тем более что последние после Воробьевки... у меня почи депрессия была всвязи с невыразительной игрой системки, но, кажется, все становится на места - макет приобрел все-таки 6п6с, пентодом, трансики 5/1 и 330 Ом Филы... приведенка около 10 кОм, т.е. странно, что товарищ и сопалатник тоже запустил новый макет на NOS 6ж8 + 6п41с, и тоже после первого запуска был крайне удручен грязью в звуке (это после прогрепого на el86) а сейчас оба в параллели провреваются... вот она какая, эзотерика... и чему там прирабатываться в лампах? (про дины более-менее понятно...)
ничего странного у меня только сейчас *запела* система более менее,
уж месяц прошёл. Вот странное то, что лежат 6П6С и 6Ф6С на столе,
и не знаю какие поставить для нового усилка(так как старые уже *застолбили*
украинские тавариши).
Как же быть?, и на гайку обе хорошо отклоняются..не знаю право, не знаю....
Я не помню всех подробностей, но дело, в общих чертах, в следующем.
Разогретый катод является источником «электронного облака». Характеристики такового описываются в существенной мере квантовой физикой (что уже не очень поддается образному пониманию). А ведущим явлением при начальном «прогреве» лампы является «воспитание» («adaptive training») катода, в ходе которого изменяются свойства поверхности, через которую (а это – моноатомный слой) происходит «выброс электронов». Я читал об этом давно и не по-русски, не очень многое понял, но главное – поверил в явление «приработки», или «притирки»-«тренировки» ламп.
Манипулированием эмиссией катода в свое время занимались, в частности, путем «недокала», то есть подачи заниженного напряжения накала на входную лампу усилителя воспроизведения ранних магнитофонов, как например – 5,7 вольта на 6Н9С в магнитофоне «Днепр-5». При этом, помимо снижения уровня фона переменного тока, изменялись и некоторые характеристики лампы.
Может мне просто повезло с лампочками, ибо подарены были "от души", но несколько дней назад собрал макет на 6с2с-6ф6с в триоде. Полностью по даташиту. Питания дал 265в.
Звук более чем порадовал! Описывать слюноотделение не буду :D , скажу только что слушаю его на минимальной громкости 7ч. комната 20м. двое "гавриков" спят, а мы с женой до 2х ночи слушаем уже 4й день :violin: И не потому что что бы детям не мешать, а потому что, на удивление, достаточно звука! Я сам обалдел от этого факта, ибо люблю "мяса" побольше :)
Усь работает уже 4дня, часов эдак по 16 в сутки, ухи не напрягает, всеяден (слушалась и классика и рок и металл, и диско), дает очень детальное, аналитичное звучание. В качестве выходников - самомоты на ОСМ1-0.063
Ну и линк на макет, собсно: http://picasaweb.google.com/webcoderman/66
(Пока сам себя не похвалишь, никто не похвалит :obscene-smokingjoint: )
посмотрел... вот это пример лаконичного дизайна!!!
только гиде дроссели и емкости-то? али без них удалось обойтись?
Вай, :) БП еще не в корпусе, а на фото от него тока ТС-180 краешек видно :)
Емкостей кстати вышло немного. в удвоителе 2х220мкф шунты 4мкф МБГЧ, перед дросселями 4мкф МБГО, после дросселей 330мкф, шунты 10мкф МБГО. Дросселя что-то типа др-5-04
UPD:Да, забылсказать, что БП внешний будет. за счет этого и лаконично все вышло :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011
Alone - БРАВО!
А можно подробности по выходным трансформаторам, пожалуйста?
На первом фото все написано :) А вообще, железо от ОСМ-0.063,
I - 3000 d=0.2
II - 300 d=0.75
I(500) II(100) I(1000) II(100) I(1000) II(100) I(500)
I - все последовательно
II - все параллельно
а я всё гадал кто такой Serge Kosse, теперь понятно.
Палыч, :obscene-drinkingcheers:
Если монтаж сделан красиво, то и усилитель играет так же. Поздравляю, даже скопировал на память :clap: . Пооткусывайте лишние выводы для эстетики. Ну а если говорить про правильный монтаж, то голый провод прикручивается к голому, а затем чуть-чуть припоя, т.е. контакт должен быть между двумя металлами, без посредника припоя.
И не забудь направление пайки и проводов выдержать.Но лучший результат дает выдержка монтажных проводков в потоке нейтронов по ульянову. Можно самую захудалую 6ф6с ставить-заиграет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011
Владимир, Михаил, замечания приняты.
Просто это макет, а не законченая конструкция, полигон :)
Доживет до сборки - просто перенесу все отработаные детали в чистовой корпус, вот там тогда и будет порядок.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011
Начитался Вас и спаял 6С5С+6Ф6М-1. :character-oldtimer:
Пока у ноута стоит, в триоде.
опять Палыч уделал нас за 1 вечер! и это минимумом деталей!!! там в подвале наверняка не больше 2-х резисторов?
ну...поставил на Акустику(Биги), работает, и низенькие есть даже.
Хочу сваять какой нить совсем маленький, чтобы можно на ладони уместить.
Странное дело. В связи с временным отсутствием каких бы то ни было нормальных выходников, использую что под руку попалось после всяких разборок приёмников и тиливизороф.
Поют окаянные, и даже очень недурственно.
Если почти нет разницы, то зачем переплачивать(реклама стир. порошка Дося).
10гн для триодного включения - достаточно.
А вот 6Ф6М1 жалко. Хороши в трансформаторном драйвере для чего-то бОльшего. Есть десяток-другой с металлическим цоколем, берегу.
кхе кхе... а вот эти 6Ф6М по даташиту схожи с 6ф6с но аноды разные... чем именно они отличаются? (в даташите написано - в новых разработках 6м не применять... прикалываются?)
История этих ламп идёт от пендосовских 6F6G и 6K6G.
6F6G имеет накал в полтора раза мощнее, и за счёт этого в даташитах есть режим работы в АВ2.
6K6G потребляет по накалу 0,45А.
У меня есть много всяких 6F6. И в металле, и в стекле. Так именно русские 6Ф6М1 - наиболее утончённые драйверы.
