Текущее время: 05 ноя 2026
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 622 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017
Юра, они у меня на крашеном стеклотекстолите стоят. Перед и зад получаются не металл.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017
Прошу помощи. Разрезал питание ( на фото 2 реза), массы разделил "бусинкой". При подключении раздельных питаний +5в. работать не хочет, переодический шум раз в секунду. ( подаю cразу на 2-а LM117). Если соеденить сверху разрыв ( отключено +5в по USB) и запитывать от одного внешнего +5в, работает нормально.
Что то не так порезали (соединили). Прозвоните "общий" от USB до каждго стаба и каждой МС. Проверьте наличие +3.3в на стабах и ногах питания обоих МС.
Плата другая, по фото определить трудно что Вы там сделали. В общем случае, должно быть так
Спасибо за советы. Буду проверять и общий и питание.
Разобрался, оказалось по питанию, когда резал вторую дорожку, часть схемы осталась без питания. Собрал в корпус, сейчас сижу наслаждаюсь музыкой. Спасибо Justas за схему переделки. Когда придут из Китая стабилизаторы, заменю.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017
Ещё хрень вылезла. При выключении музыки на компе, через секунду, довольно громкий щелчок в колонках, цап включен. При выключении питания цап, тоже щелчок. Буду разбираться с питанием
Ещё проблема- если выключить цап, а потом включить, не включается музыка. Надо закрыть вкладку, потом её открыть с помощью программы и тогда опять играет. Прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017
а кто нибудь пробовал встречался с таким чудом? Платка похожая но без i2s транспорта, думал сам на stm соорудить. А вот по поводу самих плат не очень уверен
https://ru.aliexpress.com/item/ES9018K2 ... 262.SoipBQ
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-HiFi ... 46b8&tpp=1
Кто скахал, что бех I2S? Внимательно читаем описание: Поддержка для IIS-32bit 384 К/DSD64 128 256
Имел ввиду что платку отдельную городить надо, либо xmos там всякие или копеешные аманеро)))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017
Я такую платку пользую. Замечательная вещь, за такие-то деньги - так вообще вне конкуренции.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018
Обсуждаемое на первых страницах темы устройство, как оказывается, пользуется популярностью.
Вот, нашел вариант доработки, аналогичный предложенному здесь (перемычки вместо разделительных конденсаторов и шунтирование цепей питания электролитическими конденсаторами):
Кроме того, применяют и питание от аккумуляторов
Вот, ещё попало в поле зрения такое чудо...
https://ru.aliexpress.com/item/PCM2704- ... 38642.html
Есть среди ассортимента и у наших продавцов.
Выглядит, безусловно, не очень солидно. Но за такую цену - весьма интересно для, допустим, первого опыта использования ЦАП, его небольшой доработки, да и вообще знакомства со схемотехникой ЦАП. Кроме прочего, есть кнопочные регуляторы уровня выходного сигнала.
Удалось найти изображение монтажа с обеих сторон платы, а также - принципиальную схему. Хотя на ней - несколько иная версия устройства с несоответствием нумерации деталей, отсутствием светодиода и наличием катушки индуктивности.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018
Ну, вот, и я "расчехлил" меленький паяльник...
Теперь слушаю...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018
Теперь слушаю...
Как ваши впечатления?
Отчетливо позитивные. Если на 10 баллов оценивать звук студийной карты RME Hammerfall DSP 9632, а сетевого плейера Marantz NA7004 - на 9 баллов, то здесь уверенно 7 баллов.
Буду далее дорабатывать: сделаю внешнее стабилизированное питание.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018
И если добавить к нормальному питанию асинхронный клок, как у Админа, то оценка значительно повысится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018
Внешнее питание сделал.
Силовой трансформатор от радиоприемника "Меридиан-210" (оказалось, что Iхх=17 мА).
Выпрямитель - мост на 1N4007. Стабилизатор на L7805CV.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018
ЗдОрово! Красиво и аккуратно (как всегда). :clap:
Дмитрий, откуда такой металл.корпус ? Окраска не похожа на заводскую.. hand made?
Над сетевыми "микриками" в синей термоусадке предохранитель?
Плату DAC дорабатывали по схеме Justas(a) ?
Спасибо, Сергей!
Корпус был куплен уже вот такой крашенный. Что впечатлило - краска очень прочная: при сверлении всех отверстий, так же как и при вытачивании надфилями отверстия под ЮСБ-разъем ни одного скола или отслоения краски не произошло.
Да, вы реально внимательны: там предохранитель.
Доработка - как обсуждалось в этой теме Bubi и Justas(ом) - разделительные конденсаторы на выходе заменены перемычками, чипы стабилизаторов питания (5 вольт - 3,3 вольта) шунтированы электролитическими конденсаторами.
К моему сожалению, увы, далеко не всегда. И мой вопрос
тому подтверждение.
Изначально мельком взглянул на вашу платку - "синенькая" , и подумал про девайс на SA9027-ES9023 . И только сейчас разглядел, что в вашем случае PSM2704 . :angry-banghead:
Но это никак не умаляет впечатлений о качестве сборки устройства вцелом.
